Autor Thema: [fixed] Wunsch: Warnmeldung wenn eval stateCmd nicht erfolgreich  (Gelesen 692 mal)
Offline JoeALLb
wenn der Code in stateCmd nicht korrekt ausgewertet werden kann, wünschte ich mir eine Warnmeldung
in etwa nach dem Schema
Log3 $name, 2, "KNX $name -> error stateCmd: ".$@ if($@);in Zeile 982.
Ob die genau so funktioniert, weiß ich leider nicht ;-).
Hintergrund: Durch das Löschen eines Readings wurde bei mir ein IF-Zweig des stateSmd plötzlich nicht mehr korrekt ausgewertet.
und hat dadurch => nichts mehr gemacht.
Den Fehler zu finden war gar nicht so einfach ;-)
sG
Joe
« Letzte Änderung: 30 Juni 2018, 01:34:10 von JoeALLb »
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Offline Andi291
Antw:Wunsch: Warnmeldung wenn eval stateCmd nicht erfolgreich
« Antwort #1 am: 21 Juni 2018, 14:50:32 »
Das Problem hatte ich auch schon öfter - ich hab aber keine Ahnung, wie ich das anfange...
Ich schau Mal...
Offline Andi291
« Antwort #2 am: 24 Juni 2018, 19:55:26 »
Probier mal bitte. Deinen Wunsch nach listenonly-devices nicht in der set-listbox aufzuführen, hab ich auch drin.
Bitte um RM...Danke!
Offline JoeALLb
« Antwort #3 am: 25 Juni 2018, 08:37:09 »
Hallo Andi,
danke!
Scheint zu funktionieren, jedoch scheint "$deviceName" leer zu sein, ich bekomme im Log also keinen Hinweis darüber um welches Device es sich handelt.
Die Fehlermeldung lautet schlicht:
2018.06.24 23:32:51 2: parse device hash (wpi): Eval error - Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after emperature<-- HERE near column 12 at (eval 1825) line 1.
EDIT:
Die Variable ist schon gefüllt.
Habe einfach ($deviceName) in die Fehlermeldung ergänzt und nun sehe ich auch das Device.
Log3 ($deviceName, 2, "parse device($deviceName) hash (r): Eval error - $@") if $@;
« Letzte Änderung: 25 Juni 2018, 08:58:30 von JoeALLb »
Offline JoeALLb
« Antwort #4 am: 25 Juni 2018, 09:08:18 »
Beim Ändern eines defines eines Devices habe ich folgende Fehlermeldung erhalten.
PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/10_KNX.pm line 563.
Ich habe schlicht bei einer GAD die option "listenonly" ergänzt.
Es scheint jedoch dennoch zu funktionieren!
Offline Andi291
« Antwort #5 am: 26 Juni 2018, 10:11:04 »
Fixed und eingechecked.
Offline JoeALLb
Antw:[fixed] Wunsch: Warnmeldung wenn eval stateCmd nicht erfolgreich
« Antwort #6 am: 12 Juli 2018, 10:43:10 »
bekomme jetzt manchmal diese Fehlermeldung:
liegt das am
my $retVal  = undef ?
PERL WARNING: Use of uninitialized value $retVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_KNX.pm line 1556.
