Schlüssel verloren
Begonnen von keo26, 20 Mai 2018, 16:07:32
keo26
Ich habe meinen Schlüsselbund entweder verloren oder verlegt. Am Schlüsselbund befindet sich ein HM-RC-Key4-3. Dieser meldet sich aber nur wenn ein Taster betätigt wird. Gibt es eine Möglichkeit mittels fhem zu prüfen, ob der Sender in Reichweite, also wahrscheinlich nur verlegt, ist?
Vielen Dank für mögliche Hinweise.
frank
da es ein batterie device ist, könnte es sein, dass es sich ca alle 24 std meldet. muss aber eventuell konfiguriert sein. wenn die attribute ebenfalls "richtig" eingestellt sind, wird sich dann der timestamp vom batterie reading aktualisieren.
poste mal ein list.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
keo26
Wenn ich mir das Log ansehe, bekomme ich den Batteriezustand immer nur mit einem Tastendruck.
Hier die Ausgabe vom regList
list: register | range | peer | description 0: localResDis | literal | | local reset disable options:on,off 0: pairCentral | 0 to 16777215 | | pairing to central
Vielen Dank schonmal für den Ansatz!
amenomade
Ein meinte ein list des Devices, nicht ein regList.
Pfriemler
#4
Einen solchen Ansatz hatte ich mir auch gewünscht. Ich hatte eine RC-4 verlegt - und nach 1,5 Jahren wiedergefunden. Sie funktionierte auf Anhieb, aber in der Zwischenzeit gab es leider kein einziges Lebenszeichen. Ich dachte schon, ich hätte sie weggeworfen, dabei lag sie drei Meter vom Raspi entfernt...
An den Themenersteller: Ich würde sicherheitshalber ein evtl. Peering entfernen, wenn die RC-4 sicherheitskritische Aufgaben hat (wie etwa KeyMatic oder Alarmanlage) und ihre Signalverarbeitung in FHEM deaktiveren. Hatte ich zwischenzeitlich auch gemacht, war aber dank Backup schnell reaktiviert.
frank
so ein verhalten enttäuscht mich jetzt aber.
die eq3 xml-files zeigen allerdings rxmode wakeup an, der aber in cul_hm nicht übernommen wurde. seltsam.
vielleicht nur bei peering mit der zentrale wirksam?
Pfriemler
Ja, ich war auch sehr enttäuscht von mir dass es so lange gedauert hat bis ich sie wiedergefunden habe  ;D
Zitatdie eq3 xml-files zeigen allerdings rxmode wakeup an, der aber in cul_hm nicht übernommen wurde. seltsam.
Laut "get hm models" beherrscht die RC-4-3-D wakeup. Ob es da ein einstellbares Register gibt - ?
Meine HM-RC-Sec4-2, HM-RC-4-2 und HM-RC-4-3 (ohne D) kennen keine irgendwie passende Einstellung am Device.
Die melden sich also wirklich nur wenn sie betätigt werden.
Schade eigentlich - ein regelmäßiges Lebenszeichen - gerade in Hinblick auf Batteriezustand - wäre doch nett. Die SCo zeigen ja, dass das nicht signifikant zu Lasten der Laufzeit gehen muss.
Bitte an keo26: Kannst Du die Diskussion bitte mal ins Homematic-Unterforum verschieben?
keo26
Ich habe meinen Schlüsselbund nun durch fleißiges Suchen gefunden: Er ist hinter die Wickelkommode gefallen (wie auch immer das passiert ist).
Wenn man die Fernbedienung wirklich aus der Ferne triggern könnte, wäre das ein echter Zugewinn. Hätte ich ihn heute nicht gefunden, wäre ich davon ausgegangen, dass ich ihn verloren habe. Könnte man sich vielleicht sogar eine Erweiterung um einen Pieper vorstellen, der aktiv bei der Suche hilft? Vielleicht parallel zur verbauten LED. Dann würde er zwar auch bei jedem Quittieren einmal piepen aber das würde mich garnicht stören.
Trotz allem, vielen Dank für die vielen Antworten.
Und hier kommt noch das angefragte list des Geräts:
   DEF        4012BF
   HMLAN1_MSGCNT 30
   HMLAN1_RAWMSG E4012BF,0000,1C632694,FF,FFA1,3AB4404012BF3E83590433
   HMLAN1_RSSI -95
   HMLAN1_TIME 2018-05-21 15:48:46
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     30
   NAME       hm_rc_4_t
   NOTIFYDEV  global
   NR         322
   NTFY_ORDER 50-hm_rc_4_t
   STATE      hm_rc_4_t_open Short
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 hm_rc_4_t_unlock
   channel_02 hm_rc_4_t_lock
   channel_03 hm_rc_4_t_light
   channel_04 hm_rc_4_t_open
   lastMsg    No:3A - t:40 s:4012BF d:3E8359 0433
   protCmdPend 10 CMDs_pending
   protLastRcv 2018-05-21 15:48:46
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 avg:-97.03 min:-104 max:-86 lst:-95 cnt:30
     2016-06-12 12:58:28   CommandAccepted yes
     2016-06-12 12:58:26   D-firmware      1.2
     2016-06-12 12:58:26   D-serialNr      MEQ1115438
     2016-06-12 12:55:07   PairedTo        0x000000
     2016-06-12 12:55:07   R-pairCentral   0x000000
     2018-03-23 18:41:13   alive           yes
     2018-05-21 15:48:46   battery         ok
     2018-03-23 18:41:13   powerOn         2018-03-23 18:41:13
     2018-03-23 18:41:13   recentStateType info
     2016-06-12 12:58:27   sabotageAttackId_ErrIoId_3E8359 cnt:18
     2016-06-12 12:58:27   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 6
     2018-05-21 15:48:46   state           hm_rc_4_t_open Short
   cmdStack:
     ++A0012BAC0C4012BF00040000000000
     ++A0012BAC0C4012BF01040000000001
     ++A0012BAC0C4012BF0103
     ++A0012BAC0C4012BF02040000000001
     ++A0012BAC0C4012BF0203
     ++A0012BAC0C4012BF03040000000001
     ++A0012BAC0C4012BF0303
     ++A0012BAC0C4012BF04040000000001
     ++A0012BAC0C4012BF0403
   helper:
     HM_CMDNR   58
     mId        00A6
     regLst     ,0
     rxType     20
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +4012BF,02,00,00
       nextSend   1526910526.39413
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4012BF
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        3A
       io:
         HMLAN1:
           -93
           -93
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -97.0333333333333
         cnt        30
         lst        -95
         max        -86
         min        -104
     tmpl:
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.2
   model      HM-RC-Key4-2
   room       CUL_HM
   serialNr   MEQ1115438
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Pfriemler
Na prima, kein Stress mehr. Und bei dem Gerät sind wir bei Homematic besser aufgehoben.
Nein, eine Ferntriggerung wird es nicht geben, das sieht das System nicht vor. Einzig der wakeup-Modus könnte helfen, d.h. das Gerät meldet sich selbst in einstellbaren Abständen und bekommt bei der Gelegenheit Befehle von der Zentrale mitgeteilt. Theoretisch wäre auch ein Burst-Modus wie bei batteriebetriebenen Aktoren helfen, aber das besitzt keine der Fernbedienungen von HM. Pieper parallel zur LED wäre möglich, ja. Aber auch hier müsstest Du bei einem wakeup-Rhythmus von vielleicht 1x pro Stunde bis 1x pro Tag sehr hellhörig in der Nähe sein.
