Autor Thema: Commandref aufteilen?  (Gelesen 2245 mal)
Offline nils_
Antw:Commandref aufteilen?
« Antwort #15 am: 25 Mai 2018, 09:01:24 »
Ausserdem habe ich aktuell noch ein Problem mit der commandref von FHEMWEB - irgendwie wird die Schleife zur Generierung mehrere Male pro Sprache aufgerufen und ich weiß noch nicht genau, warum. Das scheint aber nur in diesem Modul zu passieren.
liegt das evtl. an der Zeile:
<!-- INSERT_DOC_FROM: www/pgm2/fhemweb.*.js -->
weil laut
$ grep -rn INSERT_DOC_ *
01_FHEMWEB.pm:3974:        <!-- INSERT_DOC_FROM: www/pgm2/fhemweb.*.js -->
01_FHEMWEB.pm:4679:        <!-- INSERT_DOC_FROM: www/pgm2/fhemweb.*.js -->
98_help.pm:187:        if($l =~ m,INSERT_DOC_FROM: ([^ ]+)/([^ /]+) ,) {
ist das nur dort vorhanden (wenn ich das richtig genutzt habe...)
viele Wege in FHEM es gibt!
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #16 am: 25 Mai 2018, 10:10:08 »
ja, an der Stelle war ich gestern auch schon, aber irgendwann war die Bahnfahrt dann so nervig, dass ich keine Lust mehr hatte, weiter am Laptop zu arbeiten :)
Inzwischen ist das Thema FHEMWEB in commandref_static auch gelöst. Es war nicht wirklich ein Problem, es wurde durch den rekursiven Aufruf nur eine eingebaute Debug-Meldung mehrfach ausgegeben, was zu meiner Verwirrung beitrug.
Die Sache mit dem Einfügen von Inhalten aus anderen Dateien muss ich noch implementieren. (erledigt)
« Letzte Änderung: 25 Mai 2018, 11:00:59 von betateilchen »
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Nächster Hamburg-Stammtisch: 22.03.2019 - 18:30 Uhr im Baseler Hof
Offline nils_
« Antwort #17 am: 25 Mai 2018, 12:19:54 »
kann ich verstehen.
ich gucke dann auch lieber aus dem fenster ;)
ah ok. ich dachte es gab nen fehler oder sowas... debug-meldungen sind ja erstmal nicht so schlimm  ::) 8)
« Antwort #18 am: 25 Mai 2018, 21:15:15 »
Für den Notizzettel...
cref
├── docs
│   ├── commandref_DE.html -> /opt/fhem/docs/commandref_DE.html
│   ├── commandref.html -> /opt/fhem/docs/commandref.html
│   ├── cref -> /opt/fhem/docs/cref
│   ├── cref_DE -> /opt/fhem/docs/cref_DE/
│   └── fhemdoc.js -> /opt/fhem/docs/fhemdoc.js
├── fhem
│   └── icons
│       └── favicon.ico -> /opt/fhem/www/images/default/favicon.ico
├── index.html
├── pgm2
│   ├── fhemdoc_static.js -> /opt/fhem/www/pgm2/fhemdoc_static.js
│   └── jquery.min.js -> /opt/fhem/www/pgm2/jquery.min.js
├── robots.txt
└── www
    ├── images
    │   └── default
    │       └── fhemicon.png -> /opt/fhem/www/images/default/fhemicon.png
    └── pgm2
        ├── dashboard_style.css -> /opt/fhem/www/pgm2/dashboard_style.css
        ├── defaultCommon.css -> /opt/fhem/www/pgm2/defaultCommon.css
        └── style.css -> /opt/fhem/www/pgm2/style.css
10 directories, 12 files
« Letzte Änderung: 26 Mai 2018, 09:57:59 von betateilchen »
« Antwort #19 am: 26 Mai 2018, 11:10:33 »
Was ich noch nicht verstehe, ist die if() Abfrage
die ich erstmal auskommentieren musste, damit überhaupt was passiert.
ah... ich habs kapiert :)
cat mkstatic.log
Updating '.':
At revision 16779.
upload: docs/commandref.html to s3://commandref.j65.de/docs/commandref.html
upload: docs/commandref_DE.html to s3://commandref.j65.de/docs/commandref_DE.html
Updating '.':
U    FHEM/34_ESPEasy.pm
Updated to revision 16780.
upload: docs/cref/ESPEasy.cref to s3://commandref.j65.de/docs/cref/ESPEasy.cref
Updating '.':
At revision 16780.
« Letzte Änderung: 26 Mai 2018, 17:18:42 von betateilchen »
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #20 am: 27 Mai 2018, 13:22:37 »
Danke fuer die Vorarbeit.
Ich habe fhemdoc_modular.js angepast, damit es auch mit der statischen Variante zurechtkommt, und habe fhemdoc_static.js entfernt. und commandref_static.pl angepasst, damit fhemdoc_modular.js statt fhemdoc_static.js geladen wird. Ich habe alles ausgerollt auf fhem.de, damit steht
http://fhem.de/commandref_modular.html
bzw.
http://fhem.de/commandref_modular_DE.html
zur Verfuegung.
Wenn es keine groeberen Probleme zeigt, dann werde ich die beiden auch auf fhem.de direkt verlinken.
« Antwort #21 am: 27 Mai 2018, 17:09:26 »
Prima.
Parallel werde ich das in meinem Serverumfeld weiter beobachten, mir sind da noch Kleinigkeiten aufgefallen, die ich irgendwann noch beheben möchte, die aber nichts mit der Funktionalität selbst zu tun haben.
Noch ein Hinweis:
Von Zeit zu Zeit (z.B. einmal pro Jahr) sollte man die .pl Datei mit dem Parameter "rebuild" aufrufen. Das sorgt dafür, dass zuerst alle .cref Dateien entfernt und danach alle Texte neu generiert werden. Warum? Weil sonst die .cref Dateien zu Modulen, die nicht mehr im ./FHEM Zweig stehen, nicht entfernt werden. Das Entfernen eines Moduls bekommt nämlich commandref_static.pl nicht ohne weiteres mit.
« Antwort #22 am: 27 Mai 2018, 17:51:16 »
Warum funktioniert das auf meinem Server http://commandref.j65.de nicht? *grübel*
es wird die korrekte html-Datei (commandref_modular.html) aufgerufen,
es wird die korrekte fhemdoc_modular.js geladen
Trotzdem sieht man in der js-console, dass nach wie vor versucht wird, einen help Befehl auszuführen, anstatt die cref Datei zu laden.
  • Administrator
« Antwort #23 am: 27 Mai 2018, 20:37:44 »
Weil fd_mode nur dann auf "static" geschaltet wird, falls der host fhem.de oder commandref.fhem.de ist.
Du koenntest auf deinem Rechner fd_mode in der 6-ten Zeile der Datei fhemdoc_modular.js mit "static" initialisieren.
Weiterhin braucht man fuer die Installation auf dem eigenen Rechner
- die commandref_modular*.html und fhemdoc.js,  in einem Ordner
- jquery.min.js und fhemdoc_modular.js in einem pgm2 Unterordner
- style.cs in www/pgm2
Hmmm. Ziemlicher Chaos, ich muesste da mal aufraeumen :)
« Antwort #24 am: 27 Mai 2018, 22:01:41 »
danke, das ändert auf jeden Fall mal das Verhalten dahin, dass tatsächlich versucht wird, eine Datei zu laden.
Man braucht noch mehr Dateien, als in Deiner Liste genannt sind. Die ziemlich verquere Verzeichnisstruktur habe ich weiter oben schon dokumentiert.
In diesem Beitrag https://forum.fhem.de/index.php/topic,87975.msg805513.html#msg805513
sind alle Dateien aufgeführt, die ich bereitstellen musste, um den Aufruf der statischen commandref aus meinem bucket ohne Fehler auf der Konsole ausführen zu können.
« Antwort #25 am: 27 Mai 2018, 22:06:05 »
In meinem Amazon S3 bucket sieht die Struktur jetzt so aus:
├── docs
│   ├── commandref_modular_DE.html -> /opt/fhem/docs/commandref_modular_DE.html
│   ├── commandref_modular.html -> /opt/fhem/docs/commandref_modular.html
├── fhem
│   └── icons
├── index.html
├── pgm2
│   ├── fhemdoc_modular.js
├── robots.txt
└── www
    ├── images
    │   └── default
    └── pgm2
Dass die cref.* Verzeichnisse eine Stufe höher angesiedelt sind, hat technische Gründe. Aber mit dieser Struktur funktioniert nun auch die statisch-modulare commandref bei mir.
Offline nils_
« Antwort #26 am: 28 Mai 2018, 08:51:38 »
kurze frage:
gibt es keine sprachumschaltung mehr DE <-> EN ??
« Antwort #27 am: 28 Mai 2018, 08:54:13 »
Deshalb hatte Rudi oben ZWEI Links gepostet. Einen für englisch, einen für deutsch.
Offline nils_
« Antwort #28 am: 28 Mai 2018, 09:00:37 »
die hab ich schon gesehen, und mir ist auch klar wofür der jeweilige link ist  8)
aber es gibt nun keine mehr in der commandref.
und auch selbst eingefügte von den Modulentwicklern führen jetzt vmtl. ins leere. (selbst erstellte sollten dann wohl am besten über kurz oder lang verschwinden!)
  • Administrator
« Antwort #29 am: 28 Mai 2018, 10:11:46 »
Immerhin kann man (hoechst komfortabel :) ) die gerade sichtbare Moduldokumentation in der anderen Sprache anzeigen lassen.
Und: das ist nix Neues, ist mit "attr global commandref modular" schon seit einem Jahr da, nur halt nicht auf fhem.de
