Autor Thema: [HILFE!] Homematic wired funktioniert nicht mehr!  (Gelesen 1531 mal)
Offline RoBra81
  • Sr. Member
Antw:[HILFE!] Homematic wired funktioniert nicht mehr!
« Antwort #30 am: 19 Juni 2018, 14:36:21 »
das ist ein Device, dass ich auf ignore gesetzt habe:
   CFGFN
   DEF        00007931
   FailedConfigReads 0
   IODev      OG.ze.SE.HomematicWired
   NAME       HMW_LC_Sw2_DR_IEQ0382611
   NR         31
   STATE      RESPONSE TIMEOUT
   TYPE       HM485
   channel_01 DG.wz.WS.Couch_2
   channel_02 DG.wz.WS.Couch_1
   channel_03 OG.hf.LI.Schuhschrank
   channel_04 OG.hf.LI.Treppe
     2018-02-23 19   D-deviceKey     HMW_LC_SW2_DR
     2018-02-23 19   D-fwVersion     3.06
     2018-02-23 19   D-serialNr      IEQ0382611
     2018-02-23 19   R-central_address 00000001
     2018-02-23 19   R-logging_time  2.00
     2018-06-19 10   configStatus    READING
     2018-05-15 12   state           RESPONSE TIMEOUT
   cache:
     sets       Unknown argument ?, choose one of  getConfig raw reset
     01:
       allowedSets
     02:
       allowedSets
     03:
       allowedSets
     04:
       allowedSets
     linkParams:
       actuator:
         channels   00
       sensor:
         channels   00
   event-on-change-reading .*
   ignore     1
   room       Typen->Homematic
Ronny
Offline Thorsten Pferdekaemper
  • Finger weg von der fhem.cfg
« Antwort #31 am: 19 Juni 2018, 15:09:13 »
ok, wahrscheinlich ist das ignore ein Problem. Kannst Du das ignore mal wieder wegnehmen und dann nochmal probieren?
   Thorsten
RasPi
Heizkessel-Steuerung per Arduino und HTTPMOD
und einen Haufen Homematic (Wired)
Offline RoBra81
  • Sr. Member
« Antwort #32 am: 19 Juni 2018, 15:18:39 »
ES GEHT WIEDER!
Das ignore war nicht (unbedingt) das Problem, hat mich aber auf die Lösung gebracht: Ich hatte einige Geräte in FHEM, die nicht mehr am Bus waren, da ich sie ausgebaut hatte (vermutlich hatte ich FHEM danach nicht neu gestartet, sodass kein getConfig notwendig war). Nun habe ich alle nicht mehr vorhandenen Geräte (Status RESPONSE TIMEOUT) aus FHEM gelöscht (das eine mit ignore hatte nicht gereicht) und nach einem Neustart funktionieren alle Geräte wieder :-)
VIELEN VIELEN Dank!!
Ronny
« Antwort #33 am: 19 Juni 2018, 21:10:47 »
das freut mich einerseits, aber andererseits darf sowas natürlich nicht zu einer kompletten Blockade führen. Ich denke, dass ich mir zu dem Thema noch was einfallen lassen muss.
...aber jetzt können wir uns erst einmal entspannen, denke ich.
   Thorsten
RasPi
Offline RoBra81
  • Sr. Member
« Antwort #34 am: 20 Juni 2018, 07:14:32 »
Auf jeden Fall, vielen Dank nochmal!
Ronny
