[Gelöst] HM-SEC-SCo mit HM-TC-IT-WM-W-EU peeren
Begonnen von Kusselin, 10 Mai 2018, 17:35:06
Kusselin
Hallo Zusammen,
soweit hat alles funktioniert. Nun wollte ich den optischen Fensterkontakt mit dem Wandthermostat pairen und habe folgenden Befehl in Fhem abgesetzt:
set <HM-Sec-SC> peerChan 0 <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät>_WindowRec single set habe dann natürlich für <HM-Sec-SC> und <HM-TC-IT-WM-W-EU-Gerät> meine entsprechenden Namen genommen.
Wenn ich jetzt den Fensterkontakt öffne, geht immer die rote LES an anstatt die Grünme....ich habe hier mal mein list vom Fensterkontakt:
   DEF        56CBE6
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     65
   NAME       Terrasse_Wz
   NOTIFYDEV  global
   NR         221
   NTFY_ORDER 50-Terrasse_Wz
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:31 - t:41 s:56CBE6 d:515175 013A00
   myHmUART_MSGCNT 65
   myHmUART_RAWMSG 0500004731A24156CBE6515175013A00
   myHmUART_RSSI -71
   myHmUART_TIME 2018-05-10 17:27:59
   peerList   Temp_Feuchte_Wohnen_EG_WindowRec,
   protCmdDel 11
   protEvt_AESCom-ok 2 last_at:2018-05-10 17:15:13
   protLastRcv 2018-05-10 17:27:59
   protNack   2 last_at:2018-05-10 17:15:13
   protResnd  5 last_at:2018-05-10 17:27:44
   protResndFail 1 last_at:2018-05-10 17:17:52
   protSnd    31 last_at:2018-05-10 17:27:52
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:63 min:-73 max:-57 avg:-64.47 lst:-71
     2018-05-10 15:29:19   Activity        alive
     2018-05-10 17:15:13   CommandAccepted yes
     2018-05-10 14:00:30   D-firmware      1.0
     2018-05-10 14:00:30   D-serialNr      OEQ0228371
     2018-05-10 17:27:46   PairedTo        0x123123
     2018-05-10 17:27:47   R-Temp_Feuchte_Wohnen_EG_WindowRec-expectAES on
     2018-05-10 17:27:47   R-Temp_Feuchte_Wohnen_EG_WindowRec-peerNeedsBurst off
     2018-05-10 14:04:29   R-cyclicInfoMsg on
     2018-05-10 17:27:46   R-eventDlyTime  0 s
     2018-05-10 14:04:29   R-pairCentral   0x123123
     2018-05-10 14:04:29   R-sabotageMsg   on
     2018-05-10 17:27:46   R-sign          on
     2018-05-10 17:27:46   RegL_00.          02:01 09:01 0A:12 0B:31 0C:23 10:01 14:06 00:00
     2018-05-10 17:27:46   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-05-10 17:27:47   RegL_04.Temp_Feuchte_Wohnen_EG_WindowRec   01:80 00:00
     2018-05-10 17:15:13   aesCommToDev    ok
     2018-05-10 17:15:13   aesKeyNbr       00
     2018-05-10 16:33:14   alive           yes
     2018-05-10 17:27:59   battery         ok
     2018-05-10 17:27:59   contact         closed (to Temp_Feuchte_Wohnen_EG)
     2018-05-10 17:27:47   peerList        Temp_Feuchte_Wohnen_EG_WindowRec,
     2018-05-10 16:33:14   recentStateType info
     2018-05-10 16:33:14   sabotageError   off
     2018-05-10 17:27:59   state           closed
     2018-05-10 17:27:45   trigDst_Temp_Feuchte_Wohnen_EG noConfig
     2018-05-10 17:27:59   trigger_cnt     58
   helper:
     HM_CMDNR   49
     cSnd       0112312356CBE60103,0112312356CBE601045151750304
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,51517503,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +56CBE6,00,00,00
       nextSend   1525966079.34111
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         56CBE6
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        31
       io:
         myHmUART:
           -69
           -69
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -64.4761904761905
         cnt        63
         lst        -71
         max        -57
         min        -73
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,51517503,
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0228371
   subType    threeStateSensor
Ich glaube es hängt mit dem peerNeedsBurst zusammen??
Kann mal jemand von euch bitte über das List schauen und mir eine Info geben...
Danke Euch
Gruss
MadMax-FHEM
Nutzt du AES?
Ist bei den Fensterkontakten (meist/immer) aktiviert.
Bei deinem auf jeden Fall...
Beim Wandthermostat auch?
Ein list davon würde helfen...
Was sagt set hm configCheck?
Oder ein peerXRef (glaube ich heißt es)...
Vors. du hast hminfo definiert...
Warum postest du nicht die tatsächlich abgesetzten Befehle!?
(die Namen stehen doch im list sowieso drin)
Kurz da nur Handy...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Kusselin
#2
Hallo Joachim,
schön von Dir zu hören.....
AES da bin ich nicht drin....habe eben mal im Wiki gelesen...verstehe aber nur bahnhof!!!
Hier mal das List meines Wandthermos:
   DEF        515175
   IODev      myHmUART
   MSGCNT     136
   NAME       Temp_Feuchte_Wohnen_EG
   NOTIFYDEV  global
   NR         22
   NTFY_ORDER 50-Temp_Feuchte_Wohnen_EG
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Temp_Feuchte_Wohnen_EG_Weather
   channel_02 Temp_Feuchte_Wohnen_EG_Climate
   channel_03 Temp_Feuchte_Wohnen_EG_WindowRec
   channel_06 Temp_Feuchte_Wohnen_EG_remote
   channel_07 Temp_Feuchte_Wohnen_EG_SwitchTr
   lastMsg    No:08 - t:70 s:515175 d:000000 00F831
   myHmUART_MSGCNT 136
   myHmUART_RAWMSG 0500003D08847051517500000000F831
   myHmUART_RSSI -61
   myHmUART_TIME 2018-05-10 17:53:26
   protLastRcv 2018-05-10 17:53:26
   protSnd    6 last_at:2018-05-10 17:13:48
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART cnt:136 min:-70 max:-54 avg:-59.04 lst:-61
     2018-05-10 15:39:19   Activity        alive
     2018-05-10 17:13:47   CommandAccepted yes
     2018-03-07 18:51:41   D-firmware      1.3
     2018-03-07 18:51:41   D-serialNr      NEQ1522239
     2018-03-07 18:52:07   PairedTo        0x123123
     2018-03-07 18:51:46   R-burstRx       on
     2018-03-07 18:51:46   R-cyclicInfoMsg on
     2018-03-07 18:51:46   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-03-07 18:51:46   R-pairCentral   0x123123
     2018-03-07 18:52:07   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:12 0B:31 0C:23 0F:00 11:00  12:16 16:01 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2018-03-07 18:53:09   RegL_07.
     2018-05-10 17:50:28   battery         ok
     2018-05-10 17:50:28   batteryLevel    2.9
     2018-05-10 17:50:28   desired-temp    20.0
     2018-05-10 17:50:28   measured-temp   24.8
     2018-05-10 17:13:48   state           CMDs_done
     2018-03-07 18:52:31   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   8
     PONtest    1
     cSnd       01123123515175030456CBE60103,01123123515175030456CBE60107
     mId        00AD
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +515175,00,00,00
       nextSend   1525967606.35658
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         515175
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        08
       io:
         myHmUART:
           -57
           -57
     prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -59.0441176470588
         cnt        136
         lst        -61
         max        -54
         min        -70
     shRegW:
       07         02
     tmpl:
   IODev      myHmUART
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.3
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ1522239
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
bevor ich den set befehl mit window_rec abgesetzt hatte hat der Fensterkontakt auch richtig gesendet mit grüner LED..
hier noch HM Config Check:
configCheck done:
missing register list
    HM_39CD09_Btn_02: RegL_01.
    Terrasse_Wz: RegL_00.,RegL_01.,RegL_04.Temp_Feuchte_Wohnen_EG_WindowRec
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    Beleuchtung_Terrasse p:HM_39CD09_Btn_01
    Beleuchtung_Terrasse p:HM_39CD09_Btn_02
    HZK_EG_Essen_Climate p:Temp_Feuchte_Wohnen_EG_Climate
    HZK_EG_Essen_Weather p:Temp_Feuchte_Wohnen_EG_Weather
    HZK_EG_Wohnen_Climate p:Temp_Feuchte_Wohnen_EG_Climate
    HZK_EG_Wohnen_Weather p:Temp_Feuchte_Wohnen_EG_Weather
peerNeedsBurst not set
    Terrasse_Wz:Temp_Feuchte_Wohnen_EG_WindowRec
templist mismatch
    HZK_EG_Essen_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    HZK_EG_Wohnen_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    Temp_Feuchte_Wohnen_EG_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
    Temp_Feuchte_Wohnen_OG_Climate: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Gruss
Kusselin
#3
Kann man das AES am Fensterkontakt deaktivieren?
Kusselin
#4
Hab jetzt lt. Wiki im Thermostat das attribut burstacess auf auto gesetzt und dann in der Komandozeile das eingegeben natürlich wieder ersetzt durch meine Namen:
set <HM-SEC-SC> regSet peerNeedsBurst on <RT_oder_TC>_WindowRec
dann kommt die Meldung:
cannot calculate value. Please issue set Terrasse_Wz getConfig first - invalid
MadMax-FHEM
#5
peerNeedsBurst ist ja auch kein Register...
EDIT: ok, mein Fehler. Es ist ein Register was (ähnlich AES) den Peer "zwingt" burst aktiviert zu haben/zu aktivieren...
Das ist nur eine Meldung, dass eben der Peer burst aktiviert haben soll/muss...
Eine Liste von möglichen Registern erhältst du über:
get <Device> regList
Du solltest nicht (immer [noch]) einfach irgendwelche Dinge die du findest irgendwo eingeben...
...ohne zu wissen (lesen, fragen, ...) was es bedeutet...
Ansonsten hast du (bald) ein total kaputt konfiguriertes System...
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
#6
Ja, es ist ein Register das du setzen kannst.
Vorausgesetzt das Gerät ist gepaired (was bei dir so aussieht).
(übrigens das was im Betreff steht müsste PEEREN heißen / PAIREN: Verbindung zur Zentrale / PEEREN: direkte Verbindung Sensor - Aktor)
set <Device> regSet sign off
Gruß, Joachim
Kusselin
#7
Hallo Joachim,
habe jetzt mal das regList gemacht und das kommt raus:
list:         register | range              | peer     | description
   0: cyclicInfoMsg    |     literal        |          | cyclic message options:off,on,on_100
   0: localResDis      |     literal        |          | local reset disable options:on,off
   0: pairCentral      |   0 to 16777215    |          | pairing to central
   0: sabotageMsg      |     literal        |          | enable sabotage message options:off,on
   0: transmDevTryMax  |   1 to 10          |          | max message re-transmit
   1: eventDlyTime     |   0 to 7620s       |          | filters short events, causes reporting delay
   1: msgScPosA        |     literal        |          | Message for position A options:noMsg,open,closed
   1: msgScPosB        |     literal        |          | Message for position B options:closed,open,noMsg
   1: sign             |     literal        |          | signature (AES) options:on,off
   1: transmitTryMax   |   1 to 10          |          | max message re-transmit
   4: expectAES        |     literal        | required | expect AES options:off,on
   4: peerNeedsBurst   |     literal        | required | peer expects burst options:off,on
Ich denke mal was nötig ist ist das expectAES und das peerNeedBurst
Aber mit welchen Befehlen muss ich das ausführen beim Fensterkontakt??
MadMax-FHEM
#8
Peer needs burst gilt für den Wandthermostaten und der hat burst aktiviert...
Befehl zum Deaktivieren von AES beim Fensterkontakt steht im Post wo ich mit Zitat auf die Frage: Wie deaktiviere ich... geantwortet habe...
...bzw. wie halt Register gesetzt werden:
set <Device> regSet <Register> <Wert>
Für das Deaktivieren des AES beim Fensterkontakt:
set <NameFensterkontakt> regSet sign off
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Danach evtl. noch mal das Peering-Kommando absetzen, damit es auch überall (Fensterkontakt und Wandthermostat) eingetragen ist...
Nach dem Setzen eines Registers (und ein PEERING ist das implizit auch) ein getConfig...
Du solltest auch die Meldungen von hmifo configCheck "bereinigen": bei den genannten Geräten ein getConfig und dann noch mal configCheck.
Wenn die Meldungen bzgl. der Peers noch da sind die PEERING-Kommandos noch mal absetzen...
...getConfig und noch mal configCheck.
ABER: immer schön langsam!! Und eines nach dem anderen!! UND: es sind immer Funktelegramme, daher nicht übertreiben, es gilt ja die 1%-Regel!
UND: bei manchen Geräten (z.B. Fensterkontakt) ist es ganz gut, wenn die "Anlerntaste" gedrückt wird, damit die Telegramme (schneller) bearbeitet werden...
UND: immer warten bis cmds_done im Gerät steht bevor mit dem nächsten Befehl oder Gerät weiter gemacht wird.
Hektik und schnelles Drücken, Befehle absetzen, Löschen, etc. ist nicht Hilfreich (bei HomeMatic)...
Gruß, Joachim
Kusselin
Befehl zum Dwaktivieren von AES beim Fensterkontakt steht im Post wo ich mit Zitat auf die Frage: Wie deaktiviere ich... geantwortet habe...
Gruß, Joachim
Das hab ich verstanden..ich wollte vor dem Deaktivieren aber das erst probieren mit dem burst..
Kusselin
sorry...könntest du mir bitte mal ein Beispiel nennen für:
MadMax-FHEM
Hab ich zwar schon (2x) aber weil du's bist:
set MeinFensterkontakt regSet sign off
Und dann noch eins: ;)
set MeinFensterkontakt regSet cyclicInfoMsg on
Gruß, Joachim
Kusselin
wenn ich den Befehl
set MeinFensterkontakt regSet sign off ausführe kommt die Meldung:
Bei:
kam keine Fehlermeldung
Kusselin
was bedeutet das
set MeinFensterkontakt regSet sign off für einen der das nicht weiss?
