Intelligenter EA / Wechselschalter mit ESP01 für Schalterdoseneinbau
Begonnen von Papa Romeo, 29 Juni 2018, 11:06:12
Papa Romeo
balli1187
Zitat von: balli1187 am 10 März 2019, 13:55:06
Sorry für OT aber kann jemand einen vernünftigen PIR-Sensor empfehlen?
Ich möchte den an eines dieser Module hier hängen und hab mir überlegt einen Doppelrahmen zu nehmen und den Sensor in einer blindabdeckung über dem Eigentlichen Schalter unterzubringen. Aber da darf er dann natürlich nicht höher als der Rahmen sein.
Bin für jede Anregung dankbar.
sorry, dass ich nicht locker lasse....
ich hab bisher noch keine Erfahrung mit PIRs gemacht, daher wäre es nett wenn jemand eine Empfehlung geben (oder auch gern von einem Produkt abraten) kann.
Wenn ich bei Amazon so schaue, lese ich viel über Fehlalarme (teilweise täglich im zweistelligen Bereich) und das ist natürlich recht schwierig damit eine Automatisierung aufzubauen.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
riker1
Zitat von: steffen83 am 19 Februar 2019, 10:02:16
Sorry
on taster#taster do
if [relay#relay]=1
gpio,2,1
else
gpio,2,0
endon
So
Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
Hi Steffen,
wie hast du denn die Hardware Einstellungen der GPIOs ?
default oder pulldown?
Danke T
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
steffen83
Stand doch oben :-)
Devices:
relay
Internal PullUp: ja
Inversed Logic: ja
GPIO:2
Switch Type: Switch
Switch Button Type: Normal Switch
Send Bott state: ja
taster
Internal PullUp: ja
GPIO: 3
Switch Type: Switch
Switch Button Type: Push Button Active Low
Send Bott state: ja
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
riker1
Hallo Steffen,
danke, das meinte ich nicht.
Beim ESPEasy kann man doch die default Hardware Einstellung im Tab für den
gpio boot state
default
output low
output high
input
machen.
Aber scheinbar hast du da die default Einstellungen gelassen
Danke für die schnelle Antwort
VG Thomas
steffen83
Ach so, ja da ist alles Default
riker1
riker1
Hallo Papa,
habe das Problem, das GPIO3 immer auf low bleibt , auch wenn Spannung an L anliegt.
Versuche das mit espeasy nachzuvollziehen, da kann man die GPIO Status besser sehen. Oder gibt es da ein Problem?
Also ich Schalte das Relay an,  mit GPIO 2 auf low, -> dann müsste doch GPIO 3 auf 0 gehen, bzw.
ich schalte GPIO 2 high, Relay aus, dann liegt keine Spannung mehr an L, dann müsste GPIO 3 auf high gehen,
richtig?
Das macht es aber nicht.
Kann der Optokoppler kaputt sein?
danke Thomas
Papa Romeo
Hallo Thomas,
wenn GPIO3 auf "LOW" bleibt , kann es nur am C oder am Opto liegen (ESP mal ausgeschlossen)
Miss mal den "ohmischen Wert" (Modul vom Netz nehmen, ESP abziehen) zwischen GPIO3 und Gnd,
(sollte im hohen KOhm-Bereich liegen)
oder den Spannungswert mit Netz (Vorsicht!) an GPIO3 nach Gnd bei abgezogenem ESP,
einmal L1 und N anschließen und
einmal L2 und N anschließen. (sollte einmal 3,3Volt und einmal 0 Volt anzeigen)
(wenn das Relais flattert --> GPIO2 auf Gnd legen)
riker1
Zitat von: Papa Romeo am 16 März 2019, 11:26:07
Hallo Thomas,
also  (ohne ESP)
gpio3 und GND: -> ca 50 kOhm
L1 und N :~4 V
L2 und N : ~0,13V
bin mir aber nicht sicher ob mein Gerät so 100% richtig gut ist. Voltcraft.
Aber generell scheint es ok zu sein, mit den Werten.
Merkwürdig.
VG Thomas
Papa Romeo
Die Werte sehen gut aus....hast du mal nen anderen ESP versucht ?
riker1
Hi Papa,
ja gerade mal probiert.
Das gleiche Verhalten
Gpio 3 immer low
Irgendwie verstehe ich das nicht.
Bin nun aber mal weg, versuches denn nach dem Urlaub nochmal:-)
Danke für den Support VG T
Gerade nochmal was probiert.
Glaube habe das Problem.
Scheint daran zu liegen, das GPIO 3 als Input in ESPESAY Hardware settings definiert werden muss.
Dann schaltet GPIO 3 auch auf high, wenn GPIO 2 (Relay) auf high geht....
