Autor Thema: Temperatur + luftfeuchtigkeitssensor innen wird nicht erkannt  (Gelesen 560 mal)
Offline nfm-depot
  • New Member
Temperatur + luftfeuchtigkeitssensor innen wird nicht erkannt HMIP-STH
Fhem läuft
zb.
HM-OU-LED 16
oder
HM_251747_SW
oder hat der HMIP-STH
eine andere Bezeichnung ??
Das HM-OU-LED 16 tauch als HM_1EB826 auf
Juergen
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
Antw:Temperatur + luftfeuchtigkeitssensor innen wird nicht erkannt
« Antwort #1 am: 08 Juni 2018, 20:48:17 »
Wie hast du bzw. wie willst du den HomeMatic-IP einbinden?
Für HomeMatic IP brauchst du eine CCU2 (oder eine "Emulation" auf PI etc.) und dann einbinden per HMCCU-Modul...
Direkt einbinden (CUL, HM-IODev, Funkmodul etc) in fhem geht damit nicht...
Gruß, Joachim
FHEM 5.9 PI3: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, HUE, CO2, ESP-Multisensor, FireTV, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM 5.9 PI2: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM 5.9 PI3 (Test): HM-MOD-PCB, Snips, Google Home, ...
Offline nfm-depot
  • New Member
« Antwort #2 am: 09 Juni 2018, 10:35:36 »
OK danke das wuste ich nicht Arbeite mich gerade in den Sytem ein  ;D
Das heist im Klartext alle Geräte  mit HMIP gehen nicht ?
Ok dann brauche ich dafür einen anderen ....
Jürgen
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #3 am: 09 Juni 2018, 11:03:24 »
Gehen nicht direkt...
HomeMatic (ohne IP):
Sensor -> Funkmodul -> HM-Modul in fhem
HM-Modul in fhem -> Funkmodul -> Aktor
Oder nat. direkte Verbindung zwischen Sensor/Aktor...
Nicht "mischbar" zwischen HomeMatic und HomeMaticIP...
HomeMaticIP:
Sensor -> CCU2 (oder "vergleichbar") -> HMCCU-Modul in fhem
HMCCU-Modul in fhem -> CCU2 -> Aktor
Gruß, Joachim
