SVG Plot - Variable in Function verwenden
Begonnen von wcraffonara, 21 Mai 2018, 18:46:57
wcraffonara
  gibt es die Möglichkeit eine Perl-Variable oder Dummy-Reading im "Function"-Feld eines SVG-Plots zu verwenden?
Beispiel:
Statt
  $fld[3]=$fld[3]-39000
möchte ich sowas verwenden
  $fld[3]=$fld[3]-$var_start
wobei $var_start den Wert 39000 hat.
Vielen Dank für eure Hilfe!
lG
Walter
Function wird als Perl-Ausdruck evaluiert, man kann da all das verwenden, was man sonst auch kann.
Man sollte beruecksichtigen, dass es fuer jeden Datenpunkt einmal ausgewertet wird, wird also Auswirkungen auf die Geschwindigkeit haben.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Rudis Aussage in seinem ersten Satz generell gilt oder nur für FileLog.
Ich rede nur fuer FileLog, zu DbLog kann ich nichts sagen (heisst nicht, dass es nicht tut, ich weiss es nur nicht).
Schon klar. Aber vielen Anwendern ist nicht bewusst, dass die Ausführung der Funktionen im entsprechenden Log-Modul stattfindet und nicht in 98_SVG.pm.
wcraffonara
Super cool! hat mit
$fld[3]=$fld[3]-Value("DUMMY_AS1440_VERBRAUCH_OFFSET")
funktioniert!
vielen Dank!
lG
Walter
