nach update tritt folgender Fehler auf svg.js line 45: NotFoundError: The ope...
Begonnen von friedel148, 03 Juni 2018, 11:03:25
friedel148
Hallo
Ich habe ein update gemacht da ich nach langer Zeit mal wieder Zeit gefunden habe in FHEM was zu unternehmen.
Nach dem Update sind nun alle on off  Buttons auf der WEB oberfläche verschwunden und ich füge Sie wieder ein. Mit attr "raum_bezeichnung" webcmd on:off
Danach erhalte ich dann folgende Fehlermeldung
svg.js line 45:
NotFoundError: The operation failed because the requested database object could not be found. For example, an object store did not exist but was being opened.
Was mache ich falsch.
Lars
gerade in der LOG Datei das noch gesehen
2018.06.03 10:35:31 3: FHEMWEB WEB CSRF error:  ne csrf_279562264006244 for client WEB_192.168.2.32_50342 / command update. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2018.06.03 10:36:07 3: FHEMWEB WEB CSRF error:  ne csrf_279562264006244 for client WEB_192.168.2.32_50342 / command update. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2018.06.03 10:36:55 3: FHEMWEB WEB CSRF error:  ne csrf_279562264006244 for client WEB_192.168.2.32_50342 / command update. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2018.06.03 10:37:34 3: FHEMWEB WEB CSRF error:  ne csrf_279562264006244 for client WEB_192.168.2.32_50342 / command update. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
Nachtlaubfrosch
Hallo friedel148,
ich habe nur zur svg.js line 45: -Thematik einen Beitrag.
Mich hat gerade selbiges Ereignis ereilt.
Nach meiner Recherche ist das ein Firefox Problem, dass über das Löschen der Cookies für die Fhem-Web-Page abgestellt werden kann.
Viel Erfolg und Beste Grüße
Nachtlaubfrosch
steht doch da For details see the csrfToken FHEMWEB attribute -> https://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#FHEMWEB
Aber ich würde einfach raten: FHEM Server neu starten, Webbrowser Cache löschen, Webbrowser neu zu FHEM verbinden.
Was genau soll das bewirken?
friedel148
Hallo
Danke, aber damals als ich das schrieb wußte ich nicht was svg ist (nicht lachen, bitte)
Ich habe es gelöscht und komme bisher auch ohne Graph aus.
Wenn das Wetter es mal wieder zuläßt versuche ich mich daran, aber zur Zeit ist es nicht mein Wetter.
Ich bedanke mich trotzdem für die Antworten
Lars
