Autor Thema: Überarbeitung https://wiki.fhem.de/wiki/Notify  (Gelesen 1501 mal)
Offline krikan
  • Global Moderator
« am: 15 Juni 2018, 19:11:45 »
https://wiki.fhem.de/wiki/Notify ist überholungsbedürftig und ich brauche Ideen/Mitschreiber/Antreiber/Hilfe/...
Gruß, Christian
Offline Beta-User
  • Maintainer: mqtt2.template, httpmod.template
Antw:Überarbeitung https://wiki.fhem.de/wiki/Notify
« Antwort #1 am: 05 Juli 2018, 18:10:53 »
Hab mal angefangen :) .
Fragen:
- Soll das mit dem Regex-Wizzard so stehen bleiben? (ich habe den bisher weitestgehend ignoriert und müßte erst prüfen, ob die Darstellung und Funktionalität noch einigermaßen aktuell ist). Wenn es aktuell ist: Auslagern oder an dieser Stelle belassen?
- Kann ich "EIB" einfach durch "KNX" ersetzen?
"Hinten raus" wird es in den Beispielen auch immer spezieller, aber eigentlich sind die ganz ok (wenn auch teilweise die syntax vermutlich verbesserungsfähig ist). Auf den ersten Blick neige ich dazu, das einfach redaktionell zu überarbeiten. Andere Meinungen?
Server: HP-T5740 mit Debian stretch (i386) + aktuellem FHEM | ConfigDB | CUL_HM: div. Hardware mit VCCU | MySensors seriell (2.3.1@RS485, daran div. Sensoren usw., u.a. DS18B20) | Milight@ESP-GW@MQTT2 | zigbee2mqtt@MQTT2 | SIGNALduino | MapleCUN
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #2 am: 06 Juli 2018, 09:30:35 »
mir fällt da gerade ein: Sowas muss da eigentlich mit rein: Mein notify geht nicht - wie kann ich mir selbst helfen?
siehe -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,89169.msg816584.html#msg816584
Das der Wiki Artikel komplett mit EIB KNX aufgebaut ist stört mich irgendwie. Als Anfänger der ein Problem hat und kein KNX hat würde ich den Artikel nicht lesen.
Die Beispiele sind nicht schlecht aber den direkten Produktbezug würde ich im Wiki komplett weglassen.
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline Beta-User
« Antwort #3 am: 06 Juli 2018, 10:32:39 »
Danke für die Anmerkungen.
Einen Abschnitt mit "Mein notify geht nicht - wie kann ich mir selbst helfen: Debugging" zu benennen ist m.E. nicht schlecht, da könnte dann die "trigger"-Darstellung drin aufgehen. Das leitet Anfänger dann ggf. mehr.
Beim Thema Produktbezug bin ich sehr hin- und hergerissen. Einerseits fand ich den Artikel als HM- und MySensors-Nutzer an der Stelle "schon immer" nicht ganz soooo interessant (weswegen ich das auch nicht mehr so in den Vordergrund stellen würde wo möglich), andererseits benötigt man für derart konkrete Beispiele eben Devices. Und da finde ich es nicht schlecht, dass "mal was anderes" dargestellt ist als HM o. FS20. Dummy wäre die Alternative, aber da ist man dann zum einen sehr nahe an den "Ersten Schritten" und zum zweiten finde ich das mit den "vielen Dummies" kontraproduktiv (pers. Meinung, hatte ich an anderer Stelle ja schon ausgeführt).
Die Alternative wäre, das weniger konkret zu machen. Die Frage wäre dann, ob es dann noch "Anfänger"-interessant ist - ich fürchte nein, weil eben dann abstrakt.
Gruß, Beta-User
Offline Wuppi68
  • Wuppertaler Wimpelbeauftragter
« Antwort #4 am: 07 Juli 2018, 00:55:25 »
sieht doch schon einmal richtig gut aus :-) - Danke -
ich würde gerne noch ein paar Beispiele mehr haben - die auch "etwas" komplexer sind
define schalter123 notify Schalter(1|2|3)...
define dimmerAbove75percent notify dimmer:pct:.(100|7[6-9]|[89][0-9])
die Probleme mit $EVENTPARTx wenn nicht so viele Elemente vorhanden sind
my @Parameter = split(/ /, $EVENT);
# Workaround, da $EVTPART1 nur definiert ist, wenn das Event mehre Elemente hat
# $Parameter[0] = $EVTPART0
# $Parameter[1] = $EVTPART1
und vielleicht noch als Codeschnippsel 2 Fensterkontakte geben den Status des Fensters an (Open|Closed|Tilted) (geht auch kürzer ist aber so verständlicher)
define statusFenster notify fensterKontakt(Oben|Unten):(open|closed) {
if ( ReadingsVal('fensterKontaktOben', 'state', 'undef') eq 'open' &&
ReadingsVal('fensterKontaktUnten', 'state', 'undef') eq 'open')
{ fhem 'set Terrassentuer open' }
if ( ReadingsVal('fensterKontaktOben', 'state', 'undef') eq 'closed' &&
ReadingsVal('fensterKontaktUnten', 'state', 'undef') eq 'closed')
{ fhem 'set Terrassentuer closed' }
{ fhem 'set Terrassentuer tilted' }
{ fhem 'set Terrassentuer undef' }
das wären so meine ersten Ideen
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic
kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
Offline Beta-User
« Antwort #5 am: 10 Juli 2018, 14:56:24 »
Danke für die Beispiele und die Rückmeldung.
Die beiden Regex-Beispiele sind jetzt oben drin, ebenso der Code-Schnipsel zu dem doppelten Fensterkontakt als neues Beispiel.
Zu dem EVTPART[1]-Thema fehlt mir etwas mehr an praktischem Hintergrund, wann das konkret auftritt, außerdem ist das etwas, was ggf. dann eigentlich zu komplexeren Fragestellungen gehört. Das würde dann besser in myUtils-Beispiele passen, oder?
Es gibt jetzt auch den separaten Abschnitt "Mein notify geht nicht - wie kann ich mir selbst helfen: Debugging". Allerdings taucht der "gefühlt" sehr weit unten auf, aber einfach so wollte ich den wizard auch nicht auslagern.
Dann habe ich nach kurzer Konsultierung der commandref einfach mal behauptet, dass EIB durch KNX ersetzt werden kann.
Offline krikan
  • Global Moderator
« Antwort #6 am: 10 Juli 2018, 15:13:18 »
Aktuell sollte das noch sein oder ich habe eine Änderung von Rudi verpasst.
Den Abschnitt dazu kann man aber auch auslagern, wenn Du meinst, dass das besser separat/irgendwo anders stehen sollte.
Das von mir gewählte Beispiel und die Screenshots dazu sind sowieso nicht so dolle.
Keine Ahnung, aber wenn Du es kontrolliert hast.  :)
Umstellung auf ein anderes System ist natürlich auch möglich.
Offline Wuppi68
« Antwort #7 am: 10 Juli 2018, 17:26:00 »
es sollte imho auch in diesen Eintrag ...
das EVTPART Problem kannst Du ganz einfach nachvollziehen :-)
Erstelle ein notify für irgendwas was nur On@Off hergibt und nutze dann im Noty z.b. $EVTPART5 und schaue was passiert ;-)
Offline Beta-User
« Antwort #8 am: 11 Juli 2018, 17:34:27 »
Danke an Christian für den netten Zaunpfahl ::) .
Ich habe das eben mal weitestgehend "entKNXt" und bei dem verbliebenen Beispiel ziemlich unten dann ein paar willkürliche :dtp1 verteilt - wer es besser weiß, mag das korrigieren oder gegen was anderes ersetzen, was er kennt, aber nicht HM ist (dafür will ich nicht verstärkt Werbung machen...).
Und wer die MiLight-Devices gegen was besseres ersetzen kann: gerne  ;) (ich habe die Dinger mittlerweile via MQTT am laufen, aber da ist mir auf die Schnelle keine knackige Darstellung eingefallen und das wirkt ggf. auch etwas exotisch).
Mit den EVTPART-Dingen konnte ich mich nicht durchringen, das zu erweitern, das ist ja auch nur das letzte Beispiel überhaupt relevant. Und wer mag, kann sich gerne den anderen Artikel vornehmen oder das hier ergänzen. Wege, mein FHEM abzuschießen bzw. das WEB-Interface kenne ich auch so schon genug 8) .
Der Wizard darf nun m.E. auch bleiben, wo er ist :) .
Vielleicht mag jemand noch nicht betriebsblindes nochmal nachsehen, wie viele Schreibfehler und optische Verbesserungsmöglichkeiten er entdeckt, aber ich wäre für's erste eigentlich ziemlich durch - Anregungen sind selbstredend weiter willkommen.
Offline nils_
« Antwort #9 am: 12 Juli 2018, 09:20:31 »
ich habs gerade mal überflogen :)
aufgefallen ist mir im Beispiel
Einschalten von mehreren Geräten/Lampen, wenn das Licht eingeschaltet wird
das bei den geräten einmal was von steckdosen und einmal von stehlampen steht.
soll das so sein?
und auch gerade gesehen bei der definition für Stehlampe1 steht noch was von KNX
viele Wege in FHEM es gibt!
Offline Beta-User
« Antwort #10 am: 12 Juli 2018, 09:30:16 »
thx, ist korrigiert...
Offline Otto123
« Antwort #11 am: 13 Juli 2018, 13:36:04 »
Ich arbeite momentan an dem Abschnitt debugging. Ich habe dort schon etwas ergänzt und umgestellt - aber es gefällt mir noch nicht. Also schaut bei Gelegenheit mal drauf - ich gebe eine Fertigmeldung ab der dann gemeckert werden kann/darf/soll :)
Offline Otto123
« Antwort #12 am: 14 Juli 2018, 14:53:06 »
So - Feuer frei :)
https://wiki.fhem.de/wiki/Notify#Mein_notify_geht_nicht_-_wie_kann_ich_mir_selbst_helfen:_Debugging
ich war mutig und habe es ziemlich komplett verändert. Bei jedem Lesen fällt mir noch was auf, aber ich  nehme jetzt mal Abstand.
Schönes Wochenende
Otto
Offline Ellert
« Antwort #13 am: 14 Juli 2018, 20:28:36 »
In der Einführung gibt es einen Satz, der einfacher und klarer formuliert werden könnte.
Das Hilfsmodul notify dient dazu, Aktionen abhängig vom Eintritt bestimmter Bedingungen - in FHEM als [Event] bezeichnet - auszulösen bzw. zu prüfen, ob diese ausgelöst werden sollen.
Ein notify reagiert nicht auf das Eintreten bestimmter Bedingungen, sondern auf Ereignisse (Events) und löst dann Aktionen aus, abhängig von abgefragten Bedingungen.
Daher mein Vorschlag:
Das Hilfsmodul notify dient dazu [[Ereignis|Ereignisse]] über ein Suchmuster zu erkennen und bei einem Treffer eine Aktion auszulösen.
Desweiteren sollte eine Besonderheit des Suchmusters nicht unerwähnt bleiben, da das Suchmuster häufig mit einem Regulären Ausdruck gleichgesetzt wird. In einem notify wird das Suchmuster ergänzt um ein Beginnzeichen ^ und ein Endezeichen $.
In einer üblichen Mustersuche mit einem Regulären Ausdruck, wie er z.B. in https://perldoc.perl.org/perlre.html beschrieben wird, funktioniert folgendes
Wenn  der Reguläre AusdrucK lampe ist und das Ereignis tischlampe dann passen tischlampe und lampe zueinander.
Im notify
Wenn  das Suchmuster lampe ist und das Ereignis tischlampe dann passen tischlampe und lampe nicht zueinander, weil das Suchmuster zu ^lampe$ ergänzt wird.
Edit: Wiki ergänzt.
« Letzte Änderung: 15 Juli 2018, 19:25:46 von Ellert »
