frage zu HM-WDS100-C6-O-2
Begonnen von the ratman, 19 Mai 2018, 11:51:06
martinp876
das mit dem Regensensor sollte nach heutigem Update (also morgen) behoben sein. Kommt vom Umsetzen der Peering-Anforderungen des WDS100. Habe ich heute bei mir bemerkt.
=> hat nichts mit unserem Problem zu tun - reine Darstellungssache.
Im Log ist (fast wie erwartet) zu sehen, dass das device nicht korrekt auf wakeup reagiert. FHEM versucht es, das Device blockiert.
Ging es schon einmal ohne config-button? Wenn ja, wie und wann? BurstXmit hat m.W.  nicht funktioniert.
the ratman
ja, ging mit warten. allerdings hab ich damals die wetterstion so oft resettet/config gemacht (damals wars zum testen auch nicht am dach), dass ich meine hand lieber nicht für die aussage ins feuer lege *g*.
zumindest bis zu den "möchtegern-tipps" im ersten fred mit dem vorspiegeln der alten wetterstation für die passenden peerings, bild ich mir aber ein, dass es ging. hab dann aber genervt aufgegeben, bis wir 2 diesen fred hier eröffnet haben.
gut, morgen um 8 wissen wir wieder mehr. komm heute leider zu nichts mehr ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
#32
scheint wieder gut zu gehen ... ein paar sensoren wart ich noch, bis die commands abgearbeitet sind, aber sonst ... o.k.
3 der sensoren hatten ihr pairing verloren - zufall?
die wetterstation mag mich mal gar nicht ... 3 mal bin ich nun zum knöpfchen drücken hoch gelaufen, das ergebnis ist ernüchternd:Internals:
   DEF        62E4AE
   IODev      hmLan2
   LASTInputDev hmLan2
   MSGCNT     18
   NAME       wetterstation
   NOTIFYDEV  global
   NR         155
   NTFY_ORDER 50-wetterstation
   STATE      t:18.5 °c || lf:76 % || tp:14.2 °c (abs:12.0 °c)
   TYPE       CUL_HM
   hmLan2_MSGCNT 18
   hmLan2_RAWMSG 0510002D8E867062E4AE00000000B94C804F80180022D1
   hmLan2_RSSI -45
   hmLan2_TIME 2018-08-16 08:31:40
   lastMsg    No:8E - t:70 s:62E4AE d:000000 00B94C804F80180022D1
   peerList   11223301,11223302,11224401,
   protCmdDel 4
   protCmdPend 4 CMDs pending
   protLastRcv 2018-08-16 08:31:40
   protRcv    18 last_at:2018-08-16 08:31:40
   protResnd  8 last_at:2018-08-16 08:31:44
   protResndFail 1 last_at:2018-08-16 08:19:18
   protSnd    16 last_at:2018-08-16 08:31:40
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_hmLan2 cnt:18 min:-57 max:-42 avg:-49 lst:-45
   Helper:
     DBLOG:
       brightness:
         logdb:
           TIME       1534401100.72952
           VALUE      209
       dewpoint:
         logdb:
           VALUE      14.2
       humidity:
         logdb:
           VALUE      76
       regen_heute:
         logdb:
           VALUE      0.6
       temperature:
         logdb:
           VALUE      18.5
       temperature_komma:
         logdb:
           VALUE      18,5
       windDirection:
         logdb:
           VALUE      0
       windSpeed:
         logdb:
           VALUE      2.4
     2018-08-16 08:30:58   Activity        alive
     2018-08-16 08:29:18   CommandAccepted yes
     2018-08-16 08:30:58   D-firmware      1.6
     2018-08-16 08:30:58   D-serialNr      OEQ1864809
     2018-08-14 23:34:45   PairedTo        invalid:no peer for this register
     2018-08-13 11:49:28   R-11223301-stormUpThresh set_100
     2018-08-13 11:50:18   R-11223302-stormLowThresh set_20
     2018-08-16 08:25:03   R-pairCentral   set_0x322433
     2018-08-16 08:31:40   absoluteHumidity 12.0
     2018-08-16 08:31:40   battery         ok
     2018-08-16 08:31:40   brightness      209
     2018-08-16 08:31:40   dewpoint        14.2
     2018-08-16 08:31:40   humidity        76
     2018-08-16 08:31:40   isRaining       1
     2018-08-16 08:06:16   peerList        11223301,11223302,11224401,
     2018-08-12 12:22:35   powerOn         2018-08-12 12:22:35
     2018-08-16 08:31:40   rain            23.305
     2018-08-12 12:22:35   recentStateType info
     2018-08-16 08:31:40   regen_all       cH: 0.0 lH: 0.6 cD: 0.6 lD: 0.0 IR: 1 Rnow: 13.6 Rdif: 0.600000000000001
     2018-08-16 08:31:40   regen_d_curr    0.6
     2018-08-16 00:01:12   regen_d_last    0.0
     2018-08-16 00:01:12   regen_d_start   22.7
     2018-08-16 00:01:12   regen_d_trig_tsecs 1534456800
     2018-08-16 08:31:40   regen_h_curr    0.0
     2018-08-16 08:31:40   regen_h_last    0.6
     2018-08-16 08:31:40   regen_h_start   23.3
     2018-08-16 08:31:40   regen_h_trig_tsecs 1534402800
     2018-08-16 08:31:40   regen_heute     0.6
     2018-08-16 08:31:40   regen_now_diff  0.600000000000001
     2018-08-16 08:31:40   regen_now_rate  13.6
     2018-08-16 08:31:40   regen_now_value 23.3
     2018-08-16 08:31:40   regen_tsecs     1534401100.70814
     2018-08-16 08:31:40   state           T: 18.5 H: 76 W: 2.4 R: 23.305 IR: 1 WD: 0 WDR: 45 S: 34 B: 209
     2018-08-16 08:31:40   sunshine        34
     2018-08-16 08:31:40   temperature     18.5
     2018-08-16 08:31:40   temperature_komma 18,5
     2018-08-16 08:30:59   unknown         0400000000000105640A010000
     2018-08-16 08:31:40   windDirRange    45
     2018-08-16 08:31:40   windDirection   0
     2018-08-16 08:31:40   windSpeed       2.4
   cmdStack:
     ++A00132243362E4AE0006
     ++A00132243362E4AE00040000000000
     ++A00132243362E4AE0103
     ++A00132243362E4AE01040000000001
   helper:
     HM_CMDNR   143
     cSnd       0132243362E4AE0006,0132243362E4AE0006
     getCfgList all
     getCfgListNo ,1,4
     mId        00AE
     regLst     ,0,1,1p,4p
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +62E4AE,02,00,00
       nextSend   1534401100.79715
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         62E4AE
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmLan2
     mRssi:
       mNo        8E
       io:
         hmLan:
         hmLan2:
           -37
           -37
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   4
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_hmLan2:
         avg        -49
         cnt        18
         lst        -45
         max        -42
         min        -57
     shadowReg:
       RegL_00.    0A:32 0B:24 0C:33
     tmpl:
   IODev      hmLan2
   IOgrp      vccu:hmLan2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      wetterstation
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     251
   firmware   1.6
   fp_tablet_plan 54,208,0,wetterstation,
   group      sensoren
   icon       weather_station
   model      HM-WDS100-C6-O-2
   peerIDs    00000000,11223301,11223302,11224401,
   room       homematic
   serialNr   OEQ1864809
   stateFormat t:temperature °c || lf:humidity % || tp:dewpoint °c (abs:absoluteHumidity °c)
   subType    THSensor
   userReadings regen_heute { sprintf("%.1f", (ReadingsNum($name,"regen_d_curr",0))) },
temperature_komma { my $val = (ReadingsVal($name,"temperature",0)); $val =~ s/\./,/g; return $val;}
NACHTRAG
hab jetzt grad einen rappel gekriegt und ein werksreset gemacht - ging o.k. danach ein pairCentral + knöpfchen drücken - ging nicht o.k.
nochmal das aktuelle list:Internals:
   DEF        62E4AE
   IODev      hmLan2
   LASTInputDev hmLan2
   MSGCNT     6
   NAME       wetterstation
   NOTIFYDEV  global
   NR         155
   STATE      t:26.3 °c || lf:51 % || tp:15.4 °c (abs:12.6 °c)
   TYPE       CUL_HM
   hmLan2_MSGCNT 6
   hmLan2_RAWMSG 0500003902867062E4AE0000000107338001C0002505E6
   hmLan2_RSSI -57
   hmLan2_TIME 2018-08-16 10:21:22
   lastMsg    No:02 - t:70 s:62E4AE d:000000 0107338001C0002505E6
   protCmdDel 12
   protLastRcv 2018-08-16 10:21:22
   protRcv    6 last_at:2018-08-16 10:21:22
   protResnd  3 last_at:2018-08-16 10:19:16
   protResndFail 1 last_at:2018-08-16 10:20:20
   protSnd    4 last_at:2018-08-16 10:20:15
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_hmLan2 cnt:6 min:-57 max:-43 avg:-51.33 lst:-57
   Helper:
     DBLOG:
       brightness:
         logdb:
           TIME       1534407682.7096
           VALUE      230
       dewpoint:
         logdb:
           VALUE      15.4
       humidity:
         logdb:
           VALUE      51
       regen_heute:
         logdb:
           VALUE      -23.0
       temperature:
         logdb:
           VALUE      26.3
       temperature_komma:
         logdb:
           VALUE      26,3
       windDirection:
         logdb:
           VALUE      185
       windSpeed:
         logdb:
           VALUE      0
     2018-08-16 10:20:15   Activity        alive
     2018-08-16 10:20:15   D-firmware      1.6
     2018-08-16 10:20:15   D-serialNr      OEQ1864809
     2018-08-16 10:18:10   R-pairCentral   set_0x322433
     2018-08-16 10:21:22   absoluteHumidity 12.6
     2018-08-16 10:21:22   battery         ok
     2018-08-16 10:21:22   brightness      230
     2018-08-16 10:21:22   dewpoint        15.4
     2018-08-16 10:21:22   humidity        51
     2018-08-16 10:21:22   isRaining       1
     2018-08-16 10:16:12   powerOn         2018-08-16 10:16:12
     2018-08-16 10:21:22   rain            0.295
     2018-08-16 10:16:12   recentStateType info
     2018-08-16 10:21:22   regen_all       cH: 0.0 lH: 0.3 cD: -23.0 lD: 23.3 IR: 1 Rnow: 8.3 Rdif: 0.3
     2018-08-16 10:21:22   regen_d_curr    -23.0
     2018-08-16 10:14:46   regen_d_last    23.3
     2018-08-16 10:14:46   regen_d_start   23.3
     2018-08-16 10:14:46   regen_d_trig_tsecs 1534456800
     2018-08-16 10:21:22   regen_h_curr    0.0
     2018-08-16 10:21:22   regen_h_last    0.3
     2018-08-16 10:21:22   regen_h_start   0.3
     2018-08-16 10:21:22   regen_h_trig_tsecs 1534406400
     2018-08-16 10:21:22   regen_heute     -23.0
     2018-08-16 10:21:22   regen_now_diff  0.3
     2018-08-16 10:21:22   regen_now_rate  8.3
     2018-08-16 10:21:22   regen_now_value 0.3
     2018-08-16 10:21:22   regen_tsecs     1534407682.70217
     2018-08-16 10:21:22   state           T: 26.3 H: 51 W: 0 R: 0.295 IR: 1 WD: 185 WDR: 67.5 S: 5 B: 230
     2018-08-16 10:21:22   sunshine        5
     2018-08-16 10:21:22   temperature     26.3
     2018-08-16 10:21:22   temperature_komma 26,3
     2018-08-16 10:16:12   unknown         06000030
     2018-08-16 10:21:22   windDirRange    67.5
     2018-08-16 10:21:22   windDirection   185
     2018-08-16 10:21:22   windSpeed       0
     RegL_00.:
       VAL
   helper:
     HM_CMDNR   2
     PONtest    1
     cSnd       ,0132243362E4AE00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,1,4
     mId        00AE
     regLst     ,0,1,1p,4p
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +62E4AE,00,00,00
       nextSend   1534407682.79224
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         62E4AE
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmLan2
     mRssi:
       mNo        02
       io:
         hmLan:
         hmLan2:
           -51
           -51
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_hmLan2:
         avg        -51.3333333333333
         cnt        6
         lst        -57
         max        -43
         min        -57
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      hmLan2
   IOgrp      vccu:hmLan2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      wetterstation
   expert     251
   firmware   1.6
   group      sensoren
   room       homematic
   serialNr   OEQ1864809
   subType    THSensor
tjo, wieder nix ... aber nu haben ma wenigstens einen sicheren, gemeinsamen ausgangspunkt.
dumme frage: wenn ich mehrere commands absende, und dann commands done error 1 sehe, nehm ich an, eines der gesendeten commands ist nicht durch. stimmt das?
wenn ja, kann ich sehen, welches der commands er nicht durchgekriegt hat?
→do↑p!dnʇs↓shit←
frank
ich würde das teil mal mit einem channel der vccu peeren. eventuell reagiert das device dann bei wakeup auf die rufe der zentrale. nur so als idee.
oder vielleicht kann er heimlicherweise lazyconfig, wenn die storm- und/oder sun- trigger kommen.
es wäre ja schon extrem schwach, wenn man bei so einem teuren, modern und in der regel schlecht erreichbaren device immer das knöpfchen drücken muss.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
the ratman
naja, wenn du mir sagst, wie ich das ding peeren soll, wenn ichs scheinbar nicht mal pairen kann, mach ich das gern *g*
aber geduld ... martinp876 bastelt ja dran. und dafür dass er das ausschließlich nur mit meinen (warscheinlich eher zweifelhaften) infos machen darf, weil er selber keine wetterstation der neuen generation hat, muß man halt geduld haben. ich bin derzeit zumindest sehr angetan von seiner geduld ...
Zitates wäre ja schon extrem schwach, wenn man bei so einem teuren, modern und in der regel schlecht erreichbaren device immer das knöpfchen drücken muss.
langsam seh ichs als sport an ... <-- hardcore zynismus, sollte er nicht erkannt werden - ich hasse sport! *lach*
→do↑p!dnʇs↓shit←
frank
pairen muss natürlich erst passieren.
ich dachte ihr wart schon weiter. dann also erst einmal fröhliches training.  ;)
the ratman
waren wir - denk ich - ich bin hier ja nur pinky - brain ist der andere *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
martinp876
Peeren.mit einem vccu kanal ist immer gut. Lazyconfig... Nicht schlecht. Könnte sich durch das peeren ändern. Allerdings ist es weder beschrieben noch würde es einem typischen Verhalten gleichen. Bei einem fremddevice ist aber alles möglich.
the ratman
neuigkeiten von der front
nachdem ich ja sowieso nen haufen neu machen mußte, hab ich nochmal einen vormittag leibesübungen eingelegt und nach ettlichen werksresets/nortausrichtungen/neues pairen mit der vccu/... einen scheinbar ganz brauchbaren stand zusammen bekommen. ich hab zwar keinen schimmer, was ich diesmal anderes gemacht hab, als die letzten wochen, aber mir solls recht sein wenns funzt *g*.
das aktuelle listing:Internals:
   DEF        62E4AE
   IODev      hmLan2
   LASTInputDev hmLan2
   MSGCNT     73
   NAME       wetterstation
   NOTIFYDEV  global
   NR         137
   STATE      t:22.4&nbsp;°c&nbsp;||&nbsp;lf:56&nbsp;%&nbsp;||&nbsp;tp:13.2&nbsp;°c&nbsp;(abs:11.1&nbsp;°c)
   TYPE       CUL_HM
   hmLan2_MSGCNT 73
   hmLan2_RAWMSG 0500002D01867062E4AE00000000E0380000C0061F02F4
   hmLan2_RSSI -45
   hmLan2_TIME 2018-10-14 11:33:48
   lastMsg    No:01 - t:70 s:62E4AE d:000000 00E0380000C0061F02F4
   protCmdDel 7
   protLastRcv 2018-10-14 11:33:48
   protRcv    73 last_at:2018-10-14 11:33:48
   protResnd  6 last_at:2018-10-14 11:29:05
   protResndFail 2 last_at:2018-10-14 11:30:03
   protSnd    17 last_at:2018-10-14 11:33:23
   protState  CMDs_done
   rssi_at_hmLan2 cnt:73 min:-56 max:-38 avg:-43.97 lst:-45
   Helper:
     DBLOG:
       brightness:
         logdb:
           TIME       1539509628.52921
           VALUE      244
       dewpoint:
         logdb:
           VALUE      13.2
       humidity:
         logdb:
           VALUE      56
       temperature:
         logdb:
           VALUE      22.4
       temperature_alt:
         logdb:
           VALUE      22.2
       temperature_komma:
         logdb:
           VALUE      22,4
       windDirection:
         logdb:
           VALUE      155
       windSpeed:
         logdb:
           VALUE      0.6
   OLDREADINGS:
     2018-10-14 11:31:21   temperature     22.2
     2018-10-14 11:33:22   Activity        alive
     2018-10-14 11:32:19   CommandAccepted yes
     2018-10-14 11:33:22   D-firmware      1.6
     2018-10-14 11:33:22   D-serialNr      OEQ1864809
     2018-10-14 11:33:22   PairedTo        0x322433
     2018-10-14 11:33:22   R-burstRx       off
     2018-10-14 11:33:22   R-localResDis   off
     2018-10-14 11:33:22   R-pairCentral   0x322433
     2018-10-14 11:33:23   R-sunThresh     50
     2018-10-14 11:33:23   R-windSpeedRsltSrc max
     2018-10-14 11:33:22   RegL_00.          01:00 02:01 0A:32 0B:24 0C:33 18:00 00:00
     2018-10-14 11:33:23   RegL_01.          05:32 06:14 07:05 0A:01 00:00
     2018-10-14 11:33:48   absoluteHumidity 11.1
     2018-10-14 11:33:48   battery         ok
     2018-10-14 11:33:48   brightness      244
     2018-10-14 11:33:48   dewpoint        13.2
     2018-10-14 11:33:48   humidity        56
     2018-10-14 11:33:48   isRaining       0
     2018-10-14 11:30:49   powerOn         2018-10-14 11:30:49
     2018-10-14 11:33:48   rain            0
     2018-10-14 11:30:49   recentStateType info
     2018-10-14 11:33:48   regen_all       cH: 0.0 lH: 0.0 cD: 0.0 lD: 0.0 IR: 0 Rnow: 0.0 Rdif: 0
     2018-10-14 11:33:48   regen_d_curr    0.0
     2018-10-14 00:00:10   regen_d_last    0.0
     2018-10-14 00:00:10   regen_d_start   0.0
     2018-10-14 00:00:10   regen_d_trig_tsecs 1539554400
     2018-10-14 11:33:48   regen_h_curr    0.0
     2018-10-14 11:31:21   regen_h_last    0.0
     2018-10-14 11:31:21   regen_h_start   0.0
     2018-10-14 11:31:21   regen_h_trig_tsecs 1539511200
     2018-10-14 11:33:48   regen_now_diff  0
     2018-10-14 11:33:48   regen_now_rate  0.0
     2018-10-14 11:33:48   regen_now_value 0.0
     2018-10-14 11:33:48   regen_tsecs     1539509628.51618
     2018-10-14 11:33:48   state           T: 22.4 H: 56 W: 0.6 R: 0 IR: 0 WD: 155 WDR: 67.5 S: 2 B: 244
     2018-10-14 11:33:48   sunshine        2
     2018-10-14 11:33:48   temperature     22.4
     2018-10-14 11:33:48   temperature_alt 22.2
     2018-10-14 11:33:48   temperature_komma 22,4
     2018-10-14 11:32:20   unknown         0400000000000105320A010000
     2018-10-14 11:33:48   windDirRange    67.5
     2018-10-14 11:33:48   windDirection   155
     2018-10-14 11:33:48   windSpeed       0.6
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     cSnd       0132243362E4AE0103,0132243362E4AE01040000000001
     mId        00AE
     peerIDsRaw ,00000000
     regLst     ,0,1,1p,4p
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       nextSend   1539509628.60966
       rxt        2
       vccu       vccu
       p:
         62E4AE
         00
         00
         00
       prefIO:
         hmLan2
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         hmLan2:
           -37
           -37
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_hmLan2:
         avg        -43.972602739726
         cnt        73
         lst        -45
         max        -38
         min        -56
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      hmLan2
   IOgrp      vccu:hmLan2
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      wetterstation
   expert     251
   firmware   1.6
   group      sensoren
   oldreadings temperature
   peerIDs    00000000,
   room       homematic
   serialNr   OEQ1864809
   stateFormat t:temperature&nbsp;°c&nbsp;||&nbsp;lf:humidity&nbsp;%&nbsp;||&nbsp;tp:dewpoint&nbsp;°c&nbsp;(abs:absoluteHumidity&nbsp;°c)
   subType    THSensor
   userReadings temperature_komma { my $val = (ReadingsVal($name,"temperature",0)); $val =~ s/\./,/g; return $val;},
temperature_alt { OldReadingsNum($name,"temperature",0); }
könnten wir da drauf aufbauen und weiter probieren, die winddaten in echtzeit zu kriegen?
→do↑p!dnʇs↓shit←
-Helge-
ich weiß, der Faden ist schon etwas älter, aber ich habe das selbe Problem: Ich habe die WDS100 angeschafft, um sie direkt mit den Jalousieaktoren peeren zu können und nicht den Umweg über einen Server gehen zu müssen. Und um, dank Burst, die Alarmmeldung sofort zu bekommen.
Leider habe ich die von Ratman (und an anderen Stellen) beschriebenen Probleme: Sie lässt sich zwar mit einer Jalousie peeren, die Readings für StormLow udn StormUp bleiben aber auf set. Entsprechend tut sich da auch nichts. Das Reading storm zeigt unknown:04.
Gibt es mittlerweile eine Lösung? Der Workaround über ein DOIF ist sehr unbefriedigend, vor allem wegen der zeitlichen Verzögerung.
Grüße und Danke vorab
Helge
ronzo
Ich konnte das Problem bei mir lösen in dem ich das Model mit
attr Wetterstation modelForce HM-WDS100-C6-O
auf die "alte" Version (also ohne das "-2") gesetzt habe. Danach ging auf einmal alles problemlos.
