Autor Thema: TCRT5000­ erkennt Ferraris Scheibe nicht - was kann ich tun?  (Gelesen 5030 mal)
Offline Maui
  • Sr. Member
Antw:TCRT5000­ erkennt Ferraris Scheibe nicht - was kann ich tun?
« Antwort #30 am: 20 Juli 2019, 20:14:19 »
Am besten mit Arduino IDE.
Am besten du googelst einfach mal nach anleitungen oder guckst bei youtube.
Und wenn du konkrete Fragen noch hast dann schiess einfach los   ;)
Offline huhu
  • Jr. Member
« Antwort #31 am: 24 Juli 2019, 12:23:31 »
Flashen hat funktioniert, danke :)
Und schon die nächste Frage, an welchen Port muss der Transistor angeschlossen werden? 5V und Ground klar, welcher ist für data?
Werde aus dem Sketch nicht schlau.
Edit: Anschlussplan gefunden ;)
huhu
« Letzte Änderung: 24 Juli 2019, 13:04:08 von huhu »
Offline Maui
  • Sr. Member
« Antwort #32 am: 24 Juli 2019, 13:28:55 »
Wer suchet...,
Wenn alles klappt musst du nur noch die Schwellen einstellen und den MQTT Server festlegen.
Offline huhu
  • Jr. Member
« Antwort #33 am: 24 Juli 2019, 13:33:25 »
Bei mir schwankt der Wert zwischen 4 und 5 nur, egal ob mit oder ohne grüne LED.
Beim D1Mini wird auch A0 verwendet?
FT kurzes Bein - Widerstand - Ground + A0
FT langes Bein - 3.3V
LED kurzes Bein - Widerstand - Ground
LED langes Bein - 3.3V
« Letzte Änderung: 24 Juli 2019, 13:34:59 von huhu »
Offline Maui
  • Sr. Member
« Antwort #34 am: 24 Juli 2019, 14:19:15 »
Schau dir das ganze mal im serial plotter direkt an pc angeschlossen an.
Und dann mach einen Staubsauger oä Fresser an ;)
Offline huhu
  • Jr. Member
« Antwort #35 am: 24 Juli 2019, 14:43:41 »
Soweit bin ich noch nicht ;)
LightValue sollte sich auch ohne Ferraris ändern je nach Farbe/Untergrund?
Offline Maui
  • Sr. Member
« Antwort #36 am: 24 Juli 2019, 15:09:53 »
Ja müsste. Schon lange her aber Hand drauf (abdunkeln) und Handy LED sollten einen Unterschied ausmachen.
Offline huhu
  • Jr. Member
« Antwort #37 am: 29 Juli 2019, 20:23:10 »
hmm also LightValue bleibt bei mir immer bei 4, manchmal ganz kurz 5. CurrentPower dagegen ändert sich... Meines Erachtens sollte sich doch LightValue ändern, damit ich bestimmen kann was rot und silber ist? Oder habe ich da einen Denkfehler?
Offline Maui
  • Sr. Member
« Antwort #38 am: 29 Juli 2019, 22:38:00 »
Wie ist denn dein aktuelles Setup?
Ich denke du machst es dir zu schwer grad.
Hast du ein laptop?
Dann setz dich mit wemos angeschlossen (und bier) vor den Zähler und nutze den serial monitor oder besser plotter.
Kann sein dass du den debug mode im code auf true setzen musst (ist echt lange her).
Wenn du das alles erst mal am Schreibtisch testen willst dann mach den Test mit serial eben da.  ;)
Offline Maui
  • Sr. Member
« Antwort #39 am: 19 August 2019, 13:44:24 »
Es ist immer schön, wenn man schreibt ob es geklappt hat oder man das Projekt an den Nagel gehängt hat.
Zumindest für die Motivation beim nächsten mit Problemen zu antworten.
decade-submarginal
