Autor Thema: [gelöst] wurde yahoo wetter eingestellt?  (Gelesen 507 mal)
Offline frank
« am: 09 Mai 2018, 12:30:41 »
seit 3.5.2018 19-20 uhr aktualisieren sich bei mir die aktuellen wetterdaten nicht mehr.
die vorhersagen vom 3.5. rollieren scheinbar nur noch und ans ende der vorhersage (fc_10) wird seit dem jeden tag fc_10 vom 3.5. kopiert.
fc_5 bis fc_10 zeigen also aktuell alle "So, 13.5." mit identischen daten an.
obwohl ich die aktuellen wetterdaten wegen zuverlässigkeit schon länger nicht mehr nutze, fand ich die icons zur vorhersage immer sehr schön.
ist das nur bei mir so?
« Letzte Änderung: 11 Mai 2018, 12:35:27 von frank »
FHEM: 5.8(SVN) => Pi3(jessie)
IO: CUL433_V3.3(1.00.01B53)|CUL868_V3.3(1.58)|HMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)|HMUART(1.4.1)
Offline Beta-User
  • Maintainer: mqtt2.template, httpmod.template
Antw:wurde yahoo wetter eingestellt?
« Antwort #1 am: 09 Mai 2018, 12:42:33 »
Hier kommen noch updates an.
Yahoo ändert aber hin und wieder die Location ID, vielleicht liegt es daran?
Server: HP-T5740 mit Debian stretch (i386) + aktuellem FHEM | ConfigDB | CUL_HM: div. Hardware mit VCCU | MySensors seriell (2.3.1@RS485, daran div. Sensoren usw., u.a. DS18B20) | Milight@ESP-GW@MQTT2 | zigbee2mqtt@MQTT2 | SIGNALduino | MapleCUN
Offline frank
« Antwort #2 am: 09 Mai 2018, 13:36:32 »
ok, danke.
die id hat sich anscheinend geändert. das ist doch die zahl am ende der url, oder? die ist jetzt 8-stellig, vorher 6 stellen.
allerdings ändern sich die daten im device nicht.
ich habe extra city und temperature auf event-on-update gesetzt, um einen aktuellen timestamp zu bekommen, da ich timestamp-on-change nutze.
die 8-stellige id scheint also zu funktionieren, aber die daten sind weiterhin nutzlos. auch die temperatur der website mit 14 grad celsius kann auch nicht stimmen. die api zeigt weiterhin 13 grad, aber nun mit aktuellem timestamp.
die vorhersage auf der website zeigt leider nur bis sonntag an.
eventuell also ein fehler bei yahoo bei umstellung der id.
mal schauen, wie es weiter geht.
Offline Beta-User
« Antwort #3 am: 09 Mai 2018, 13:47:37 »
Jup, die neuen ID's sind 8-stellig. Aus irgend einem Grund, an den ich nicht mehr so recht erinnere, habe hier aber auch noch eine weitere 8-stellige ID gespeichert. Kann sein, dass ich damals mit dieser auch Probleme mit updates hatte.
Soweit ich das beurteilen kann, scheinen hier die Wetterdaten plausibel zu sein, das deutet jedenfalls nicht auf ein generelles Problem hin.
Offline frank
Antw:[gelöst] wurde yahoo wetter eingestellt?
« Antwort #4 am: 11 Mai 2018, 12:40:17 »
die neue id funktioniert nun auch bei mir. website und api.
wie immer braucht es bei yahoo etwas geduld.
