Zeitprobleme, kann die Systemzeit nicht ändern
Begonnen von Tobias, 15 Mai 2018, 10:10:59
Tobias
ich stelle mich zu doof an mit der einstellung der aktuellen Zeit. Ich bin leider ratlos warum es nicht funktioniert.
Selbst ein "date -s" bringt kein Erfolg. Die Systemzeit lässt sich absolut nicht verstellen. MErkwürdigerweise verändert aber timedatectl die hwclock anstatt die systemzeit ..??
Wer kann helfen?
Folgendes hab ich versucht:
root@www:~# date -s "15 MAY 2018 09:47:00"
Di 15. Mai 09:47:00 CEST 2018
root@www:~# date;hwclock
Di 15. Mai 10:22:58 CEST 2018
Di 15 Mai 2018 10:02:04 CEST  -1.711357 seconds
root@www:~# timedatectl
Warning: Ignoring the TZ variable. Reading the system's time zone setting only.
      Local time: Di 2018-05-15 10:23:43 CEST
  Universal time: Di 2018-05-15 08:23:43 UTC
        RTC time: Di 2018-05-15 08:02:48
       Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
     NTP enabled: no
NTP synchronized: no
RTC in local TZ: no
      DST active: yes
Last DST change: DST began at
                  So 2018-03-25 01:59:59 CET
                  So 2018-03-25 03:00:00 CEST
Next DST change: DST ends (the clock jumps one hour backwards) at
                  So 2018-10-28 02:59:59 CEST
                  So 2018-10-28 02:00:00 CET
root@www:~# timedatectl set-time '09:51:00'
      Local time: Di 2018-05-15 10:24:07 CEST
  Universal time: Di 2018-05-15 08:24:07 UTC
        RTC time: Di 2018-05-15 07:51:03
     NTP enabled: no
RTC in local TZ: no
      DST active: yes
root@www:~#
Di 15. Mai 10:24:41 CEST 2018
Di 15 Mai 2018 09:51:40 CEST  -1.731372 seconds
root@www:~# hwclock --hctosys
Di 15. Mai 10:24:59 CEST 2018
Di 15 Mai 2018 09:51:59 CEST  -1.761405 seconds
root@www:~#
Tobias
geht leider nicht :(
root@www:~# date -s "15 MAY 2018 10:41:00"
Di 15. Mai 10:41:00 CEST 2018
root@www:~# date -s="15 MAY 2018 10:41:00"
date: ungültiges Datum ,,=15 MAY 2018 10:41:00"
root@www:~#
Wernieman
- Bitte um Input für Output
Tobias
naja, wenn ich die systemzeit nicht stellen kann, macht ein Stellen der Hardwareuhr mit der Systemzeit keinen sinn ;)
Wernieman
Wobei ich nach seinen angaben sehe, das er die Softwareuhr gestellt bekommt ... nur eben nicht die Hardware .... ;o)
Tobias
Hi Wernieman,
ich lese das ganz anders... ich bekomme "date" nicht beeinflusst, per timedatectl ändern sich aber Werte der "hwclock"
ich komme hier leider nicht weiter :(
Wernieman
Wenn Du die Hardwareuhr gestellt bekommst, dann lade diese Werte doch in die SF rein
hwclock --hctosys
Siehe auch
man hwclock
WS genau sagt denn Dein System an aktuellen Daten?
hwclock; date
Hinweis:
hwclock ist relativ langsam, deshalb ist diese Reihenfolge besser, da dadurch nur Buchteile von Sekunden die Uhrzeiten sich unterscheiden sollten. Anders herum kann es durchaus 1-2 Sekunden (oder auch länger!) sein ..
Tobias
Hey Wernieman,
mit "hwclock --hctosys" hab ich es auch schon versucht, zeigt leider KEINE Wirkung. Die Ausgabe von "date" ist anschließend diesselbe wie vorher (plus natürlich die paar sekunden dazwischen die vergangen sind ;)
Wernieman
Was hast Du für eine System (HW, Distri)
Tobias
Wernieman
Es ist mir noch nie passiert, das ich die SW-Clock nicht setzen konnte.
Hat der Cubie überhaupt eine HW-Clock?
Die richtige TimeZone eingestellt?
Tobias
Current default time zone: 'Europe/Berlin'
Local time is now:      Fri May 18 16:42:05 CEST 2018.
Universal Time is now:  Fri May 18 14:42:05 UTC 2018.
und das um 16:24... -> Timezone passt
Tobias
BIn weiter gekommen,
nach vorne kann ich die Zeit ohne probleme verstellen, zb:sudo date -s "2018-05-18 21:05:20"
Aber zurück geht nicht mal 10sekunden. Ich bin sicher das kann man irgendwo einstellen, aber wo..??
Christoph Morrison
Warum lässt du das eigentlich nicht NTP machen?
jensb
Nur so ne Theorie: Armbian ist unterschiedlich gut an diverse Boards angepasst. Es gibt manchmal auch zwei Versionen für ein Board, einmal mit mehr und einmal mit weniger Hardwareunterstützung. Vielleicht hast du eine Kombi von Soft- und Hardware, wo was bei den Treibern für die RTC nicht stimmt.
Noch ne Theorie: Vielleicht läuft bei dir irgendetwas, was an der Uhr dreht. Mach deine Tests vielleicht nochmal auf Runlevel S oder 1.
FHEM 6.1 - RPi 4 Raspbian 12 + PiTFT - OPi Zero Armbian 5.35
EnOcean - (W)LAN/Firmata: BMP180, TSL2561, SHT21, Heatronic 3, OBIS - WLAN/ESP8266: Gardena 1251, Zirkulationspumpe - RTL433: Oregon - Bluetooth - MQTT
Contributions: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/jensb
Wernieman
"Sprünge zurück" mach auch Linux nicht .. eventuell wurde dort ein "Schutz" implementiert ...
