[42_AptToDate.pm] Übersicht über verfügbare Distributionsupdates
Begonnen von CoolTux, 16 Mai 2018, 09:54:41
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
ToKa
ich habe heute auf meinem Raspi über AptToDate eine reposync durchgeführt mit dem Ergebnis:
repoSync fetched done 2019-02-28 19:37:23
state system is up to date 2019-02-28 19:37:23
Ein apt update auf der Console liefert aber "Aktualisierung für 1 Paket verfügbar." Dabei handelt es sich um nodejs, das in einer neueren Version 11.10.1 vorliegt. Installiert ist aktuell 11.10.0.
Woran kann es liegen, dass AptToDate das nicht erkennt?
Beste Grüße
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
CoolTux
Mach mal bitte
sudo apt-get -q update
Und poste hier die Ausgabe.
Das TuxNet Wiki:
ToKa
Hallo CoolTux,
sorry da war ich jetzt zu ungeduldig... ich habe auf dem System schon ein apt upgrade in der Console gemacht. Aber auf meinem Testsystem lässt sich das Verhalten nachstellen.
AptToDate sagt "system is up to date" und apt liefert auch hier ein update für nodejs (allerdings dort in der Version 8.x).
apt-get -q update liefert:
apt-get -q update
OK:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Es wurden 25,4 kB in 2 s geholt (10,0 kB/s).
Paketlisten werden gelesen...
Beste Grüße
Torsten
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
ToKa
apt-get -s -q -V upgrade
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
Statusinformationen werden eingelesen....
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet...
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
   nodejs (8.15.0-1nodesource1 => 8.15.1-1nodesource1)
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Inst nodejs [8.15.0-1nodesource1] (8.15.1-1nodesource1 Node Source:deb.nodesource.com [armhf])
Conf nodejs (8.15.1-1nodesource1 Node Source:deb.nodesource.com [armhf])
CoolTux
Das ist aber seltsam. Eigentlich müsste das erkannt werden. Soweit passt alles. Habe ich aktuell keine Erklärung für. Eventuell sieht der fhem User was anderes. Wäre seltsam aber die einzige Erklärung.
Das TuxNet Wiki:
ToKa
CoolTux
Du kannst gerne verbose 5 machen.
Alternativ auch mal
su -s /bin/bash -c "sudo apt-get -s -q -V upgrade" fhem
Als root in der Linux Shell eingeben.
Das TuxNet Wiki:
ToKa
Gerne doch:
2019.02.28 21:35:38.139 5: AptToDate (meinFHEMserver) - Notify: $VAR1 = [
          'ATTR meinFHEMserver verbose 5'
2019.02.28 21:35:41.301 5: AptToDate (meinFHEMserver) - Notify: $VAR1 = [
          'SAVE'
2019.02.28 21:35:42.697 5: AptToDate (meinFHEMserver) - Notify: $VAR1 = [
          'state: repoSync in progress'
2019.02.28 21:35:42.749 4: AptToDate (meinFHEMserver) - execute command asynchronously (PID= 3802)
2019.02.28 21:35:42.750 4: AptToDate (meinFHEMserver) - control passed back to main loop.
2019.02.28 21:35:43.757 5: AptToDate (meinFHEMserver) - still waiting (read: no data).
OK:2 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
2019.02.28 21:35:44.761 5: AptToDate (meinFHEMserver) - still waiting (read: no data).
Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease [25,4 kB]
2019.02.28 21:35:45.766 5: AptToDate (meinFHEMserver) - still waiting (read: no data).
2019.02.28 21:35:46.877 5: AptToDate (meinFHEMserver) - still waiting (read: no data).
2019.02.28 21:35:47.880 5: AptToDate (meinFHEMserver) - still waiting (read: no data).
Es wurden 25,4 kB in 4 s geholt (5.159 B/s).
2019.02.28 21:35:48.884 5: AptToDate (meinFHEMserver) - still waiting (read: no data).
2019.02.28 21:35:49.888 5: AptToDate (meinFHEMserver) - still waiting (read: no data).
2019.02.28 21:35:50.893 5: AptToDate (meinFHEMserver) - still waiting (read: no data).
2019.02.28 21:35:51.896 5: AptToDate (meinFHEMserver) - still waiting (read: no data).
2019.02.28 21:35:52.900 5: AptToDate (meinFHEMserver) - still waiting (read: no data).
2019.02.28 21:35:53.904 5: AptToDate (meinFHEMserver) - still waiting (read: no data).
2019.02.28 21:35:54.907 5: AptToDate (meinFHEMserver) - still waiting (read: no data).
2019.02.28 21:35:55.911 5: AptToDate (meinFHEMserver) - still waiting (read: no data).
2019.02.28 21:35:56.915 4: AptToDate (meinFHEMserver) - got result from asynchronous parsing.
2019.02.28 21:35:56.915 4: AptToDate (meinFHEMserver) - asynchronous finished.
2019.02.28 21:35:56.915 4: AptToDate (meinFHEMserver) - clean Subprocess
2019.02.28 21:35:56.916 4: AptToDate (meinFHEMserver) - JSON: {"state":"done"}
2019.02.28 21:35:56.916 4: AptToDate (meinFHEMserver) - Write Readings
2019.02.28 21:35:56.916 5: AptToDate (meinFHEMserver) - $VAR1 = {
          'state' => 'done'
2019.02.28 21:35:56.917 5: AptToDate (meinFHEMserver) - Packges Anzahl: 0
2019.02.28 21:35:56.917 5: AptToDate (meinFHEMserver) - Inhalt aptget cmd: 0
2019.02.28 21:35:56.936 5: AptToDate (meinFHEMserver) - Notify: $VAR1 = [
          'state: system is up to date'
CoolTux
Muss ich mir in Ruhe noch einmal anschauen. Danke Dir erstmal.
Das TuxNet Wiki:
raimundl
Hallo!
Ich möchte auch über ein kleines Problem berichten:
Nach einem "AptToDate" war fhem nicht mehr erreichbar. Auch ein "sudo apt upgrade" wurde mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
Meine Vermutung:
Ein update von SSH brachte 6 Punkte zur Entscheidung, wie man weiter fortfahren will. Jedoch war diese Auflistung ja nicht ersichtlich und ich konnte daher keinen Punkt auswählen. Bei der Reparatur von "upgrade" kamen diese Punkte wieder, ich konnte nun einen am Bildschirm auswählen und alles war wieder ok.
Danke und LG
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
CoolTux
Zitat von: raimundl am 01 März 2019, 09:23:52
Hallo!
Meine Vermutung:
Danke und LG
Erstmal vielen Dank für das melden.
Genau deswegen hatte das Modul als reine Info begonnen gehabt. Updates musste man dann immer noch in der Konsole anspringen. Doch die User wollten mehr. Also hatte ich es eingebaut.
Nicht desto trotz gilt bei einem Update über das Modul, schaut Euch bitte immer erst die Updateliste an und entscheidet dann selbst. Bei kritischen Programmen, und  SSH ist kritisch, macht es dann lieber von Hand. Ein Systemupdate ist auch Kopfsache, also bitte auch diesen benutzen.
raimundl bitte nicht persönlich nehmen, das was ich geschrieben habe gilt für alle User dieses Modules.
Das TuxNet Wiki:
Prof. Dr. Peter Henning
#253
Heute morgen Crash von FHEM:
ZitatCan't call method "readFromChild" on an undefined value at /opt/fhem/FHEM/42_AptToDate.pm line 503.
pah
Edit: Ja, aktuelle Version. Update gestern
CoolTux
Danke Dir pah, schaue ich mir an.
Ich nehme an aktuelle Version?
Das TuxNet Wiki:
