Autor Thema: Zisterne Ultraschall TS-ft002 einbinden  (Gelesen 1391 mal)
Offline CNLeon
  • Newbie
« am: 14 Juni 2018, 12:30:40 »
Hallo zusammen
habe mir den Ultraschallsensor TS-ft002 zugelegt um meine Zisterne zu überwachen
https://www.ebay.de/itm/Ts-ft002-Heizoel-Fuellstandsanzeige-mit-separater-Funkanzeige-fuer-Zisterne-/372158183012
kann man diese Messung irgendwie in FEHM oder in die CCU2 einbinden ?
habe Cuxd installiert und einen CUL angeschlossen
Offline amenomade
Antw:Zisterne Ultraschall TS-ft002 einbinden
« Antwort #1 am: 14 Juni 2018, 14:36:31 »
CCU2 / Cuxd = Homematic = Freq 868MHz, Protocol Homematic
TS-ft002 = Freq 433 Mhz, Protocol unbekannt
Also... so nicht.
Vielleicht mit einem SignalDuino kann man die raw Data irgendwie interpretieren. Es sei denn der Protokol ist verschlüsselt... Was ist es für ein CUL?
« Letzte Änderung: 14 Juni 2018, 14:38:46 von amenomade »
FHEM 5.8 Pi 3, EchoDot, CUL868+Selbstbau 1/2λ-Dipol-Antenne, USB Optolink / Vitotronic, und HM Komponenten, Rademacher Duofern Jalousien, Fritz!Dect Thermostaten
Offline Beta-User
  • Maintainer: mqtt2.template, httpmod.template
« Antwort #2 am: 14 Juni 2018, 14:52:14 »
Hallo CNLeon,
willkommen im Forum, wie amenomade schon schreibt, ist es uU. nicht so einfach, ein bliebiges 433MHz-Gerät einzubinden.
(@amenomade: CuxD dient nach meinem Kenntnisstand dazu, fremde Protokolle in die CCU2 einzubinden; das geht uU. auch mit 433MHz-Protokollen, jedenfalls mit einigen 868MHz-ern wie FHZ (FS20) oder enOcean). Im Ergebnis dürfte es aber einfacher sein, das über FHEM zu machen, wenn der CUL überhaupt irgendwas erkennt.
Ansonsten wie erwähnt evtl. Signalduino als firmware nehmen, kann funktionieren, muss aber nicht.
Hast du mal gesucht, ob irgendjemand so ein Teil irgendwie eingebunden hat (pilight, RFXTRx usw.)? Ansonsten hilft nur Grundlagenforschung, siehe Wikikategorie 433MHz ;) .
Gruß, Beta-User
Server: HP-T5740 mit Debian stretch (i386) + aktuellem FHEM | ConfigDB | CUL_HM: div. Hardware mit VCCU | MySensors seriell (2.3.1@RS485, daran div. Sensoren usw., u.a. DS18B20) | Milight@ESP-GW@MQTT2 | zigbee2mqtt@MQTT2 | SIGNALduino | MapleCUN
Offline amenomade
« Antwort #3 am: 14 Juni 2018, 15:15:59 »
Danke, hab was gelernt. Aber man muss ein CUL 433 dafür haben, oder?
Offline Beta-User
« Antwort #4 am: 14 Juni 2018, 15:54:59 »
Für 433-er Zeug tendenziell ja (auch ein 868-er kann uU. was auf 433MHz empfangen, wenn auch schlechter bis gar nicht, da der CC1101-Transceiver ein universeller ist, der eine Bandbreite von 350MHz (?) bis 915MHz (?) abdeckt - nur die Antennentechnik ist anders (Wiki zum CUL bemühen, bitte).
Und: das klingt so, als könnte man über CuxD eine ganze Anzahl "anderer" USB-Devices anbinden, weil CUL und enOcean (was CuxD auch zu unterstützen scheint) nicht kompatibel sind. Aber bitte: das ist nur schnell mit Hilfe der Suchmaschine meiner Wahl zusammengetragen, frage dazu bei Bedarf einen Experten!
Online fiedel
« Antwort #5 am: 15 Juni 2018, 04:41:53 »
Optimaler ist immer der umgekehrte Weg: Erst hier schlau machen was gut unterstützt wird (Zisterne/Öl z.B. Ecometer) und dann kaufen.
FHEM 5.7 FeatureLevel: 5.7 auf Dreamplug/Deb. 7; Perl: v5.14.2
HM: HM-CFG-USB-2 + hmland | SlowRF: CUNO V2.1/CULFW V 1.43 868
OWServer:LinkUSBi | OWDevice:DS18S20|DS2401|DS2406|DS2423
Offline HubertM
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 15 Juni 2018, 07:38:40 »
Sehr einfach geht es mit einem JSN-SR04T an einem ESP8266 mit ESPeasy.
Offline CNLeon
  • Newbie
« Antwort #7 am: 15 Juni 2018, 09:19:47 »
gibt es zu letzerem eine Anleitung
Offline steffen83
« Antwort #8 am: 15 Juni 2018, 10:29:10 »
den JSN-SR04T kannte ich noch gar nicht. Habe mir den jetzt über Ali für 5€ bestellt und werde mir den mal an einen ESP8266 basteln.
Bin gespannt und werde ggf. berichten.
Steffen
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
Offline gloob
« Antwort #9 am: 15 Juni 2018, 10:34:05 »
Steffen
Nimm doch gleich einen US-100 der läuft wenigstens auch mit 3,3V und somit mit Batterie.
Offline steffen83
« Antwort #10 am: 15 Juni 2018, 10:37:16 »
So wie ich gelesen habe ist der US-100 aber nicht wasserdicht. Der JSN-SR04 schon.
Batterie hin oder her, lege eh Kabel :-)
Zudem ist mir die Zisterne einmal bei Starkregen übergelaufen. Dies möchte ich dann schon abfangen bzw. den Sensor schützen.
Offline connormcl
« Antwort #11 am: 15 Juni 2018, 10:51:09 »
Beim JSN-SR04 lese ich überall nur von Schwankung und Ungenauigkeit...wie sind hier die Erfahrungen? Kann ich damit zuverlässig eine Zisterne messen oder bekomme ich bei drei Messungen fünf Werte?
Wie siehts im Vergleich beim TS-ft002 aus?
« Letzte Änderung: 15 Juni 2018, 10:53:17 von connormcl »
Offline HubertM
  • Jr. Member
« Antwort #12 am: 15 Juni 2018, 15:50:17 »
Ich habe den JSN-SR04T seit über einem Jahr in meiner Zisterne im Einsatz. Mit dem Script UC1 direkt am Rpi. Die Werte schwanken um +-0,3cm, was für eine Zisterne mehr als ausreichend ist. Es gibt bei mir gelegentliche grobe Ausreißer (ca 1 von 500, wahrscheinlich durch die 25m lange Leitung), die sehen im Diagramm nicht schön aus, stören mich aber nicht. Für andere Anwendungen kann man die softwaremäßig rausfiltern.
Testweise habe ich den JSN-SR04T in ESPeasy eingebunden (alles viel einfacher) und die Ausreißer sind weg.
Offline HubertM
  • Jr. Member
« Antwort #13 am: 15 Juni 2018, 15:54:40 »
Von dem JSN-SR04T gibt es eine V2.0, die nicht so zuverlässig arbeitet. Die Schwankungen sind da etwas größer. (+-0,5cm) und mit ESPeasy-Mega gibts mehr Aussetzter.
Der Sensor wird übrigens im KFZ-Bereich als Abstandswarner eingesetzt.
Offline steffen83
« Antwort #14 am: 16 Juli 2018, 06:49:16 »
Moin, der Ali hat geliefert und ich hatte Zeit den JSN-SR04T zu installieren. Benötige jedoch Hilfe bei der Wassermengenberechnung. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich habe die angehängte Zisterne und den Sensor habe ich so hoch installiert, dass bei Voll/Überlauf mir ein Wert von 22cm ausgegeben wird. Den untersten Punkt konnte ich noch nicht ganz ermitteln, da der Garten sonst unter Wasser gestanden hätte. Sollte allerdings vom Boden aus ca. 30 cm sein.
Anhand der Wiki-Beschreibung https://wiki.fhem.de/wiki/Zisterne:_F%C3%BCllstandsberechnung_mittels_Ultraschallsensor komme ich leider nicht weiter.
Wie habt ihr das gemacht oder kann ich ggf. euren Code hierzu mal sehn?
Steffen
« Letzte Änderung: 16 Juli 2018, 08:05:20 von steffen83 »
