Fibaro RGBW Controller: Rainbow mode geht nicht?
Begonnen von The Grue, 27 Mai 2018, 16:42:40
The Grue
Servus!
Der Fibaro RGBW-Controller gibt mir Rätsel auf bzw. ich verstehe die Doku https://manuals.fibaro.com/content/manuals/us/FGRGBWM-441/FGRGBWM-441-USA-A-v1.01.pdf  nicht. Ich habe das Ding mit einem Doppeltaster an IN1/IN2 angeschlossen. Am Output ist ein RGB-LED-Streifen angeschlossen (W ist NC). Da ich nur zwei Taster habe, kann ich momentan nur Rot und Grün über die Taster steuern. Das ist die Default-Konfiguration des Dings.
Aber laut Doku sollte man doch z.B. IN1 für Helligkeit und IN2 für die Farbeinstellung (BRIGHTNESS bzw. RAINBOW-Mode) verwenden können und das bekomme ich einfach nicht hin.
Den Parameter configInputsOutputsConfiguration habe ich auf 8977 gestellt, also 2311h. Das sollte doch heissen: IN1 - Brightness IN2 - RAINBOW und IN3/4 default. Problem: den Controller juckt das überhaupt nicht. Ich kann immer noch nur mit IN1 Rot und mit IN2 Grün verstellen. Diverse andere Modi habe ich auf RGB umgestellt, hat alles nichts gebracht :(
Parameter configAssociationsCommandClassChoice verstehe ich schon mal gar nicht, hab ihn mal auf Rainbow gestellt ;)
Über das Webinterface kann ich die Farben schon einstellen, nur halt über die zwei Taster nicht. Könnt Ihr mir da bitte helfen?
defmod Kueche.Karibik.Licht ZWave c83f1470 23
attr Kueche.Karibik.Licht IODev ZWDongle_0
attr Kueche.Karibik.Licht alias Küche: Fenster zur Karibik
attr Kueche.Karibik.Licht classes SWITCH_ALL MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL CONFIGURATION METER SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION COLOR_CONTROL
attr Kueche.Karibik.Licht icon light_led_stripe_rgb
attr Kueche.Karibik.Licht room Küche,ZWave
attr Kueche.Karibik.Licht vclasses ASSOCIATION:2 COLOR_CONTROL:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL:3 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:1 VERSION:1
setstate Kueche.Karibik.Licht configInputsOutputsConfiguration 8977
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 14:37:59 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 15:57:24 assocGroup_1 Max 5 Nodes
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 15:57:24 assocGroup_2 Max 5 Nodes
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 15:57:24 assocGroup_3 Max 5 Nodes
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 15:57:24 assocGroup_4 Max 5 Nodes
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 15:57:24 assocGroup_5 Max 1 Nodes ZWDongle_0
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 15:57:24 assocGroups 5
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:25:51 basicReport 0
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:25 configActivePROGRAMAlarmTime 600
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:25 configAlarm INACTIVENoResponseToAlarmFrames
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configAlarmSequenceProgram 10
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configAssociationsCommandClassChoice RainbowRGBWCOLORCONTROLSET
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configCommandClassReportingOutputs42 ReportingAsAResultOfInputsAnd0
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configDimmingStepValueForMODE1 1
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configInputsOutputsConfiguration 8977
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configMaximumDimmerLevel 255
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configMinimumDimmerLevel 2
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configOptionDoubleClick DoubleClickEnabled
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configOutputsStateChangeMode MODE2ConstantTimeRGBRBGWOnly1
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configPowerLoadReportingFrequency 30
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configReporting010vAnalogInputsChange43 5
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configReportingChangesInEnergyConsumed45 10
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configResponseToBRIGHTNESSSetTo0 LastSetColourIsMemorized
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configStartingPredefinedProgram 1
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1 10
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configTimeToCompleteTheEntire11 67
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 configTripleClickAction NODEINFOControlFrameIsSent
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 14:11:31 mcCapability_01 SWITCH_MULTILEVEL
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 14:11:31 mcCapability_02 SWITCH_MULTILEVEL
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 14:11:32 mcCapability_03 SWITCH_MULTILEVEL
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 14:11:32 mcCapability_04 SWITCH_MULTILEVEL
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 14:11:34 mcCapability_05 SWITCH_MULTILEVEL
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 14:11:31 mcEndpoints total 5, identical
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 14:11:31 model FIBARO System FGRGBWM441 RGBW Controller
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 14:11:31 modelConfig fibaro/fgrgbwm441.xml
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 14:11:31 modelId 010f-0900-1000
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:25:47 power 0.0 W
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:25:13 state configInputsOutputsConfiguration 8977
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 timeToAck 0.025
setstate Kueche.Karibik.Licht 2018-05-27 16:27:26 transmit OK
The Grue
Wenn ich Parameter 14 auf 0x3333 bzw. 13107 stelle, kann ich mit IN1 das Farbrad in eine Richtung drehen, mit IN2 in die Andere. Nur brightness geht dann nicht...
