[Gelöst] Ersatz für URI::Escape::XS und JSON::Parse
Begonnen von Thorsten Pferdekaemper, 06 Juli 2018, 16:14:58
ich verwende für FUIP (https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_User_Interface_Painter) momentan die Module URI::Escape::XS und JSON::Parse, die anscheinend beide nicht in einer "normalen" FHEM-Installation vorhanden sind. Ich suche jetzt nach einer nicht allzu aufwändigen Möglichkeit, diese Module durch etwas zu ersetzen, das entweder schon in FHEM "enthalten" ist oder das ich durch den normalen FHEM-update-Mechanismus ausliefern kann. Leider reicht es nicht, einfach die beiden .pm-Dateien der Module auszuliefern, da auch noch ein bisschen C-Zeugs dabei ist.
Ich verwende derzeit encodeURIComponent, decodeURIComponent und parse_json.
Danke&Gruß,
   Thorsten
FUIP
JoWiemann
Sofern beide in normalen Debian Paketen, die über apt-get install installiert werden können, vorhanden sind würde ich nichts ändern. Einfach darauf hinweise, welche Pakete nach installiert werden müssen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
libany-uri-escape-perl
libjson-perl
Zumindest json ist doch inzwischen in FHEM nahezu Standard. Es gibt sogar ein Modul zum Parsen von JSON, wenn ich mich recht erinnere.
Und dass es in FHEM noch nirgends eine selbstgestrickte Lösung für das uriEscape gibt, kann ich mir auch nicht vorstellen.
ZitatUnd dass es in FHEM noch nirgends eine selbstgestrickte Lösung für das uriEscape gibt, kann ich mir auch nicht vorstellen.
urlEncode in HttpUtils.pm
Und libjson-perl steht schon eine ganze Weile in den depends des FHEM Debian Paketes und sollte somit in vielen Installationen vorhanden sein.
dank Eurer Anregungen konnte ich jetzt die zwei Module rauswerfen.
parse_json aus JSON::Parse habe ich durch from_json aus Modul JSON ersetzt. Das scheint tatsächlich normalerweise vorhanden zu sein (JSON::Parse jedoch nicht).
encodeURIComponent und decodeURIComponent habe ich durch urlEncode und urlDecode aus HttpUtils.pm ersetzt.
Danke&Gruß,
   Thorsten
FUIP
