Autor Thema: PI 3b+ mit SDD alle 1-5 Tage Abstütze  (Gelesen 802 mal)
Offline hanswerner1
  • Full Member
« am: 01 Juli 2018, 13:28:44 »
hat jemand FHEM auf einen neuen Pi 3b+ mit SSD laufen ?
Ich habe da einige Probleme.
Ich hatte FHEM 1.5 Jahre ohne Probleme auf einen PI 3b über SD Karte laufen ohne irgendein Problem. Wollte aber wegen der Ausfallsicherheit (SD Karte) auf eine SSD umsteigen. Hab einen neuen Raspi 3b+ mit SSD installiert FHEM drauf und FHEM Backup zurückgespielt. Es läuft auch alles wie es soll. Nur Stürzt nach 1 bis 5 Tagen der PI ab. Ich glaube nicht, das es an FHEM liegt. So wie es aussieht verliert der PI die SSD. Da die Status-LED an der SDD dann aus ist. Im normalen Betrieb ist sie an oder blink wenn Daten übertragen werden. Hab schon verschiedenste Sachen ausprobiert:
Anderes USB-SATA Kabel, Stromversorgung über externen HUB, auch habe ich das Image auf eine normale 2.5" HDD installiert, auch mit der HDD stürzt der Raspi nach 1-5 Tagen ab. Im FHEM Log ist nichts zu finden. Mit den Logs im Raspian kenne ich mich leider nicht richtig aus.
im Kern.Log steht zum Absturzzeitpunkt:
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] Linux version 4.14.34-v7+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1110 SMP Mon Apr 16 15:18:51 BST 2018
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80c84e40, node_mem_map ba3a1000
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] random: fast init done
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu @ba34a000 s38720 r8192 d22720 u69632
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: s38720 r8192 d22720 u69632 alloc=17*4096
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4bcddf54-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] Memory: 940236K/970752K available (7168K kernel code, 575K rwdata, 2072K rodata, 1024K init, 706K bss, 22324K reserved, 8192K cma-reserved)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000]     vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xbb400000   ( 948 MB)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80800000   (8160 kB)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .init : 0x80b00000 - 0x80c00000   (1024 kB)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000]       .data : 0x80c00000 - 0x80c8fd4c   ( 576 kB)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000]        .bss : 0x80c96f4c - 0x80d478b4   ( 707 kB)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 25231 entries in 74 pages
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000024] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000278] Console: colour dummy device 80x30
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000823] console [tty1] enabled
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000860] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.000900] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.001225] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.001260] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.002211] Disabling memory control group subsystem
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.002310] CPU: Testing write buffer coherency: ok
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.002717] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.003106] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.003240] Hierarchical SRCU implementation.
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.003892] smp: Bringing up secondary CPUs ...
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.004596] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.005343] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.006074] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.006176] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.006247] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.006268] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.006286] CPU: Virtualization extensions available.
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.007156] devtmpfs: initialized
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.017587] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.017839] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.017884] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.018461] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.019223] NET: Registered protocol family 16
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.021823] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.026520] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.026552] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.026782] Serial: AMBA PL011 UART driver
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.028418] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.028893] uart-pl011 3f201000.serial: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.059753] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb813000, dmachans=0x1
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.061287] SCSI subsystem initialized
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.061526] usbcore: registered new interface driver usbfs
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.061595] usbcore: registered new interface driver hub
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.061694] usbcore: registered new device driver usb
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.070081] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2018-04-16 18:16
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.071390] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.148754] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.148867] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.149072] FS-Cache: Loaded
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.149280] CacheFiles: Loaded
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.158064] NET: Registered protocol family 2
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.158802] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.158932] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.159134] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.159280] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.159340] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.159586] NET: Registered protocol family 1
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.160048] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.160072] RPC: Registered udp transport module.
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.160091] RPC: Registered tcp transport module.
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.160110] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.161571] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.164327] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.172283] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.172889] NFS: Registering the id_resolver key type
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.172944] Key type id_resolver registered
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.172964] Key type id_legacy registered
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.172993] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.174863] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.175009] io scheduler noop registered
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.175031] io scheduler deadline registered (default)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.175324] io scheduler cfq registered
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.175346] io scheduler mq-deadline registered
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.175366] io scheduler kyber registered
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.177634] BCM2708FB: allocated DMA memory fad00000
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.177679] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb813000
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.186172] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.194390] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.196803] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.201948] vc-sm: Videocore shared memory driver
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.204528] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.218615] brd: module loaded
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.229489] loop: module loaded
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.231841] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.234784] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.237133] usbcore: registered new interface driver lan78xx
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.239459] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.241647] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.469481] Core Release: 2.80a
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.471673] Setting default values for core params
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.473917] Finished setting default values for core params
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.676455] Using Buffer DMA mode
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.678751] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.681121] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.683568] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.685956] Dedicated Tx FIFOs mode
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.688613] WARN::dwc_otg_hcd_init:1046: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad14000 dma = 0xfad14000 len=9024
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.693340] FIQ FSM acceleration enabled for :
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.693340] Non-periodic Split Transactions
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.693340] Periodic Split Transactions
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.693340] High-Speed Isochronous Endpoints
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.693340] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.704406] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.704464] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x805e6a40
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.706751] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x805e6da8 length 36
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.709019] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb87e000
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.711295] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.713635] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.716000] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.718321] Init: Port Power? op_state=1
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.720575] Init: Power Port (0)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.722987] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.725299] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.727601] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.729849] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.14.34-v7+ dwc_otg_hcd
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.732145] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.734983] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.737193] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.739770] dwc_otg: FIQ enabled
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.739775] dwc_otg: NAK holdoff enabled
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.739780] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.739790] Module dwc_common_port init
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.740027] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.742338] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.744561] IR NEC protocol handler initialized
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.746730] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.748934] IR RC6 protocol handler initialized
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.751111] IR JVC protocol handler initialized
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.753208] IR Sony protocol handler initialized
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.755301] IR SANYO protocol handler initialized
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.757389] IR Sharp protocol handler initialized
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.759380] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.761417] IR XMP protocol handler initialized
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.764074] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.766410] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1400000
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.768866] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.770994] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.773451] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.775921] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.778209] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.781820] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.784212] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.786670] usbcore: registered new interface driver usbhid
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.788974] usbhid: USB HID core driver
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.791838] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = bad80000, is_master = 0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.795538] [vc_sm_connected_init]: start
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.804251] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.807115] Initializing XFRM netlink socket
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.809493] NET: Registered protocol family 17
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.811966] Key type dns_resolver registered
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.814730] Registering SWP/SWPB emulation handler
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.817742] registered taskstats version 1
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.826060] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.828628] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.835388] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.837923] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.891993] sdhost: log_buf @ bad13000 (fad13000)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.931016] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.935025] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.938890] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.943866] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    0.951522] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.041441] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.044585] of_cfs_init
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.046726] of_cfs_init: OK
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.049171] Waiting for root device PARTUUID=4bcddf54-02...
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.093351] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.161517] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.163727] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.401645] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.403862] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.426667] hub 1-1:1.0: USB hub found
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.428897] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.751417] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.881637] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.883701] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.886273] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.888388] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    1.981416] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.111842] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0201
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.114103] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.116449] usb 1-1.2: Product: USB 2.0 Hub [MTT]
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.119220] hub 1-1.2:1.0: USB hub found
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.121555] hub 1-1.2:1.0: 7 ports detected
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.211417] usb 1-1.1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.422288] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.424671] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.429235] usb 1-1.1.3: Product: USB
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.431515] usb 1-1.1.3: Manufacturer: jmicron
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.433710] usb 1-1.1.3: SerialNumber: 0000000000080
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.436420] usb-storage 1-1.1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.439044] usb-storage 1-1.1.3:1.0: Quirks match for vid 152d pid 0578: 1000000
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.443552] scsi host0: usb-storage 1-1.1.3:1.0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.521416] usb 1-1.2.2: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.675676] usb 1-1.2.2: New USB device found, idVendor=1b1f, idProduct=c00f
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.678026] usb 1-1.2.2: New USB device strings: Mfr=4, Product=14, SerialNumber=36
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.682661] usb 1-1.2.2: Product: HM-CFG-USB
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.684987] usb 1-1.2.2: Manufacturer: eQ-3
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.687263] usb 1-1.2.2: SerialNumber: LEQ0658853
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.696158] hid-generic 0003:1B1F:C00F.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.10 Device [eQ-3 HM-CFG-USB] on usb-3f980000.usb-1.2.2/input0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.771418] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.901854] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    2.904363] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.001764] usb 1-1.2.4: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.164732] usb 1-1.2.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.167370] usb 1-1.2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.172567] usb 1-1.2.4: Product: DuoFern USB-Stick
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.175223] usb 1-1.2.4: Manufacturer: Rademacher
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.177778] usb 1-1.2.4: SerialNumber: WR03RBH9
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.184615] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.291420] usb 1-1.2.7: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.424551] usb 1-1.2.7: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.427134] usb 1-1.2.7: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.432038] usb 1-1.2.7: Product: USB2.0-Serial
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.512010] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     USB      3.0              0508 PQ: 0 ANSI: 6
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.517887] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.523315] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.525891] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 00 08
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.526219] sd 0:0:0:0: [sda] Disabling FUA
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.528738] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.569207]  sda: sda1 sda2
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.573384] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.608195] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    3.610692] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    4.285454] EXT4-fs (sda2): recovery complete
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    4.328847] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    4.334049] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    4.358220] devtmpfs: mounted
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    4.363850] Freeing unused kernel memory: 1024K
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    5.465491] NET: Registered protocol family 10
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    5.469480] Segment Routing with IPv6
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    5.497530] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    6.752963] random: crng init done
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    8.910150] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    9.915763] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [    9.919977] bcm2835_alsa bcm2835_alsa: card created with 8 channels
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.167868] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.220331] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.220397] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.220451] usbserial: USB Serial support registered for generic
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.265809] usbcore: registered new interface driver ch341
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.265877] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.265956] ch341 1-1.2.7:1.0: ch341-uart converter detected
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.272362] usb 1-1.2.7: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.277545] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.277623] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.278191] ftdi_sio 1-1.2.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.278406] usb 1-1.2.4: Detected FT232RL
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.281319] usb 1-1.2.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.399609] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.406667] brcmfmac: brcmf_fw_map_chip_to_name: using brcm/brcmfmac43455-sdio.bin for chip 0x004345(17221) rev 0x000006
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.407116] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.896560] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   10.897131] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: CLM version = API: 12.2 Data: 9.10.105 Compiler: 1.29.4 ClmImport: 1.36.3 Creation: 2018-03-09 18:56:28
Jul  1 03:37:10 raspberrypi kernel: [   12.435467] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
Jul  1 03:37:12 raspberrypi kernel: [   14.351512] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Jul  1 03:37:12 raspberrypi kernel: [   14.351522] brcmfmac: power management disabled
Jul  1 03:37:12 raspberrypi kernel: [   14.406163] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
Jul  1 03:37:12 raspberrypi kernel: [   14.843681] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
Jul  1 03:37:12 raspberrypi kernel: [   14.866524] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jul  1 03:37:19 raspberrypi kernel: [   21.168623] Bluetooth: Core ver 2.22
Jul  1 03:37:19 raspberrypi kernel: [   21.168683] NET: Registered protocol family 31
Jul  1 03:37:19 raspberrypi kernel: [   21.168686] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
Jul  1 03:37:19 raspberrypi kernel: [   21.168702] Bluetooth: HCI socket layer initialized
Jul  1 03:37:19 raspberrypi kernel: [   21.168708] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
Jul  1 03:37:19 raspberrypi kernel: [   21.168725] Bluetooth: SCO socket layer initialized
Jul  1 03:37:19 raspberrypi kernel: [   21.294166] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
Jul  1 03:37:19 raspberrypi kernel: [   21.294173] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
Jul  1 03:37:19 raspberrypi kernel: [   21.294176] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
Jul  1 03:37:19 raspberrypi kernel: [   21.294302] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
Jul  1 03:37:19 raspberrypi kernel: [   22.018789] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
Jul  1 03:37:19 raspberrypi kernel: [   22.018798] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
Jul  1 03:37:19 raspberrypi kernel: [   22.018812] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Ich bin echt ratlos. Hat jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte.
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
Antw:PI 3b+ mit SDD alle 1-5 Tage Abstütze
« Antwort #1 am: 01 Juli 2018, 14:38:12 »
getreu dem Motto: Es ist immer die Stromversorgung :)
Was macht die rote LED des Pi?
Was macht der Blitz in der Ecke bei angeschlossenem HDMI Kabel?
Zum lesen -> https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1912111.htm
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline hanswerner1
  • Full Member
« Antwort #2 am: 01 Juli 2018, 16:56:21 »
Die hatte ich auch im Verdacht. Hab 2 Verschiedene Netzteile versucht die bis 3A können. Hab auch diverse Kombinationen mit einem aktiven USB HUB dazwischen versucht. Alles mit dem gleichen Ergebnis.  Hab noch eine HM Adapter und einen Rademacher USB Stick dran.
Hab jetzt erstmal zurückgebaut auf den alten PI mit SD.
Ich glaube die rote LED bleibt an, schaue ich aber beim nächsten Absturz mal drauf.
Auf den Blitz schaue ich auch beim nächsten mal.
« Letzte Änderung: 01 Juli 2018, 17:56:01 von hanswerner1 »
Offline Otto123
« Antwort #3 am: 01 Juli 2018, 17:50:14 »
naja wichtig ist nicht nur der Absturz. Rotes blinken ist kritisch! Und der Blitz wird meines Wissens gesetzt und geht dann nicht mehr weg, egal ob alles funktioniert oder nicht.
Offline hanswerner1
  • Full Member
« Antwort #4 am: 03 Juli 2018, 17:56:57 »
Hab wieder einen Absturz, einen Blitz sehe ich nicht auf dem Bildschirm,  Die Boot Meldungen sind noch zu sehen, incl. der Anmeldeaufforderung. Auf Eingaben reagiert der PI aber nicht. Beide LED's, die rote und die grüne, sind an. Die LED am Gebäuse der ssd ist aus.
Offline Frank_Huber
« Antwort #5 am: 03 Juli 2018, 18:33:10 »
Geh zurück auf sd, nimm gute sd Karten, minimiere Schreibzugriffe. Dann wird dein System Jahre stabil laufen.
Dein jetziges Problem scheint die USB Verbindung zur ssd zu sein. Warum auch immer, dein USB Port schaltet ab.
Ich hab hier 7 pis laufen, 4xfhem, 2xkodi (Media Player), einer zum spielen/testen.
Alle auf sd karte. Hatte in 2,5 Jahren nicht eine defekte sd karte.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
« Letzte Änderung: 03 Juli 2018, 19:32:27 von Frank_Huber »
Offline Wuppi68
  • Wuppertaler Wimpelbeauftragter
« Antwort #6 am: 03 Juli 2018, 22:02:50 »
bei mir hatte sich an einem PI auch so der Tod der SSD angekündigt ...
Stromversorgung konnte ich ausschließen (POE und mehrere Adapter versucht)
ca. 2 Monate später wurde die SSD wo nirgends mehr erkannt :-(
Jetzt auf nem I3 und primär Homematic
kein Support für cfg Editierer
Support heißt nicht wenn die Frau zu Ihrem Mann sagt: Geh mal bitte zum Frauenarzt, ich habe Bauchschmerzen
Offline hanswerner1
  • Full Member
« Antwort #7 am: 03 Juli 2018, 22:37:37 »
Bin ich jetzt auch erstmal, bis ich eine Lösung gefunden habe.
Macht es Sinn wegen minimirung der Schreibzugriffe die Log's auf einen USB Stick auszlagern ?
Das kanns eigentlich nicht sein, neue SSD und mit einer HDD passiert das gleiche.
Warscheinlich wie Frank_Huber schin schreibt der USB Port des PI.
Offline Frank_Huber
« Antwort #8 am: 03 Juli 2018, 22:43:47 »
bei mir geht alles in eine DBlog Datei.
Nur das globale System Log ist noch separat. und hier hab ich bei fast allen Geräten auf Verbose 0 eingestellt.
decade-submarginal
