(GELÖST) "at" wird nicht abgespeichert
Begonnen von DaCracker, 18 Juni 2018, 22:51:48
DaCracker
Hallo Zusammen,
ich habe eine Zeitsteuerung für meinen Rollladen konfiguriert, jetzt schaue ich rein, und sie ist nicht mehr da. Also neu rein .. dann schau ich direkt in die fhem.cfg und sie ist nicht drin. "Save Config" taucht auch nicht auf. Was ist los?
Und nein, ich habe die fhem.cfg nicht direkt geschrieben.
Jemand eine Idee?
   CFGFN      ./log/fhem.save
   COMMAND    set Rollladen dim 1
   DEF        2018-06-19T22:00:00 set Rollladen dim 1
   NAME       RollladenAbendsZu
   NR         125
   PERIODIC   no
   RELATIVE   no
   STATE      Next: 2018-06-19 22:00:00
   TIMESPEC   2018-06-19T22:00:00
   TRIGGERTIME 1529438400
   TRIGGERTIME_FMT 2018-06-19 22:00:00
   TYPE       at
   VOLATILE   1
     2018-06-18 22:56:36   state           Next: 2018-06-19 22:00:00
   room       Zeitsteuerung
amenomade
DaCracker
Ja, eigentlich schon, nur offensichtlich mit dem falschen Begriff.
Gleicher Befehl mit "*" und alles ist gut ..
Danke!
