57_Calender: Problem mit Timeout bei Google Kalender
Begonnen von kaihs, 11 Juli 2018, 22:06:18
Dr. Boris Neubert
habe mir mal auf die Todoliste gesetzt, dass ich den Timeout für den Kalender konfigurierbar mache per Attribut.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
das ist zwar nett, aber keine wirkliche Lösung...
nils_
Zitat von: kaihs am 17 Juli 2018, 18:40:43
Ich habe einen Eintrag in dem Kalender gelöscht, aber ob das wirklich die Ursache war?
so ohne weitere Infos zu dem Eintrag wird das schwer zu raten sein  ::)
warum hast du denn genau diesen Eintrag gelöscht?
viele Wege in FHEM es gibt!
kaihs
War auch mehr eine rhetorische Frage. An dem Eintrag war nichts besonders, nur ein uralter Termin aus 2012.
In dem Google Kalender sammelt sich einiges an weil es keinen mir bekannten einfachen Weg gibt Termine aus einem Datumsbereich im Google Kalender zu löschen.
Die ics Datei ist ca. 350kB groß.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
mumpitzstuff
Der Beschreibung nach zu urteilen ist eigentlich egal was das für ein Eintrag war, denn beim Download der Kalenderdatei kam bereits der Timeout. Da spielt der Inhalt noch gar keine Rolle. Und ein Eintrag wird jetzt auch nicht unbedingt ein paar MB mehr Download bedeuten. Vermutlich hat irgendwas hochpriores den Download Task sporadisch unterbrochen und somit verzögert, so das die 30s überschritten wurden.
