Autor Thema: Fibaro WallPlug Get Meter Power ergibt nur energy Value  (Gelesen 296 mal)
Offline screetch82
  • Jr. Member
Hallo
bei einigen Zwave Geräten ist mir aufgefallen das bei get meter energy und get meter power immer nur einer der Werte ausgespuckt wird.
hierzu muss man get Geräte meter  und dann "0" oder "2" eingeben, anstelle von power oder "energy"  im die Angaben in W oder kWh zu bekommen.
MFG
Norman
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Fibaro WallPlug Get Meter Power ergibt nur energy Value
« Antwort #1 am: 05 Juli 2018, 17:22:14 »
Ja, steht auch im commandref:
Class METER
meter scale
 return the meter report for the requested scale.
 Note: protocol V1 does not support the scale parameter, the parameter will be ignored and the default scale will be returned.
 For protocol V2 and higher, scale is supported and depends on the type of the meter (energy, gas or water).
 The device may not support all scales, see the meterSupported command and its output. If the scale parameter is omitted, the default unit will be reported.
 Example: For an electric meter, meter 0 will report energy in kWh, meter 2 will report power in W and meter 6 will report current in A (if these scales are supported).
Offline screetch82
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 05 Juli 2018, 21:42:47 »
correct. aber da muss man erstmal drauf kommen :-)
decade-submarginal
