[gelöst] 3te Gruppenadresse beschrieben, aber wie
Begonnen von andi11, 03 Juni 2018, 18:49:37
andi11
Mein Define ist
1/1/071:dpt1.001:onoff 1/2/071:dpt1.001:onoffstatus 1/3/071:dpt5.001:dimabs
=>Um die 3te Gruppenadresse dimabs anzusprechen, müsste ich folgendes schicken (wenn ich die Commandref richtig lese)
"Per default, the first group is used for sending. If you want to send via a different group, you have to address it it (set <name> <gadName> value)."
set Licht_Wohnzimmer_Stripe  dimabs value 100
aber es geht nur mit
set Licht_Wohnzimmer_Stripe  value 100 g3
Was mache ich da falsch?
Andi291
Die Syntax passt.
Du hast zwei Leerzeichen drin - ist das ein Kopierproblem?
Was sagt ein Log 5?
andi11
#2
Da hab ich wohl irgendwo mal ein Leerzeichen auf dem Weg eingesammelt. Aber auch ohne dieses kommt ein
Unknown argument dimabs, choose one of string rgb on-for-timer off on value on-until raw off-till-overnight on-till intervals blink toggle off-till on-till-overnight off-for-timer
insofern hab ich noch nicht auf verbose 5 gestellt
Edit:
Verbose 5
018.06.03 19:11:35 5: enter set Licht_Wohnzimmer_Stripe: hash: HASH(0x4b5bc70), attributes: Licht_Wohnzimmer_Stripe, dimabs, value, 100
2018.06.03 19:11:35 5: parse cmd-table - Set:string, Option:, RetVal:string
2018.06.03 19:11:35 5: parse cmd-table - Set:rgb, Option:colorpicker, RetVal:string rgb:colorpicker
2018.06.03 19:11:35 5: parse cmd-table - Set:on-for-timer, Option:, RetVal:string rgb:colorpicker on-for-timer
2018.06.03 19:11:35 5: parse cmd-table - Set:on, Option:, RetVal:string rgb:colorpicker on-for-timer on
2018.06.03 19:11:35 5: parse cmd-table - Set:value, Option:, RetVal:string rgb:colorpicker on-for-timer on value
2018.06.03 19:11:35 5: parse cmd-table - Set:off, Option:, RetVal:string rgb:colorpicker on-for-timer on value off
2018.06.03 19:11:35 5: parse cmd-table - Set:raw, Option:, RetVal:string rgb:colorpicker on-for-timer on value off raw
2018.06.03 19:11:35 5: parse cmd-table - Set:on-until, Option:, RetVal:string rgb:colorpicker on-for-timer on value off raw on-until
Andi291
Das war leicht...hätte auch ohne Log gehen müssen...
set Licht_Wohnzimmer_Stripe dimabs 100 dürfte seinen Dienst tun...
andi11
da kommt die selbe Fehlermeldung
Unknown argument dimabs, choose one of on-for-timer string rgb raw on-until value on off on-till off-till-overnight off-till toggle blink intervals off-for-timer on-till-overnight
Wäre auch gemein, da mann ohne GA Angabe ja auch immer das value braucht wenn es kein dpt1 ist
Andi291
#5
Nein, das ist nicht mehr richtig...In der neuen Version entfallen die Schlüsselworte wie value, ...
Was sagt log5 ohne value?
EDIT: Habs nachgeprüft...
set DemoKNX dimabs 50
geht hervorragend...
andi11
ah :) hab grad ein Update eingespielt.
geht tadellos, danke für die Hilfe
Mal kucken ob das "major update" irgendwas nachteileiliges hat....
andi11
war ja klar
Attribut "slider" is deprecated. Please use widgetOverride in Combination with WebCmd instead. See commandref for details.
Schau ich mir dann morgen mal an, denn in der Commandref steht auf den ersten Blick nix drin, nur bei widgetoverride.
Muss aber zugeben, die Modulweiterentwicklung ist etwas an mir vorbei gegangen (mir waren andere Sachen wichtiger) => schau ich mir die Tage in Ruhe an....
