Autor Thema: [gelöst] Frage zu DOIF  (Gelesen 184 mal)
Offline DJ-Mix
  • Full Member
« am: 12 Juli 2018, 07:21:24 »
ich möchte gerne das meine Rollladen in der Woche ab 6:45 Uhr zufällig im Zeitbereich (aufaddiert) zwischen 900 und 1500 sek. geöffnet werden und am Wochenende
ab 7:50 Uhr
([([06:45]+900+int(rand(600)))|8]) (Set HM_5538C7 on) DOELSE ([([07:50]+900+int(rand(600)))|7]) ]) (set HM_5538C7 on)
Er zeigt mir hier nur den ersten Timer und er führt es nicht aus. Kann mir jemand behilflich sein, wo ich hier einen Fehler habe.
Vielen Dank
DJ-Mix
« Letzte Änderung: 12 Juli 2018, 20:44:39 von DJ-Mix »
FHEM - RaspberryPi/Fritz!Box 7390 - 1x HM-CFG-LAN - 3x HM-CC-RT-DN - 3x HM-LC-Bl1PBU-FM - 1x HM-LC-Sw1PBU-FM
Offline Damian
Antw:Frage zu DOIF
« Antwort #1 am: 12 Juli 2018, 07:41:55 »
ab 7:50 Uhr
Vielen Dank
DJ-Mix
Was ist das?:
Programmierte FHEM-Module: DOIF mit uiTable, DOIF-Perl, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
Offline DJ-Mix
  • Full Member
Antw:Frage zu DOIF
« Antwort #2 am: 12 Juli 2018, 08:47:04 »
Oh, da ist mir wohl etwas zu viel Klammer reingeraten . . . .  ??? :)
Wäre der Rest denn so Ok? Und ist es auch richtig, dass nur der aktuelle Timer (für die Woche) angezeigt wird?
Wäre dann am Wochenende der andere Timer aktiv?
Und Gruß
DJ-Mix
Offline nils_
Antw:Frage zu DOIF
« Antwort #3 am: 12 Juli 2018, 14:22:05 »
und hinter DOELSE bitte keine Bedingungen einbauen!
--> DOELSEIF
siehe commandref --> https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
viele Wege in FHEM es gibt!
Offline DJ-Mix
  • Full Member
Antw:Frage zu DOIF
« Antwort #4 am: 12 Juli 2018, 17:09:27 »
Danke für den Hinweis . . .
Das passiert wenn man alles nur kopiert  :( ???
VG
DJ-Mix
