Rollladensteuerung mit ESP01 für Schalterdoseneinbau
Begonnen von Papa Romeo, 12 Juni 2018, 18:43:52
riker1
Zitat von: Papa Romeo am 20 Mai 2019, 09:59:17
Kalibrierungsfahrt: Wer oder was soll dann bestimmen wann die Rückübermittlung stattfinden soll....bzw. was ist wenn z.B. MQTT/FHEM Offline ist und der Rolladen über die FB, Hand
                            oder Sonnensensor verfahren wurde. Der Wert Pos stimmt dann erst wieder, wenn jene Endpositon welche den Wert 0 vorgibt das nächste mal angefahren wurde.
Hi Papa, ok, dachte einfach, man kann sich die Kalibierung sparen beim Inbetriebnehmen. Kann dann einfach die Position per MQTT initial senden und das als Startpunkt nehmen.
Nach einem Stromausfall müsste man es wohl nochmal machen? Da verliert er ja die Info wo er steht. und alle fahren nach dem Stromausfall erst die Kalibierfahrt.
Fände es irgendwie eleganter wenn man das manuell machen kann.
Wie sind denn deine Erfahrungen im Betrieb damit?
Ich will mir mal die EEPROM Möglichkeiten anschauen Parameter zu speichern, eventuell auch zu ändern per MQTT. da wäre man etwas flexibler.
Danke T
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
Papa Romeo
riker1
Hallo
kenn den Sketch nicht, kannst du den mal anhängen / verlinken?
T
Papa Romeo
riker1
nachmal wegen des Lötzinns, habt ihr da eine Empfehlung? Danke
riker1
Den Gurtwickler kannt ich noch gar nicht :-)
riker1
...noch ne praktische Frage.
Wie isoliert ihr die Platine unten eigentlich?
Papa Romeo
...mein erster "Gehversuch" mit ESP und Arduino usw. ...
riker1
Hallo Papa,
habe ein problem bei einer Platine,
am Aktor 2  RX - Releais 2 liegt Strom an. auch ohne ESP. aber nur ca. 2,5V
Fehlersuche :
- Kann es irgendwo einen Kriechstrom geben?
- kann es die Diode  sein oder der BS170?
- wenn kein ESP drin ist, dürfte doch der BS170 keine Rolle spielen und der Strom kann nur über die "defekte" Diode kommen. Richtig herum sollte sie ein.
- Doppelseitiges Platinen Layout
Die Lötstellen sehen ok aus.
Weiss nicht genau wie ich den Fehler einschränken kann?
Wie gehe ich am Besten vor.
Danke für die Hilfe
T
Papa Romeo
riker1
ja das Relais zieht die ganze Zeit an...
Papa Romeo
..leg mal das Gate (mittlerer PIN) vom FET gegen Masse.
riker1
FET Gate gegen GND schaltet das Relais dann.....
ESP nicht drinnen.
Verstehe gar nicht wo da der Strom herkommt....
Papa Romeo
....dann muss es abfallen....wenn´s das nicht tut ist der FET hinüber.
Wenn du das Gate direkt am FET gegen Masse (Gnd) legst ist es egal ob der ESP drin oder draußen ist.
Es muss auch abfallen, wenn der ESP draußen ist und du GPIO3 (RxD) gegen Masse legst.
riker1
#344
Also ohne ESP und RX an GND, da passiert nichts ....
...kann das ein Kriechstrom sein?
bin leider ratlos.
Soll ich den FET mal tauschen?
