Intelligenter EA / Wechselschalter mit ESP01 für Schalterdoseneinbau
Begonnen von Papa Romeo, 29 Juni 2018, 11:06:12
andies
Ich glaube, das wird am ESP eingestellt. In der Firmware.
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+; Perl: v5.32.1)
Papa Romeo
Hallo Stephan, hab`s vielleicht etwas missverständlich gezeichnet, aber es ist schon ein Taster. Ich hab´s korrigiert.
balli1187
Kein Problem, wollte nur sicher gehen.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
Papa Romeo
@andies: in meinem Sketch für den Wechselschalter ist die softwaremässige Optionsauswahl Schalter/Taster noch nicht vorhanden.
balli1187
Wäre das sehr aufwändig umzusetzen? Dann müsste ich meine vorhandenen Schalter nicht tauschen.
Papa Romeo
..das ist kein softwaremäßiges Problem. Das ist eine Hardwareproblem auf Grund der Anzahl der zur Verfügung stehenden GPIO´s beim ESP01 .Der Eingang liegt auf GPIO0. Nutzt man einen Schalter, kann es vorkommen das der Schalter während des Bootens (nach z.B. Stromausfall) geschlossen ist und der ESP01 geht in den Flash-Modus und startet nicht.
Papa Romeo
balli1187
Papa Romeo
.... Schade. Das kleine Wörtchen "noch" hatte mich darauf hoffen lassen aber verständlich, warum es nicht geht.
Papa Romeo
..eventuell mit einer kleinen Zusatzschaltung...müsste mir mal Gedanken machen...
Papa Romeo
Stephan,
ich hab ne Idee...ich mach was.....aber Geduld, muss vorher noch`n paar Platinen zusammenlöten  ;)
balli1187
#69
Zitat von: Papa Romeo am 20 August 2018, 19:28:39
Stephan,
ich hab ne Idee...ich mach was.....aber Geduld, muss vorher noch`n paar Platinen zusammenlöten  [emoji6]
Coole Sache[emoji106]
Und kein Stress....
Bei mir fehlen im übrigen nur noch ein paar widerstände (sind noch nicht geliefert), dann würde ich auch fertige Platinen bereitstellen, falls jemand Interesse hat! Hatte auch gleich ein paar mehr bestellt....
Also wer Interesse/Bedarf hat, kann sich bei mir melden.
meddie
ich konnte im Urlaub die Füße einfach nicht stillhalten, und so habe ich schon mal einen Entwurf erstellt.
Papa Romeo
meddie
Danke, der Deckel muss noch gemacht werden.  Das Stl File gibt's aber später wenn ich selber eine Platine habe und sie probieren kann dass es auch wirklich passt.
Viel Spiel ist da nicht, es muss ja am Ende in eine 60er Dose passen.
Ich habe gestern als ersten Versuch die Stärke der Wände auf 1,5 mm eingestellt und ca 2mm Abstand von Platine zu Wand dann kam ich auf 62 mm an der längsten Stelle. Daher habe es jetzt etwas knapper bemessen, und möchte es vorher testen.
meddie
...so und der Rest
Papa Romeo
.. super.. .sehe schon, muss meinen 3D-Drucker demnächst doch noch zusammenbauen
