Zwave Türkontakt Lichtwert auswerten und schalten.
Begonnen von Wasserwerk33, 04 Juni 2018, 09:27:45
Wasserwerk33
Hallo Leute
Habe eine Tür-/ Fensterkontakt.Dieser funktioniert auch soweit super kann die Temperatur und die Türen auch auslesen.
Hallo ich würde auch gerne den Lichtwert was dieses Gerät auch kann häufiger auslesen, denn dieses geschieht immer nur nach einem Wakeupintervall oder wenn ich die Türschließe. Kann mir jemand sagen wie und wo ich dieses ändern kann muss damit dieses häufiger geschieht den möchte er gerne meine Lampen damit schalten und dieses ist blöd wenn man erst die Tür zu macht und dann bekomme ich einen neuen Wert ;)Kann mir jemand sagen wie und wo ich dieses ändern kann muss damit dieses häufiger geschieht den möchte er gerne meine Lampen damit schalten und dieses ist blöd wenn man erst die Tür zu macht und dann bekomme ich einen neuen Wert  ;)
   DEF        ff8be34c 3
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     974
   NAME       ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_3
   NR         106
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 974
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040003063105012200d7
   ZWDongle_0_TIME 2018-06-04 08:49:58
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     ff8be34c
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1528094921.98843
   nodeIdHex  03
     2018-06-04 08:37:55   battery         100 %
     2018-06-04 08:37:55   doorWindow      on
     2018-06-04 08:37:55   luminance       39 %
     2018-04-20 22:25:26   model           Devolo home Control Door/Window Contact MT 02648
     2018-04-20 22:25:26   modelConfig     devolo/mt02648.xml
     2018-04-20 22:25:26   modelId         0175-0002-000e
     2018-06-04 08:49:58   temperature     21.5 C
     2018-06-04 08:48:42   timeToAck       0.033
     2018-06-04 08:48:42   transmit        OK
     2018-06-04 08:48:39   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BATTERY ALARM ASSOCIATION CONFIGURATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL WAKE_UP ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL DEVICE_RESET_LOCALLY MULTI_CMD SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD MARK BASIC
   eventMap   1
   room       ZWave
   stateFormat doorWindow
   tuer       Tuer
   userattr   structexclude tuer tuer_map
   vclasses   ALARM:4 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:0 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CMD:1 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_BINARY:2 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
krikan
Schaue Dir die config-Parameter 22 (configIlluminationDifferentialReport oder ähnlich) und 12 (configAutoReportIlluminationTime)  an und experimentiere damit. https://products.z-wavealliance.org/products/1130/configs
Gruß, Christian
Btw: Deine Frage ist auch nach dem xten Lesen kaum verständlich.
Wasserwerk33
Ja habe es gerade auch nochmal gelesen. Man sollte sowas nicht zwischen Tür und Angel verfassen. Trotzdem danke das du es geschaft hast. Ja genau das habe ich gesucht. Werde damit experimentieren.
