Sammelsurium (433 Funk, Fs20, Z-Wave, Homematic) ansteuern?
Begonnen von Miroo, 21 Mai 2018, 08:45:20
KölnSolar
Zitataber dass das so kompliziert wird, hätte ich nicht gedacht!
Ist es nicht.  ;) Das liegt ein bisschen an Deinem Ausgangspost.
FS20 hast Du ja schon gestrichen. Also könntest Du Dir einen 433-nanoCUL besorgen. Mit dem kannst Du Deine Intertechnos steuern u. FHEM kennen(lieben, hassen) lernen. Einbindung von Homematic u. Zwave dann später.
Ich glaube, ich suche lieber nach einem anderen, zuverlässigen und mit großer Community erhähltichen "out-of-the-box-System
Ist eine Alternative. Im Vergleich zu FHEM ist das aber immer "Schmalspur": keine Webinhalte/Clouddienste, keine Interaktion über Herstellergrenzen hinweg und im worst case ist es in 5 Jahren nicht mehr erhältlich/supported....
Grüße Markus
Yup, alles wollen, aber dann nicht akzeptieren können, dass (fast) jedes Protokoll (und jede Frequenz) auch einen eigenen Transceiver braucht - da wird es eben etwas komplizierter und auch ein "Kaufsystem", das das ootb kann (welches denn, bitte schön ;) ) wirst du konfigurieren müssen (oder jemand, den du dafür bezahlst).
ZitatFS20 hast Du ja schon gestrichen.
Zitat von: Miroo am 22 Mai 2018, 17:51:49
FS20 hat sich (leider) doch nicht erledigt, da ich 4 neue Rolladenaktoren nicht tauschen kann.
Will er doch wieder...
Was das Vermeiden von Lötaktionen angeht: Fertige Maples (ohne HM-Modul) gibt es hin und wieder im Marktplatz - du benötigst mind. einen 2-fach (oder 2 CUL, die kann man auch bei busware.de fertig kaufen, aber flashen muß man auch die noch).
Und sage uns Bescheid, wenn du irgendwo eine einfachere Lösung mit besserer Community gefunden hast :) , wir lernen gerne noch dazu.
Gruß, Beta-User
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
andies
Nicht nervös machen lassen. Ich habe mit FHEM angefangen (ohne Lötkolben), weil ich mein Gartentor von weit weg öffnen wollte.
Versuch mal nicht alles auf einmal zu bekommen. Nimm dir eine Sache vor, arbeite dich ein und dann schau weiter. Ich bin seit 1,5 Jahren dabei und das Zeug macht süchtig, weil einfach alles ineinander greifen kann.
Einziges Problem: die Dokumentationen sind oft dürftig. Ich versuche daher alles im Wiki aufzunehmen, was ich gelernt habe.
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
Miroo
Ganz so leicht gebe ich dann doch nicht auf. Insbesondere, da es kein "out-of-the-Box-System" gibt, dass alle meine Anforderungen erfüllt...
Habe jetzt über den Marktplatz jemanden gefunden, der mir ein MAPLE CUL "fertig" macht.
Der Rest ist für mich dann Arbeit, Arbeit, Arbeit ;)
Na dann: Willkommen an Bord!
+1
ZitatIch habe mit FHEM angefangen (ohne Lötkolben), weil ich mein Gartentor von weit weg öffnen wollte.
...bei mir waren es ein paar Rolläden, die ich elektrisch öffnen wollte, ohne ständig zwischen Sommer- und Winterzeit umzustellen :) .
Und vor 5 Jahren hätte ich über jeden laut gelacht, der die Prognose gewagt hätte, dass Microcontroller-Programmierung und Löten Kompetenzen sein werden, die ich zeitnah erwerben würde ::) . Geschweige denn, dass ich damals je was von "Perl" gehört hätte. (Was nicht heißt, dass meine Kenntnisse in den Bereichen jetzt wirklich gut wären; aber Spaß macht's :) ).
Miroo
Diese Beiträge bauen mich auf! :P
Wird schon werden.
Erstmal nehme ich Ranseyer jetzt ein MAPLE CUL ab (hoffe ich), dann sollte ein großes Problem schon mal behoben sein.
Der Rest kommt nach und nach (hoffe ich ebenso).
Wernieman
Grundsätzlich:
Du möchtest von einem System auf ein anders Migrieren. Wenn Du versuchst, dieses in einem großen Schritt zu machen wirst Du scheitern. Versuche es also lieber in viele kleinere zu teilen und dann Umzustezen. Hat den Nachteil, das DU eine Zeitlang beide Systeme parallel laufen lässt. Dafür kannst Du aber Step-by-Step arbeiten.
Auch Profis arbeiten bei Migrationen (egal in welchem Bereich) nicht anders.
- Bitte um Input für Output
Miroo
Das ist richtig.
Wie es der Zufall aber so will, ist der Lightmanager just seit gestern geschrottet...
Also geht jetzt eh kein Weg an einem großen Schnitt vorbei...
Ui, das klingt ärgerlich.
Das kann ggf. eine ganze Zeit dauern, wenn du viele Szenen usw. vorher definiert hattest. Die Vorgehensweise bei FHEM ist doch insgesamt etwas anders als beim Lightmanager (jedenfalls auf den ersten Blick).
Welche Vorgehensweise hast du denn geplant? Das Einsteiger-pdf liegt ausgedruckt neben dir?
Danach kann man eigentlich recht gut vorgehen, einschränken würde ich dazu nur: Floorplan erst mal weglassen (f18 für FHEMWEB einstellen) und die Option zum direkten Editieren der config direkt wieder vergessen.
Und dann halt mit der HW anfangen, für die du als erstes ein IO hast ;) . Vielleicht liest du dich etwas in regex ein, damit du bei der Benennung der Aktoren in FHEM das gleich so machst, dass z.B. das Schließen der Rolläden zentral mit einem kurzen Befehl geht. Diesen Abschnitt der Commandref und die Perl Specials würde ich wärmstens empfehlen, bei der ganzen Aktion auch immer wieder und wieder durchzusehen - da steht unglaublich viel drin.
