Autor Thema: Problem mit famultibutton.js: doesn't support property or method 'getState'  (Gelesen 282 mal)
Offline saschenka
  • New Member
Hallo Zusammen,
ich habe seit kurzem (nachdem ich ein längst überfälliges Update von FTUI und FHEM gemacht habe) ein Problem mit meiner FTUI Ansicht. Es wird der folgende Fehler mit famultibutton.js angezeiht: "SCRIPT438: Object doesn't support property or method 'getState'".
Ich habe schon alles mögliche probiert (sogar meine Webseiten nochmal neu aufgesetzt, mehrere erneute Updates gemacht), aber leider ohne Erfolg … als Resultat dieses Fehlers sind die angezeigten Werte für Fenster/ Licht nicht immer korrekt und unterscheiden sich vom Wert in FHEM. Das set von Werten funktioniert dagegen einwandfrei... weiß jemand Rat????
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus
Sascha
Offline saschenka
  • New Member
Hat denn keiner eine Idee?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Offline setstate
  • FHEM TabletUI
    • FHEM Tablet UI
Browser Cache geleert?
Und unter lib/fa-multi-button.min.js muss eine Version liegen, die nicht älter als 3 Monate ist.
Offline saschenka
  • New Member
Hallo setstate,
Bin wieder daheim und habe es direkt geprüft... file ist von Juni 2018 und browser cache habe ich geleert aber das Problem bleibt leider (ebenso die Fehlermeldung).
Hast Du sonst noch eine Idee, was ich probieren könnte?
VG
Sascha
decade-submarginal
