Timeout bei "get TCM_ESP3_0 baseID"
Begonnen von tfhem, 03 Juli 2018, 18:39:33
tfhem
ich habe eine frische Debian-Intallation auf einem Intel-basierten Zotac. FHEM wurde installiert und das FHEM-Update mit anschliessendem "Shutdown Restart" durchgeführt. Der TCM310 steckt im USB und wurde mittels "define TCM_ESP3_0 TCM ESP3 /dev/ttyS0@57600" definiert. Der Status des Gateways steht auf "Initialized". Allerdings erhalte ich beim Ermitteln der baseID einen Timeout. Im Logfile erscheint folgendes.
2018.07.03 18:36:56 3: Opening TCM_ESP3_0 device /dev/ttyS0
2018.07.03 18:36:56 3: Setting TCM_ESP3_0 serial parameters to 57600,8,N,1
2018.07.03 18:36:56 3: TCM_ESP3_0 device opened
2018.07.03 18:36:56 1: Including ./log/fhem.save
2018.07.03 18:36:56 3: TCM set TCM_ESP3_0 reset
2018.07.03 18:36:58 2: TCM TCM_ESP3_0 Timeout reading response for set reset
2018.07.03 18:36:58 2: TCM TCM_ESP3_0 Attribute sendInterval 0 initialized
2018.07.03 18:36:58 3: TCM get TCM_ESP3_0 baseID
2018.07.03 18:37:00 2: TCM TCM_ESP3_0 Timeout reading response for get baseID
2018.07.03 18:37:00 3: TCM get TCM_ESP3_0 version
2018.07.03 18:37:02 2: TCM TCM_ESP3_0 Timeout reading response for get version
2018.07.03 18:37:02 3: TCM set TCM_ESP3_0 smartAckMailboxMax 0
2018.07.03 18:37:04 2: TCM TCM_ESP3_0 Timeout reading response for set smartAckMailboxMax
2018.07.03 18:37:04 3: TCM set TCM_ESP3_0 repeater 0000
2018.07.03 18:37:06 2: TCM TCM_ESP3_0 Timeout reading response for set repeater
2018.07.03 18:37:06 3: TCM set TCM_ESP3_0 maturity 01
2018.07.03 18:37:08 2: TCM TCM_ESP3_0 Timeout reading response for set maturity
2018.07.03 18:37:08 3: TCM set TCM_ESP3_0 mode 00
2018.07.03 18:37:10 2: TCM TCM_ESP3_0 Timeout reading response for set mode
2018.07.03 18:37:10 2: TCM TCM_ESP3_0 initialized
2018.07.03 18:37:10 0: Featurelevel: 5.8
2018.07.03 18:37:10 0: Server started with 9 defined entities (fhem.pl:16866/2018-06-14 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:412)
2018.07.03 18:37:19 3: TCM get TCM_ESP3_0 baseID
2018.07.03 18:37:21 2: TCM TCM_ESP3_0 Timeout reading response for get baseID
Kann mir jemand helfen?
Edit 05.07.: Es muss an der Debian Netinstall liegen. Gleicher Rechner mit einem Ubuntu-Server hat dieses Problem nicht. Da wird auch der TCM automatisch erkannt und muss nicht erst manuell definiert werden.
VG
tfhem
