Autor Thema: [homebridge] Fake lock  (Gelesen 640 mal)
Offline m_gatz
  • New Member
« am: 14 Juni 2018, 10:41:33 »
ich habe meine Haustürklingel in FHEM und per VideoDoorBell in homebridge eingebunden. Nun möchte ich auch den Summer zum Türöffnen einbinden. Dazu brauche ich ein Fake-Schloss. Ein Dummy Device mit dem genericDeviceType lock habe ich angelegt und es wird auch in iOS angezeigt. Nur das öffnen und schließen funktioniert aufgrund des Status nicht so richtig. Wie muss ich die eventMap bzw. das Homebridgemapping definieren?
Danke und Gruß!
Offline amenomade
Antw:[homebridge] Fake lock
« Antwort #1 am: 14 Juni 2018, 12:17:12 »
So, dass die fhem Readings, set Kommandos und Werten passend zu den homekit characteristics und Werten eines Device vom Type Lock gemappt sind.
Beispiel hier: https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_User_Configs
FHEM 5.8 Pi 3, EchoDot, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, und HM Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten
Offline m_gatz
  • New Member
« Antwort #2 am: 14 Juni 2018, 13:47:53 »
Genau daran scheitere ich gerade.
Beim Öffnen bzw. Schließen im iOS ändert sich der Status im FHEM auf ‚lock locked‘ bzw. ‚lock unlocked‘
Ich habe versucht über eine evenatMap das auf open bzw. Closed zu mappen aber das ging immer schief.
Es scheint einen Zusammenhang zwischen homebridgemapping und der eventMap zu geben. Dieser erschließt sich mir aber auch noch nicht.
Kannst du mir etwas konkreter aufs Pferd helfen?
Danke!
Offline Thyraz
  • Sr. Member
« Antwort #3 am: 14 Juni 2018, 13:49:04 »
Einfacher wäre die Hilfe, wenn wir ein List vom Device hätten und dein bisheriger Versuch des homeBridgeMappings. ;)
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Lacrosse, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Snips, ...
Offline amenomade
« Antwort #4 am: 14 Juni 2018, 14:15:40 »
Genau deswegen konnte ich nicht genauer antworten.
Offline Markus M.
« Antwort #5 am: 14 Juni 2018, 18:56:20 »
Wieso Dummy? Das gehört direkt in den Aktor der deinen Türöffner ansteuert.
HM-Beispiel meiner Implementierung:
LockCurrentState=state,values=on:UNSECURED;off:SECURED,default=UNKNOWN
LockTargetState=state,values=on:UNSECURED;off:SECURED,default=UNSECURED,cmds=SECURED:off;UNSECURED:on-for-timer+4;false:on-for-timer+4;true:off,cmdOn=off,cmdOff=on-for-timer+4
LockManagementAutoSecureTimeout=30
StatusLowBattery=batteryState,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL,default=BATTERY_LEVEL_LOW
StatusActive=state,valueOff=unreachable
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
Offline m_gatz
  • New Member
« Antwort #6 am: 16 Juni 2018, 14:44:51 »
[/quote]
Vielen Dank! Die beiden Zeilen habe ich als Homebridgemapping eingetragen und es klappt bestens. Ich habe dann aber noch den "-for-timer+4" rausgenommen.
