interner Editor mit Syntaxhervorhebung (fhem_codemirror.js) funktioniert nicht
Begonnen von TeleDet, 12 Mai 2018, 15:39:31
ThoTo
Beobachtet das Verhalten sonst noch jemand bzw. neue Erkenntnisse?
Im Codemirror Forum habe ich keine entsprechenden Beiträge gefunden.
LG Thomas
KNX | MQTT | Docker | Sonos | FHEMapp
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." (Albert Einstein)
Invers
Ich habe mit 60.0.2 (64-Bit) das selbe Problem, aktualisieren hilft bei mir nicht. Ich nutze in solchen Fällen einen anderen Browser.
amenomade
Newcomer
Habe das gleich Problem mit Firefox 64-bit 60.0.2 und Firefox 32-bit 60.0.2.
Mit dem Edge 42.17134.1.0 geht der Editor einwandfrei.
Gruß Newcomer
TeleDet
Nach FF Update von 60.0 auf 60.0.2 (64 Bit) bei mir leider doch noch keine Veränderung des Verhaltens.
Reload hilft bei mir nach wie vor.
TeleDet
Das Problem kann ich nicht nachvollziehen - siehe screenshot im Anhang
TeleDet
@betateilchen
Hast Du ein Glück!  :) ;)
Das Problem tritt aber nicht immer auf. Ab und zu funktioniert es auf Anhieb dann wieder mal nicht.
Öffnet man das Editorfenster 10x hinter einander (egal ob mit der selben oder anderen cfg's) zeigt sich
bei mir der Fehler im Schnitt 4-6 mal.  ::)
Gruß TeleDet
Navigator
...bin auch betroffen. Desktop Firefox oder Ipad Safari aktuellste Version. Scheint wohl aber nur ein Darstellungsproblem zu sein. Wenn man in das Feld was eintippert wirds auch übernommen.  :o
ThoTo
Interessant, denn Safari nutzt als Engine WebKit und Firefox nutzt Gecko.
Das würde für mich dann bedeuten dass der Fehler evt. mit FHEM zu tun hat?!
LG Thomas
TeleDet
 ::) ... warum tritt es dann aber nicht massiver auf? ... weil eventuell nur wenige User den Editor mit Syntaxhervorhebung  nutzen?  ::)
Und warum tritt der Fehler bei FF erst seit Version 60.0 auf und vorher nie? Die Funktion in fhem wurde sicher sehr lange nicht angetastet!?
Warum auch, wenn es funktioniert hat.
Gruß TeleDet
Invers
Der erste Aufruf einer Datei funktioniert ja auch fast immer, wenn die Datei / das Device  nicht zu gross ist. Danach ist dann halt schluss.
TeleDet
Eventuell doch ein Browsercache-Problem wie Ellert schon mal anmerkte???
Gruß TeleDet
Invers
Scheint so zu sein. Nach Entleerung geht es. Mal sehen, wie lange.
amenomade
@rudolfkoenig @rapster: wenn es hilft: ich habe folgende Untershiede.
Wenn es geht:
<div class="CodeMirror cm-s-blackboard">
<div style="overflow: hidden; position: relative; width: 3px; height: 0px; top: 4px; left: 33px;">
<textarea style="position: absolute; bottom: -1em; padding: 0px; width: 1px; height: 1em; outline: medium none currentcolor;" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" tabindex="0" wrap="off">
</textarea>
</div>
<div class="CodeMirror-vscrollbar" cm-not-content="true">
<div style="min-width: 1px; height: 0px;">
</div>
</div>
<div class="CodeMirror-hscrollbar" cm-not-content="true">
<div style="height: 100%; min-height: 1px; width: 0px;">
</div>
</div>
<div class="CodeMirror-scrollbar-filler" cm-not-content="true">
</div>
<div class="CodeMirror-gutter-filler" cm-not-content="true">
</div>
<div class="CodeMirror-scroll" tabindex="-1" draggable="true">
<div class="CodeMirror-sizer" style="margin-left: 29px; margin-bottom: -17px; border-right-width: 13px; min-height: 27px; min-width: 131.8px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px;">
<div style="position: relative; top: 0px;">
<div class="CodeMirror-lines">
<div style="position: relative; outline: medium none currentcolor;">
<div class="CodeMirror-measure">
</div>
</div>
<div style="position: relative; z-index: 1;">
</div>
<div class="CodeMirror-cursors" style="">
<div class="CodeMirror-cursor" style="left: 128.8px; top: 0px; height: 19px;">&nbsp;
</div>
</div>
<div class="CodeMirror-code">
<div style="position: relative;">
<div class="CodeMirror-gutter-wrapper" style="left: -29px;">
<div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 21px;">1
</div>
</div>
<pre class=" CodeMirror-line "><span><span class="cm-meta">SD_WS_33_TH_1</span></span>
</pre>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="position: absolute; height: 13px; width: 1px; border-bottom: 0px solid transparent; top: 27px;">
</div>
<div class="CodeMirror-gutters" style="height: 40px;">
<div class="CodeMirror-gutter CodeMirror-linenumbers" style="width: 29px;">
</div>
</div>
</div></div>
Und wenn es NICHT geht
<div style="overflow: hidden; position: relative; width: 3px; height: 0px; top: 1px; left: 972px;">
</textarea>
</div>
<div class="CodeMirror-vscrollbar" cm-not-content="true" style="display: block; bottom: 0px; width: 18px; pointer-events: none;">
<div style="min-width: 1px; height: 143px;">
</div>
</div>
<div class="CodeMirror-hscrollbar" cm-not-content="true" style="display: block; right: 0px; left: 982px; height: 18px; pointer-events: none;">
<div style="height: 100%; min-height: 1px; width: 110.8px;">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="CodeMirror-sizer" style="margin-left: 982px; margin-bottom: 0px; border-right-width: 30px; min-height: 112px; min-width: 79.8px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px;">
</div>
</div>
</div>
<div class="CodeMirror-cursors" style="visibility: hidden;">
<div class="CodeMirror-cursor" style="left: 0px; top: 0px; height: 76px;">&nbsp;
</div>
</div>
<div class="CodeMirror-code CodeMirror-crosshair">
<div class="CodeMirror-gutter-wrapper" style="left: -982px;">
<div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 1px; width: 983px;">1
</div>
</div>
<pre class=" CodeMirror-line "><span><span class="cm-number">49.97347</span> <span class="cm-number">8.80801</span> <span class="cm-number">1</span> <span class="cm-number">12835072</span></span>
</pre>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="position: absolute; height: 30px; width: 1px; border-bottom: 0px solid transparent; top: 112px;">
</div>
<div class="CodeMirror-gutters" style="height: 142px;">
<div class="CodeMirror-gutter CodeMirror-linenumbers" style="width: 983px;">
</div>
</div>
</div></div>
Man sieht ganz gut die Probleme:
Zitat<div style="overflow: hidden; position: relative; width: 3px; height: 0px; top: 1px; left: 972px;">
Alles ist nach rechts verschoben.
(NB: beide Beispiele kommen nicht aus der gleiche "DEF", ich versuche noch es zu kriegen, damit es noch besser vergleichbar wird)
amenomade
Hier aus der gleiche DEF
Geht:
<div class="CodeMirror cm-s-blackboard"><div style="overflow: hidden; position: relative; width: 3px; height: 0px; top: 4px; left: 34px;"><textarea style="position: absolute; bottom: -1em; padding: 0px; width: 1px; height: 1em; outline: medium none currentcolor;" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" tabindex="0" wrap="off"></textarea></div><div class="CodeMirror-vscrollbar" cm-not-content="true"><div style="min-width: 1px; height: 0px;"></div></div><div class="CodeMirror-hscrollbar" cm-not-content="true"><div style="height: 100%; min-height: 1px; width: 0px;"></div></div><div class="CodeMirror-scrollbar-filler" cm-not-content="true"></div><div class="CodeMirror-gutter-filler" cm-not-content="true"></div><div class="CodeMirror-scroll" tabindex="-1" draggable="true"><div class="CodeMirror-sizer" style="margin-left: 30px; margin-bottom: -17px; border-right-width: 13px; min-height: 27px; min-width: 266.2px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px;"><div style="position: relative; top: 0px;"><div class="CodeMirror-lines"><div style="position: relative; outline: medium none currentcolor;"><div class="CodeMirror-measure"></div><div class="CodeMirror-measure"></div><div style="position: relative; z-index: 1;"></div><div class="CodeMirror-cursors" style="visibility: hidden;"><div class="CodeMirror-cursor" style="left: 263.2px; top: 0px; height: 19px;">&nbsp;</div></div><div class="CodeMirror-code"><div style="position: relative;"><div class="CodeMirror-gutter-wrapper" style="left: -30px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 21px;">1</div></div><pre class=" CodeMirror-line "><span><span class="cm-number">49.97347</span> <span class="cm-number">8.80801</span> <span class="cm-number">1</span> <span class="cm-number">12835072</span></span></pre></div></div></div></div></div></div><div style="position: absolute; height: 13px; width: 1px; border-bottom: 0px solid transparent; top: 27px;"></div><div class="CodeMirror-gutters" style="height: 40px;"><div class="CodeMirror-gutter CodeMirror-linenumbers" style="width: 29px;"></div></div></div></div>
Geht nicht (nicht nur die Margen sind über 900, aber der Code schein viel länger zu sein:
<div class="CodeMirror cm-s-blackboard"><div style="overflow: hidden; position: relative; width: 3px; height: 0px; top: 1px; left: 972px;"><textarea style="position: absolute; bottom: -1em; padding: 0px; width: 1px; height: 1em; outline: medium none currentcolor; display: none;" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" tabindex="0" wrap="off"></textarea><div class="CodeMirror cm-s-blackboard"><div style="overflow: hidden; position: relative; width: 3px; height: 0px; top: 4px; left: 33px;"><textarea style="position: absolute; bottom: -1em; padding: 0px; width: 1px; height: 1em; outline: medium none currentcolor;" autocorrect="off" autocapitalize="off" spellcheck="false" tabindex="0" wrap="off"></textarea></div><div class="CodeMirror-vscrollbar" cm-not-content="true"><div style="min-width: 1px; height: 0px;"></div></div><div class="CodeMirror-hscrollbar" cm-not-content="true"><div style="height: 100%; min-height: 1px; width: 0px;"></div></div><div class="CodeMirror-scrollbar-filler" cm-not-content="true"></div><div class="CodeMirror-gutter-filler" cm-not-content="true"></div><div class="CodeMirror-scroll" tabindex="-1" draggable="true"><div class="CodeMirror-sizer" style="margin-left: 29px; min-width: 7px; margin-bottom: -17px; border-right-width: 13px; min-height: 28px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px;"><div style="position: relative; top: 0px;"><div class="CodeMirror-lines"><div style="position: relative; outline: medium none currentcolor;"><div class="CodeMirror-measure"><span><span>​</span>x</span></div><div class="CodeMirror-measure"></div><div style="position: relative; z-index: 1;"></div><div class="CodeMirror-cursors" style="visibility: hidden;"><div class="CodeMirror-cursor" style="left: 4px; top: 0px; height: 20px;">&nbsp;</div></div><div class="CodeMirror-code"><div style="position: relative;"><div class="CodeMirror-gutter-wrapper" style="left: -29px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 0px; width: 21px;">1</div></div><pre class=" CodeMirror-line "><span><span cm-text="">​</span></span></pre></div></div></div></div></div></div><div style="position: absolute; height: 13px; width: 1px; border-bottom: 0px solid transparent; top: 28px;"></div><div class="CodeMirror-gutters" style="height: 41px;"><div class="CodeMirror-gutter CodeMirror-linenumbers" style="width: 29px;"></div></div></div></div></div><div class="CodeMirror-vscrollbar" cm-not-content="true" style="display: block; bottom: 0px; width: 18px; pointer-events: none;"><div style="min-width: 1px; height: 143px;"></div></div><div class="CodeMirror-hscrollbar" cm-not-content="true" style="display: block; right: 0px; left: 982px; height: 18px; pointer-events: none;"><div style="height: 100%; min-height: 1px; width: 110.8px;"></div></div><div class="CodeMirror-scrollbar-filler" cm-not-content="true"></div><div class="CodeMirror-gutter-filler" cm-not-content="true"></div><div class="CodeMirror-scroll" tabindex="-1" draggable="true"><div class="CodeMirror-sizer" style="margin-left: 982px; margin-bottom: 0px; border-right-width: 30px; min-height: 112px; min-width: 79.8px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px;"><div style="position: relative; top: 0px;"><div class="CodeMirror-lines"><div style="position: relative; outline: medium none currentcolor;"><div class="CodeMirror-measure"></div><div class="CodeMirror-measure"></div><div style="position: relative; z-index: 1;"></div><div class="CodeMirror-cursors" style="visibility: hidden;"><div class="CodeMirror-cursor" style="left: 0px; top: 0px; height: 76px;">&nbsp;</div></div><div class="CodeMirror-code"><div style="position: relative;"><div class="CodeMirror-gutter-wrapper" style="left: -982px;"><div class="CodeMirror-linenumber CodeMirror-gutter-elt" style="left: 1px; width: 983px;">1</div></div><pre class=" CodeMirror-line "><span><span class="cm-number">49.97347</span> <span class="cm-number">8.80801</span> <span class="cm-number">1</span> <span class="cm-number">12835072</span></span></pre></div></div></div></div></div></div><div style="position: absolute; height: 30px; width: 1px; border-bottom: 0px solid transparent; top: 112px;"></div><div class="CodeMirror-gutters" style="height: 142px;"><div class="CodeMirror-gutter CodeMirror-linenumbers" style="width: 983px;"></div></div></div></div>
