Fehler mit AMAD im Log
Begonnen von moonsorrox, 22 Mai 2018, 13:32:15
moonsorrox
Ich weiß grad nicht was ich nun machen soll das ich das ganze Log mit Fehlern von AMAD voll habe.
Gestern diese Meldungen bekommen und danach ging es los, habe ich aber gerade eben erst gesehen
2018.05.21 18:07:23 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2018.05.21 18:07:23 3: AMADBridge: port 8090 opened
2018.05.21 18:07:14 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket closed.
2018.05.21 18:03:56 3: AMADDevice (TabletLenovo) - defined with AMAD_ID: 1501078324063 on port 8090
2018.05.21 18:03:56 3: AMADDevice (TabletLenovo) - I/O device is AMADBridge
2018.05.21 18:03:36 3: AMADDevice (TabletFlur) - defined with AMAD_ID: 1501073112767 on port 8090
2018.05.21 18:03:36 3: AMADDevice (TabletFlur) - I/O device is AMADBridge
2018.05.21 18:01:07 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket opened.
2018.05.21 18:01:07 3: AMADBridge: port 8090 opened
2018.05.21 18:01:03 3: AMADCommBridge (AMADBridge) - Socket closed.
Meine AMAD Version ist aus der Bridge ausgelesen
VERSIONFLOWSET 4.2.2
VERSIONMODUL 4.2.2
Bei den Tablets ist VERSIONMODUL 4.2.4
Da ich nun echt lange gar nichts damit gemacht habe und es anstandlos funktionierte suche ich jetzt nach der richtigen Vorgehensweise
Fehlercode im Log
2018.05.22 13:22:46 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1501078324063","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.0","automagicState": "Flow Informations mit Fehler beendet  Fehler: Accessibility service not running  Last executed: Condition App Task läuft: {global_activetask} (neuster)  "}}, help me!
2018.05.22 13:22:46 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1501078324063","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.0","flow_informations": "aktiv"}}, help me!
2018.05.22 13:22:46 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1501078324063","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.0","deviceState": "online"}}, help me!
2018.05.22 13:20:44 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1501078324063","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.0","automagicState": "Flow Informations mit Fehler beendet  Fehler: Accessibility service not running  Last executed: Condition App Task läuft: {global_activetask} (neuster)  "}}, help me!
2018.05.22 13:20:44 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1501078324063","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.0","flow_informations": "aktiv"}}, help me!
2018.05.22 13:20:44 3: : Unknown code {"amad": {"amad_id": "1501078324063","fhemcmd": "setreading"},"payload": { "flowsetVersionAtDevice": "4.0.0","deviceState": "online"}}, help me!
CoolTux
Hast Du FHEM schon mal neu gestartet?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
moonsorrox
Ja, gestern nach einem Update und gerade eben auch noch mal...
Muss mal schauen ob es sich jetzt beruhigt...! :-\
CoolTux
Sollte es eigentlich. Kann sein daß sich der Socket aufgehangen hat.
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
#4
Ok, es scheint so als wenn es keine Fehler mehr gibt...! das war ja einfach ;)
Nee, aber der Zustand der Geräte ist jetzt folgender:
AMADBridge opened
-- Tablet Küche -- initialized
-- Tablet Obergeschoss -- active
Das Tablet in der Küche zeigt sich noch nicht active, was mir aufgefallen ist die letzten Tage hat mein Tablet Küche die Ladestation immer eingeschaltet, obwohl ich die so definiert hatte:
Mein DOIF
([TabletKueche:powerLevel] <40) (set Ladestation_Kueche on) DOELSEIF ([TabletKueche:powerLevel] >98) (set Ladestation_Kueche off)
muss jetzt erst mal los, gebe später eine Rückmeldung ob alles läuft
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
CoolTux
Dauert einen kleinen Moment bis da active kommt. Interessant ist auch das Reading deviceState
Das TuxNet Wiki:
moonsorrox
so hier meine Rückmeldung, es funktioniert alles wieder - beide Tablets sind "activ" dazu ist folgendes zu sagen...
Das Lenovo Tablet hat auf Anhieb wieder den Status activ angenommen, mein Samsung hatte komischerweise die gesamten Flows im Automagic auf AUS gestellt, keine Ahnung warum.
Ich habe dann gestern Abend noch alle Flows gestartet und dann ging auch das Samsung wieder auf "activ".
Mich hatte nur gewundert das dieses Tablet immer geladen wurde die letzten ich sage mal 4-5 Tage, da muss also auch irgend etwas passiert sein.
Egal, nun läuft alles wieder und ich denke du hast Recht wenn du sagst das
ZitatKann sein daß sich der Socket aufgehangen hat.
OK im Log ist auch nichts mehr, ich sage hier nochmals Danke  :)
