Autor Thema: Installation von 24V Magnetventilen  (Gelesen 715 mal)
Offline michisa86888
  • New Member
« am: 05 Juni 2018, 18:07:03 »
ich bin noch ganz am Anfang in der großen weiten FHEM-Welt. Ich habe bereits Jalousie und Markisenaktoren am laufen.
Nun bin ich bei meiner Gartenbewässerung angekommen.
Dazu nutzte ich 3 24 V Hunter Ventile PGV-101-mmB. Das ganze soll mit einem Homematic HM-LC-SW4-WM geschalten werden.
Habe denke ich alles richtig verkabelt. 12V Trafo an Homematic Aktor und 24V DC an die Ventile.
Die Magnetventile klicken auch kurz wenn ich Taster oder FHEM Befehl geben schalten aber gleich wieder auf OFF.
Am Aktor selber leuchtet die Rote LED Kurz dann blinken alle 4 kurz dann wieder alle aus..
Könnt ihr mir helfen bzw. Tipps geben woran es liegen kann?
Sollten Infos fehlen bitte melden welche dann kann ich versuchen diese bereit zu stellen
Vielen Dank euch allen.
Ach ja das kommt im Event monitor wenn ich on klicke....
2018-06-05 18:24:03 CUL_HM Ventil1 CMDs_pending
2018-06-05 18:24:03 CUL_HM Ventil1_Sw_01 set_on
2018-06-05 18:24:03 CUL_HM Ventil1 CMDs_done
2018-06-05 18:24:03 CUL_HM Ventil1_Sw_01 deviceMsg: on (to HMLANGW)
2018-06-05 18:24:03 CUL_HM Ventil1_Sw_01 level: 100
2018-06-05 18:24:03 CUL_HM Ventil1_Sw_01 pct: 100
2018-06-05 18:24:03 CUL_HM Ventil1_Sw_01 on
2018-06-05 18:24:03 CUL_HM Ventil1_Sw_01 timedOn: off
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1 powerOn: 2018-06-05 18:24:05
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1 CMDs_done
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_01 deviceMsg: off (to HMLANGW)
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_01 level: 0
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_01 pct: 0
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_01 off
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_01 timedOn: off
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_02 deviceMsg: off (to HMLANGW)
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_02 level: 0
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_02 pct: 0
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_02 off
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_02 timedOn: off
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_03 deviceMsg: off (to HMLANGW)
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_03 level: 0
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_03 pct: 0
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_03 off
2018-06-05 18:24:05 CUL_HM Ventil1_Sw_03 timedOn: off
2018-06-05 18:24:06 CUL_HM Ventil1 CMDs_done
2018-06-05 18:24:06 CUL_HM Ventil1_Sw_04 deviceMsg: off (to HMLANGW)
2018-06-05 18:24:06 CUL_HM Ventil1_Sw_04 level: 0
2018-06-05 18:24:06 CUL_HM Ventil1_Sw_04 pct: 0
2018-06-05 18:24:06 CUL_HM Ventil1_Sw_04 off
2018-06-05 18:24:06 CUL_HM Ventil1_Sw_04 timedOn: off
2018-06-05 18:24:09 CUL_HM Ventil1 CMDs_pending
2018-06-05 18:24:15 CUL_HM Ventil1 CMDs_done
« Letzte Änderung: 05 Juni 2018, 18:26:16 von michisa86888 »
Offline andi11
    • michel.photography
Antw:Installation von 24V Magnetventilen
« Antwort #1 am: 05 Juni 2018, 18:59:27 »
wenn ich richtig gegoogelt habe, brauchen deine Ventile aber 24V AC?
  • New Member
« Antwort #2 am: 05 Juni 2018, 19:40:21 »
danke für deine schnelle Antwort. Das war ein Tippfehler meinerseits. Habe ein 24 VAC Netzteil verbaut. Das passte auch.
Ich habe aber inzwischen den Fehler gefunden. Das Netzeil für den Aktor hatte irgendie nicht richtig funktioniert. Habe ein anderes eingesetzt und siehe da....
Alles funktioniert
Jetzt gehts ans einrichten...
Offline Nairolf123
  • New Member
« Antwort #3 am: 21 Juli 2019, 23:49:57 »
ich überlege auch, mir eine Hunter Bewässerung zuzulegen. Einen HM-LC-SW4-WM habe ich schon in der Garage für andere Zwecke, es sind aber noch Anschlussklemmen frei.
Ich bin bisher ganz naiv davon ausgegangen, dass ich die Ventile an den HM-LC-SW4-WM anschließen müsste. Ich bin aber davon ausgegangen, dass das nicht funktionieren würde, da der keine 24V Schalten kann.
Kannst du kurz beschreiben, wie die Ventile genau mit dem HM-LC-SW4-WM verbunden sind und was ich für den Aufbau brauche?
Danke & Grüße,
Florian
Offline Fritz R.
  • Jr. Member
« Antwort #4 am: 23 Juli 2019, 16:56:13 »
Laut Bedienungsanleitung darf der bis 30V AC 1A schalten, also kein Problem.
Was Du vermutlich meinst ist die Spannungsversorgung des Moduls selbst, aber die hast Du ja schon.
Ansonsten 24V AC Netzteil und über den Schaltausgang auf das Ventil das geschaltet werden soll.
« Letzte Änderung: 23 Juli 2019, 16:58:48 von Fritz R. »
