[VERKAUFE] Raspberry Pi 2+ Addon-Board ! Smart-Home,MAX!,Homematik,PIR, SD-Card
Begonnen von toensi, 28 Mai 2018, 14:32:19
toensi
Zum Kauf biete ich hier mein SMART-HOME-SYSTEM an.
Als Preis hatte ich mir so 140 Euro vorgestellt.
Was wird geliefert:
1 x Raspberry Pi 2
1 x Raspberry Pi 2 Netzteil OVP
1x Raspberry Pi 2 Addon-Board 868 o. 433 MHZ etc.
(Istallations-Anleitung (PDF) per Mail nach Kauf.)
2 x Case für Raspberry Pi (1x Acryl, 1x White)
1 x PIR USB Stick 868 für Lacrosse oder PIR
1x USB Adapter Usb auf Mini Usb
1x 6GB USB Backup-Stick for Fhem
1x SCAN-DISK SDCARD 16 GB
1x PENDRIVE SDCARD 16 GB
1 x Usb Card Reader
1x Usb Apdater
1x PIR-Bewegungsmelder OVP
1x Fenster / Tür Kontakt
1x Stereo Speaker für Fhem "Text to Speech"
1x 433 MHZ Funk-Steckdose
1x Speedport Router W701 FritzBox mit Netzteil und Wand-Halterung
Was kann ich damit machen ??
1. Abfrage von Temperatur, Helligkeit,Luftdruck
2. Schalten sie per TV-Fernbedienung Licht an oder Anzeige auf dem Display, hier sind keine Grenzen gesetzt.
3. Empfang vom MAX! Oder Homematik Heitköperthermostate.
4. Schlaten Sie über die 433 Mhz Funksteckdose ein, was Sie möchten Licht, Waschmaschine, Radio etc.
5. Lassen Sie sich auf dem Status-Display anzeigen was Sie wollen, Rss-Feed, Temp, Luftdruck etc.
6. Der Lichtsensor kann bei einem bestimmten Wert, eine bestimmte Aktin ausführen, Radio an, oder Licht an etc.
7. Schließen Sie am 1-Wire Bus an was Sie möchten.....................
8. Stecken Sie den PIR-Stick in den Pi und Empfang Sie die mitgelieferten Bewegungsmelder oder Tür/fensterkontakt. Alternativ empfang von Lacrosse Temperatur Sensoren.
9. 6 GB Backup-Stick für Fhem als Automatische backup als Sicherung.
10. Lautsprecher für Text to Speech, lassen Sie den raspberry Pi sprechen, ,,Es ist 20 Grad ......"
11_ Telekom Wlan Router W990, umgefritz als FIRTZBOX 7110.
Raspberry Pi Add-On Board + IR-Sender-Erweiterungsplatine für das Add-On Board.
Einsatzmöglichkeiten:
- Hausautomation mit FHEM (verschiedene Protokolle senden und empfangen, IR-Empfang, 1-Wire-Bus)
- LC-Display (Statusanzeige, Terminalausgabe , Bildschirm für Webcam u.v.m.)
Hardware:
ST7735R basierendes 1.8" TFT Display (128x160 Pixel) diverse Anzeige Möglichkeiten auf dem Display. RSS-Feed etc.
CC1101 RF-Transceiver (868 MHz) für Homematik oder MAX! oder für 433 MHz Funksteckdosen
ATMEGA644V Coprozessor
DS2482-100 I2C-to-1-Wire Master mit 5V zu 3,3V Pegelwandler
TSOP4838 IR-Empfänger zum Empfang von TV-Fernbedienungen
BMP085 - barometrischer Drucksensor zum Anzeigen von Temperatur und Luftdruck
TSL2561 - digitaler Lichtsensor zeigt die Helligkeit an.
Serial Peripheral Interface
Zusätzlich wurde das "CSM" mit 1-Wire-Bus, einem Infrarotempfänger und zwei I2C-Bus Sensoren ausgestattet.
Das 1.8" TFT LCD Panel kann 262144 Farben darstellen. Die Auflösung beträgt 128x160 Pixel. ST7735 Controller mit SPI Schnittstelle.
Dies sind nur einige Möglichkeiten...........................
Bitte PN !
M.f.g
gloob
toensi
toensi
toensi
gloob
toensi
