ich habe den Signalduino mit cc1101 und ESP8266 mal zusammengebastelt
Ergebnis sieht so aus
Reading values fom eeprom
dump EEPROM:
33 1d 07 0d 2e 2d 07 d3 91 3d 04 32 00 00 06 00
10 b0 71 57 c4 30 23 b9 00 07 00 18 14 6c 07 00
90 87 6b f8 56 11 e9 2a 00 1f 41 00 ff ff ff ff
00 84 00 00 00 00 00 00
SRES Started
POR Done
CCVersion=0x17
CCPartnum=0x0
CC1101 found
mounting FS...
mounted file system
reading config file
opened config file
{"ip":"192.168.178.114","gateway":"192.168.178.1","subnet":"255.255.255.0"}
parsed json
setting custom ip from config
192.168.178.114
*WM: SET AP STA
*WM:
*WM: Configuring access point...
*WM: ESP2390261
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 16
cnt
connected with Dexxxxxxr, channel 11
dhcp client start...
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.4.1
*WM: HTTP server started
ip:192.168.178.55,mask:255.255.255.0,gw:192.168.178.1
CC1100_PKTCTRL0=50 vs EEPROM PKTCTRL0=50
C1100_IOCFG2=13 vs EEPROM IOCFG2=13
receiver enabled
Wiki schweigt wie es jetzt weiter geht.
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduinoKann mir einer einen Stups geben?
Ziel ist es, Daten von 433 Mhz sendern mobil zu bekommen. Der Signalduino mit Arduino Nano läuft klasse, danke an die Entwickler.
EDIT: Ich konnte mir die antwort selber geben, die define Info fehlte mir
defmod SIGNALduinoWLAN SIGNALduino 192.168.178.55:23
attr SIGNALduinoWLAN flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr SIGNALduinoWLAN room System
attr SIGNALduinoWLAN verbose 5
Jetzt werden fleissig Daten empfangen
CFGFN
Clients
:IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
DEF
192.168.178.55:23
DMSG
s52D80ED0F000
DevState
initialized
DeviceName
192.168.178.55:23
FD
107
LASTDMSG
s52D80ED0F000
MSGCNT
31
NAME
SIGNALduinoWLAN
NR
4220
PARTIAL
RAWMSG
MS;P0=-3896;P1=488;P2=-1943;P3=-9209;D=013121012101212101210101210101212121212121210101012101012101212121210101010;CP=1;SP=3;R=25;O;m=2;
RSSI
-61.5
STATE
opened
TIME
1525603506
TYPE
SIGNALduino
sendworking
0
unknownmessages
2018-05-06 12:42:41-MU;P0=478;P1=-1935;P2=-3900;P3=-9068;D=0101010101020202020101020101010201010101010300;CP=0;R=64;#2018-05-06 12:43:13-MS;P0=817;P1=-275;P2=-7673;P5=304;P6=-795;D=52565656015601565656015656560156015601560156565601;CP=5;SP=2;R=43;O;m=2;#2018-05-06 12:43:21-MS;P0=813;P1=-269;P2=-7681;P5=307;P6=-792;D=52565656015601565656015656560156015601560156565601;CP=5;SP=2;R=43;m=0;#2018-05-06 12:43:31-MU;P0=279;P1=-808;P2=791;P3=-298;D=0101230123010101010123012301230123010101010120;CP=0;R=39;#2018-05-06 12:44:45-MS;P1=304;P2=-7667;P4=-794;P5=808;P6=-286;D=12141414561456145614141456145614561456141414561414;CP=1;SP=2;R=26;O;m=1;
version
V 3.3.1-rc3 SIGNALESP cc1101 - compiled at Jan 24 2018 21:48:34
/robin
