Autor Thema: Qubino Flush 2 Relay Multichannel verständnisproblem  (Gelesen 297 mal)
Offline mericon
  • New Member
ich habe im Schlafzimmer folgende Installation:
1 Lichtschalter an der Tür (mit Qubino Flush 1 Relay) in Wechselschaltung mit einem Schalter am Bett (ohne Zwavemodul) die Verdrahtung war denkbar einfach außer das halt Kein Schaltbarer Draht für die Lampe über war daher hab ich an dem Deckenventilator mit Lampe ein Qubino Flush 2 Relay.
Jetzt habe ich vor mit dem Tastendruck auf einen der Lichtschalter den Q1 vom Qubino 2 zu schalten (am liebsten per Association da dann Fhem auch mal ausfallen darf)
Da ich auf die einzelnen Endpoints ja nur über die mca befehle zugreifen kann habe ich die Geräte wie folgt eingerichtet:
   DEF        xxxxx 3
   IODev      ZW1
   NAME       S_Schlafzimmerlicht
   NR         51
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     xxxxx
   nodeIdHex  03
     2018-06-23 13:50:48   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-04-11 21:42:41   UNPARSED        METER 0a32032134000000000000
     2018-06-23 12:52:15   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2018-06-23 12:52:15   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:52:15   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:52:16   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:52:16   assocGroup_5    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:52:17   assocGroup_6    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:52:17   assocGroup_7    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:52:17   assocGroup_8    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:52:18   assocGroup_9    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:52:14   assocGroups     9
     2018-06-21 20:24:46   basicReport     0
     2018-06-23 12:34:05   basicSet        0
     2018-06-23 11:31:38   configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
     2018-06-23 11:31:38   configAutomaticTurningOffRelayAfterSet11 0
     2018-06-23 11:31:39   configAutomaticTurningOnOffSecondsOr15 seconds
     2018-06-23 11:31:39   configAutomaticTurningOnRelayAfterSet12 0
     2018-06-23 11:31:39   configDigitalTemperatureSensor120 5
     2018-06-23 11:31:40   configEnableDisableEndpointsI2OrSelect100 EndpointI2Disabled
     2018-06-23 11:31:40   configEnableDisableEndpointsI3OrSelect101 EndpointI3Disabled
     2018-06-23 11:31:41   configInput1SwitchType MonoStableSwitchTypePushButton
     2018-06-23 11:31:41   configInput2ContactType NONormalyOpenInputType
     2018-06-23 11:31:41   configInput3ContactType NONormalyOpenInputType
     2018-06-23 11:31:42   configOutputSwitchSelection WhenSystemIsTurnedOffTheOutput0
     2018-06-23 11:31:42   configPowerReportingInWattsByTime42 300
     2018-06-23 11:31:43   configPowerReportingInWattsOnPower40 10
     2018-06-23 11:31:43   configSavingTheStateOfTheRelayAfterA30 Flush1RelayModuleSavesItsState0
     2018-06-23 11:31:43   configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
     2018-06-23 13:50:56   deviceResetLocally yes
     2018-06-23 12:52:41   mcaGroups       9
     2018-06-23 12:52:41   mca_1           Max 1
     2018-06-23 12:52:41   mca_2           Max 16 Nodes SZ_LV:1
     2018-06-23 12:52:42   mca_3           Max 16
     2018-06-23 12:52:42   mca_4           Max 16
     2018-06-23 12:52:43   mca_5           Max 16
     2018-06-23 12:52:43   mca_6           Max 16
     2018-06-23 12:52:43   mca_7           Max 16
     2018-06-23 12:52:44   mca_8           Max 16
     2018-06-23 12:52:44   mca_9           Max 16
     2018-06-23 11:32:12   model           Qubino ZMNHADx Flush 1 Relay
     2018-06-23 11:32:12   modelConfig     qubino/ZMNHADx.xml
     2018-06-23 11:32:12   modelId         0159-0002-0052
     2018-01-24 20:01:50   neighborList    KetteTreppe
     2018-06-23 13:45:47   power           0 W
     2018-06-23 13:49:19   reportedState   on
     2018-06-23 14:32:02   state           off
     2018-06-23 13:38:24   timeToAck       0.164
     2018-06-23 13:54:05   transmit        NO_ACK
     2018-06-07 06:06:09   undef           0 undef
     2018-06-21 08:09:59   version         Lib 3 Prot 4.05 App 1.1 HW 1 FWCounter 0
   IODev      ZW1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY METER ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC ALARM
   neighborListPos 242,129
   room       10Schlafzimmer
   vclasses   ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   DEF        xxxx 4
   IODev      ZW1
   LASTInputDev ZW1
   MSGCNT     2
   NAME       SZ_LV
   NR         65
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZW1_MSGCNT 2
   ZW1_RAWMSG 000400040a32022134000000000000
   ZW1_TIME   2018-06-23 16:33:49
   ZWaveSubDevice no
   endpointChildren S_Licht,S_Vent_Low
   homeId     xxxx
   isWakeUp
   nodeIdHex  04
     2018-06-23 12:09:53   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2018-06-23 12:09:56   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:09:57   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:09:57   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:09:57   assocGroup_5    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:09:57   assocGroup_6    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:09:57   assocGroup_7    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:09:58   assocGroup_8    Max 16 Nodes
     2018-06-23 12:09:53   assocGroups     8
     2018-06-23 12:11:42   basicSet        0
     2018-06-23 11:50:42   configActivateDeactivateFunctionsALLON10 ALLONActiveALLOFFActive
     2018-06-23 11:50:42   configDigitalTemperatureSensor120 5
     2018-06-23 11:50:42   configInput1SwitchType BiStableSwitchType
     2018-06-23 11:50:42   configInput2SwitchType BiStableSwitchType
     2018-06-23 11:50:43   configOutputQ1SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
     2018-06-23 11:50:43   configOutputQ2SwitchSelection WhenTheSwitchIsTurnedOffThe0
     2018-06-23 11:50:43   configPowerReportingInWattsByTime42 0
     2018-06-23 11:50:43   configPowerReportingInWattsByTime43 0
     2018-06-23 11:50:43   configPowerReportingInWattsOnPower40 10
     2018-06-23 11:50:44   configPowerReportingInWattsOnPower41 10
     2018-06-23 11:50:44   configSavingTheStateOfThe2RelaysAfterA30 Flush2RelaysModuleSavesItsState0
     2018-06-23 11:50:44   configTemperatureSensorOffsetSettings 32536
     2018-06-23 11:50:44   configTurnOffQ1AfterSetTime 0
     2018-06-23 11:50:45   configTurnOnQ1AfterSetTime 0
     2018-06-23 11:50:45   configTurningOnOffSOrMsSelection 1Second
     2018-06-23 11:50:45   configTurningOnQ2AfterSetTime 0
     2018-06-23 12:01:58   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
     2018-06-23 12:01:58   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY BASIC SWITCH_ALL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO METER MARK BASIC
     2018-06-23 12:02:59   mcEndpoints     total 2, identical
     2018-06-23 12:34:18   mcaGroups       8
     2018-06-23 12:34:18   mca_1           Max 1 Nodes ZW1
     2018-06-23 12:34:19   mca_2           Max 16
     2018-06-23 12:34:19   mca_3           Max 16
     2018-06-23 12:34:19   mca_4           Max 16
     2018-06-23 12:34:19   mca_5           Max 16
     2018-06-23 12:34:19   mca_6           Max 16
     2018-06-23 12:34:19   mca_7           Max 16
     2018-06-23 12:34:20   mca_8           Max 16
     2018-06-23 11:50:56   model           Qubino ZMNHBDx Flush 2 Relays
     2018-06-23 11:50:56   modelConfig     qubino/ZMNHBDx.xml
     2018-06-23 11:50:56   modelId         0159-0002-0051
     2018-06-23 16:33:49   power            0 W
     2018-06-23 14:32:08   reportedState   off
     2018-06-23 14:32:08   state           off
     2018-06-23 14:32:04   timeToAck       2.289
     2018-06-23 14:32:08   transmit        NO_ACK
   IODev      ZW1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BASIC SWITCH_ALL SWITCH_BINARY METER MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC
Wenn ich jetzt das Licht einschalte bekomme ich zwar eine Rückmeldung auf das Hauptdevice des Qubino 2 aber nicht auf den geschalteten Endpoint.
Wie kann ich das realisieren? Ich hab das aktuell mittels doif gelöst aber eine Native Lösung wäre mir lieber.
gruß
Mericon
« Letzte Änderung: 23 Juni 2018, 19:27:07 von mericon »
