[Gelöst] DOIF schaltet nach update nicht mehr!
Begonnen von Billy, 16 Mai 2018, 22:49:27
Billy
Seit einem update schalten meine DOIF's nicht mehr!
define di_Sonoff_1_Alarm DOIF ([Motion_1:"on"] and [Tag_Nacht:twilight_weather] < 40) (set Sonoff_1 on)
Dieses DOIF schaltete bisher bei Bewegung und twilight_weather < 40 per Sonoff das Alarmlicht ein.
Seit einem Update vor 2 Tagen geht das nicht mehr. :'(
Das List:
   DEF        ([Motion_1:"on"] and [Tag_Nacht:twilight_weather] < 40) (set Sonoff_1 on)
   MODEL      FHEM
   NAME       di_Sonoff_1_Alarm
   NR         491
   NTFY_ORDER 50-di_Sonoff_1_Alarm
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
     2018-05-16 22:42:07   Device          Tag_Nacht
     2018-05-16 22:42:07   cmd             2
     2018-05-16 22:42:07   cmd_event       Tag_Nacht
     2018-05-16 22:42:07   cmd_nr          2
     2018-05-16 22:35:28   e_Motion_1_events Alarm: off
     2018-05-15 17:07:15   e_Tag_Nacht_events twilight_weather: 100
     2018-05-16 22:42:07   e_Tag_Nacht_twilight_weather 0
     2018-05-16 22:08:13   mode            enabled
     2018-05-16 22:42:07   state           cmd_2
   Regex:
   condition:
     0          EventDoIf('Motion_1',$hash,'on',1) and ReadingValDoIf($hash,'Tag_Nacht','twilight_weather') < 40
   devices:
     0           Motion_1 Tag_Nacht
     all         Motion_1 Tag_Nacht
   do:
     0:
       0          set Sonoff_1 on
     1:
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      twilight_weather: 0
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   Tag_Nacht
     timerevent twilight_weather: 0
     triggerDev Tag_Nacht
     timerevents:
       twilight_weather: 0
     timereventsState:
       twilight_weather: 0
     triggerEvents:
       twilight_weather: 0
     triggerEventsState:
       twilight_weather: 0
   internals:
   itimer:
   perlblock:
   readings:
     0           Tag_Nacht:twilight_weather
     all         Tag_Nacht:twilight_weather
   trigger:
     all         Motion_1
   uiState:
   uiTable:
   group      Sonoff
   room       MQTT
Jemand eine Idee? Was hat sich geändert?
Gruß Billy
Billy
Habe jetzt
attr di_Sonoff_1_Alarm checkReadingEvent 0
gesetzt damit geht alles wie vorher. :)
Würde mich aber interessieren wie das DOIF aussehen muss damit es auch ohne dieses attr funktioniert?
Muss ich jetzt bei allen meinen DOIF's dieses attr setzten?
Billy
Damian
Zitat von: Billy am 16 Mai 2018, 23:13:03
Habe jetzt
Billy
Da ist noch ein Bug in der aktuellen DOIF-Version drin, den werde ich morgen patchen.
Deine Definition ist allerdings nicht ganz sinnvoll. Es funktioniert eher zufällig. Ohne do always würde set Sonoff_1 on nur einmal funktionieren. Alle fünf Minuten sendet Tag_Nacht:twilight_weather, was dazu führt, dass deine Bedingung nicht wahr ist und cmd_2 kommt, was wiederum die Möglichkeit für die Ausführung von cmd_1 freigibt. Ich denke, das hast du nicht bewusst so definiert. Mit anderen Worten innerhalb von fünf Minuten kannst du nur einmal  set Sonoff_1 on ausführen.
Ich würde definieren:
define di_Sonoff_1_Alarm DOIF ([Motion_1:"on"] and [?Tag_Nacht:twilight_weather] < 40) (set Sonoff_1 on)
attr di_Sonoff_1_Alarm do always
Das funktioniert auch ohne checkReadingEvent 0 mit der aktuellen Version und triggert nicht alle fünf Minuten dein Modul.
Damian
siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,87183.msg803068.html#msg803068
Billy
Danke, funktioniert jetzt wie von dir vorgeschlagen auch ohne checkReadingEvent 0. :)
Das mit den 5 Minuten war mir nicht aufgefallen, da das Alarmlicht über den Sonoff Timer sowieso 5 Minuten angeschaltet wurde!
Billy
