Keine Verbindung zu telnet [gelöst]
Begonnen von exot, 17 Juni 2018, 18:30:28
exot
Hallo ,
Ich bin  :'( :'( :'(
Seit Tagen versuche ich eine Verbindung zu telnet herzustellen.
telnet 192. .....:7072
Es klappt weder über die Ausführung, Eingabe Aufforderung oder MobaXterm.
   CONNECTS   343
   DEF        7072 global
   FD         6
   NAME       telnetPort
   NR         3
   PORT       7072
   SSL        1
   STATE      Initialized
   TYPE       telnet
Ich glaube es liegt am zusatz "Port"
Wer kann helfen.
Gruß Michael
#1
lass mal den Doppelpunkt weg...
telnet 192.xxx 7072
Edit:
äh... wo kommt denn das SSL bei Deinem telnet device her?
  SSL        1
Reden wir über Linux oder Windows?
exot
Hallo betateilchen,
Auch ohne Doppelpunkt klappt es nicht
telnet 192.   ... ...  ... 7072
Zitatäh... wo kommt denn das SSL bei Deinem telnet device her?
Hatte es als Attribut gesetzt aber wieder entfernt.
Auf dem Pi ist Linux auf dem anderen PC Win10 pro.
Dort habe schon telnet aktiviert. aber wie gesagt ohne Erfolg.
Gruß Michael
Wernieman
Dann probiere erstmal etwas einfaches ... auf dem Linux-rechner per localhost:
telnet localhost 7072
Was mir dabei noch einfällt, telnet darf den Port NICHT mit einem ":" bekommen (s.o.)
- Bitte um Input für Output
exot
Hallo Wernieman,
Habe zwischenzeitlich das SSL gelöscht.
Ergebnis -telnet localhost 7072
  pi@raspberrypi ~ $ telnet localhost 7072
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
Password:
Connection closed by foreign host.
Trying 127.0.0.1...
Password:
fhem>
Ich glaube da tut sich was, oder?
ZitatWas mir dabei noch einfällt, telnet darf den Port NICHT mit einem ":" bekommen (s.o.)
Betateilchen hatte schon darauf hin gewiesen.
Aber danke nochmal
gruß Michael
Wernieman
Dann tipp doch einfach mal "list" ein ....
exot
   CONNECTS   336
   DEF        7072 global
   FD         5
   NAME       telnetPort
   NR         3
   PORT       7072
   STATE      Initialized
   TYPE       telnet
SSL ist raus.
Gruß Michael
exot
Nachdem SSL deinstalliert wurde und ein Passwort eingegeben wurde
funktioniert die Verbindung.
Ich bedanke mich nochmals bei allen, die versucht haben mir zu helfen.
Damit ist das Problem gelöst.
Gruß Michael
