FGS213 Switch - 2 weitere Defines mit .01 und .02
Begonnen von topa_LE, 10 Mai 2018, 10:31:01
topa_LE
Habe den Switch in Fhem eingebunden. Bei der Inklusion wurden zum Hauptgerät zwei weitere Geräte hinzugefügt.
endpointChildren
ZWave_SWITCH_BINARY_32.01,ZWave_SWITCH_BINARY_32.02
Den Swich nutze ich zusammen mit einem Wechselschalter um die Brunnenpumpe zu steuern. Nach ersten Test funktioniert alles mit dem Hauptgerät. Man kann die Pumpe ein/aus schalten mit dem Schalter manuell und/oder entsprechend per FHEM mit dem Switch.
Nun meine Frage! Für was benötigt man die beiden anderen Define? Kann ich die löschen, weil mit diesen kann ich die Pumpe nicht schalten.
Oder schaltet man mit diesen andere Dinge. Bin nun etwas unsicher ...
Mit der App ANDFHEM habe ich aber nur einen Schieberegler (DIM) und kann damit die Brunnenpumpe nicht steuern. Hab ich da eine falsche Config für den Switch?
Define vom Hauptgerät:
defmod zwave.brunnenpumpe_switch ZWave e08b4cae 32
attr zwave.brunnenpumpe_switch IODev ZWAVE1
attr zwave.brunnenpumpe_switch alias Brunnen Pumpe - FIBARO
attr zwave.brunnenpumpe_switch classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
attr zwave.brunnenpumpe_switch devStateIcon an:an
attr zwave.brunnenpumpe_switch eventMap on:an off:aus
attr zwave.brunnenpumpe_switch genericDeviceType switch
attr zwave.brunnenpumpe_switch group Switch FIBARO
attr zwave.brunnenpumpe_switch icon connection-1
attr zwave.brunnenpumpe_switch room Geraeteschuppen,ZWave
attr zwave.brunnenpumpe_switch stateFormat state
attr zwave.brunnenpumpe_switch vclasses ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
setstate zwave.brunnenpumpe_switch aus
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 18:40:36 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-10 09:53:26 energy  1.51 kWh
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 22:17:15 mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 22:17:16 mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 22:17:15 mcEndpoints total 2, different
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 18:40:19 model FIBARO System FGS213 Switch
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 18:40:19 modelConfig fibaro/fgs213.xml
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 18:40:19 modelId 010f-0403-1000
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 22:42:02 neighborList zwave.poolpumpe zwave.poollampen3x zwave.geraeteschuppen zwave.garagenlampe zwave.zisterne_pumpe zwave.switch_bl_lampen zwave.plug_gaestetoilette zwave.garage_plug_kuehlschrank
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 22:38:08 neighborUpdate done
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-10 09:41:54 power  0 W
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 22:41:53 reportedState off
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 22:41:53 state off
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 22:41:51 timeToAck 0.409
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 22:41:51 transmit OK
setstate zwave.brunnenpumpe_switch 2018-05-09 22:13:14 version Lib 3 Prot 4.24 App 3.3 HW 3 FWCounter 0
ZitatFür was benötigt man die beiden anderen Define?
Das Geraet unterstuetzt zwei Kanaele zum schalten, der Erste hat zusaetzlich einen Sensor (Siehe die METER Klasse).
Normalerweise schaltet man mit dem Hauptgeraet den ersten Kanal, das ist aber mW kein ZWave Vorschrift.
ZitatKann ich die löschen
Gerne.
Zu ANDFHEM kann ich nichts sagen.
topa_LE
