Garagentorposition in Prozent
Begonnen von Marekh, 20 Juni 2018, 11:11:28
Marekh
um die genaue Position meines Garagentors zu erkennen habe ich mir einen Encoder direkt an den Motor angebaut. Vorher hatte ich es mit einem Ultraschallsensor (HC-SR04) versucht, der hat aber nur unzuverlässig funktioniert, die Werte haben zu sehr geschwankt.
Ein ESP mit ESPeasy war eh schon in meiner Garage vorhanden und zeigt mir zuverlässig die Temperatur/Luftfeuchtigkeit, Batteriespannung meines Autos, Datum, Uhrzeit und wann das Tor automatisch zufährt auf einem 2004er LCD an.
Mit Hilfe eines userreadings lasse ich mir den Wert in Prozent von 0-100 ausgeben:
position { int (ReadingsVal("ESPEasy_Garage_Display_Garagentor_Position","Torposition",0)/-3.04)}
Jetzt zu meiner Frage, nun habe ich eine schöne Anzeige in Prozent, wie müsste ein userreading aussehen damit es mir bei 0 Prozent ein close, bei 100 Prizent ein complette open and dazwischen ein open anzeigt?
JoWiemann
Mit Hilde eines userreadings lasse ich mir den Wert in Prozent von 0-100 ausgeben:
Jetzt zu meiner Fragen, nun habe ich einen schöne Anzeige in Prozent, wie müsste ein userreading aussehen damit es mir bei 0 Prozent ein close, bei 100 Prizent ein complette open and dazwischen ein open anzeigt?
Ungetestet:
Torstatus {my $status = int (ReadingsVal("ESPEasy_Garage_Display_Garagentor_Position","Torposition",0)/-3.04); return "closed" if ( $status == 0 ); return "complete Open" if ( $status == 100 ); return "Open" if ( $status > 0 && $status < 100); }
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
Marekh
