HM-SEC-SD-2 - Batterie leer nach einem Jahr ?!
Begonnen von rx, 20 August 2017, 12:52:53
martinp876
Externe bursts identifizieren.....
Über eine vccu werden alle UIOs (unbekannte io devices) erfasst. Hier kannst du also jeden an der id erkennen, der funkt. Ok, eben nur jeden, der korrekte telegramme mit id sendet.
Alles andere ist  nicht erfassbar.
Was also fehlt ( nur machbares bitte 😊)?
bugster_de
Zitatdas problem der identifizierung externer bursts bleibt allerdings bestehen
verstehe ich das richtig: mit den oben erwähnten HMInfo Analysen kann ich sehen, ob ich selbst ungewollte oder zu viele Burst los sende aber ich kann nicht sehen, ob irgendein Nachbar hier bursted?
Bin gerade wieder beruflich unterwegs aber am Samstag zu Haause. Dann schaue ich mir das HMInfo mal an.
frank
ZitatWas also fehlt ( nur machbares bitte )?
eigentlich ganz einfach:
eine zusätzliche zählung/anzeige der externen "receive burst" unter msgStat.
zur zeit werden bei "receive burst" alle burst, die das jeweilige io empfängt, gezählt und angezeigt. interne und externe burst. ich wünsche mir hier eine zusätzliche, explizite anzeige der externen burst.
also entweder die derzeitige anzeige zerlegen in "intern / extern",
oder die derzeitige anzeige um die anzahl der darin enthaltenen externen burst erweitern in "all (extern)".
damit hätte man sofort einen guten überblick, ob eventuell der nachbar für den hohen batterie verbrauch verantwortlich ist. oder ob man sein eigenes system optimieren muss.
bei "protoEvents long" habe ich gerade noch ein fehler bei der summe von Rcv festgestellt. 510093 ist extrem zu viel. gestern, kurz nach dem update, hat es noch gepasst.
protoEvents send to devices done:
    name              :State           |CmdPend           |Snd                |SndB               |Rcv                |RcvB               |Resnd              #CmdDel            |ResndFail          |Nack               |IOerr
    DimPBU01          : done           |  -               | 7   07-05 10:06:21|  -                | 4   07-05 10:06:21|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    DimUP01           : done           |  -               | 12  07-05 05:01:02|  -                | 13  07-05 05:01:03|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Fenster.Bad       : done           |  -               | 1   07-05 09:31:06|  -                | 1   07-05 09:31:06|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    HM_114B05         :  -             |  -               |  -                |  -                |  -                |  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    HM_197375         :  -             |  -               |  -                |  -                |  -                |  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    HM_1A164B         :  -             |  -               |  -                |  -                |  -                |  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    HM_1E3EB5         :  -             |  -               |  -                |  -                |  -                |  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    HM_25E38E         :  -             |  -               |  -                |  -                |  -                |  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    HM_3913D3         :  -             |  -               |  -                |  -                |  -                |  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    HM_529810         :  -             |  -               |  -                |  -                |  -                |  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    SD.AZ             : done           |  -               | 2   07-04 09:56:28| 1   07-04 09:56:28| 1   07-04 09:56:28|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    SD.SZ             : done           |  -               | 2   07-04 09:56:29| 1   07-04 09:56:29| 1   07-04 09:56:29|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    SD.WZ             : done           |  -               | 3   07-05 08:04:17| 1   07-04 09:56:30| 2   07-05 08:04:17|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    SwitchES01        : done           |  -               | 12  07-05 05:01:02|  -                | 594 07-05 12:20:03|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    SwitchPBU01       : done           |  -               | 101 07-05 12:15:17|  -                | 502007-05 12:20:19|  -                | 232 07-05 12:15:32# 35               | 30  07-05 10:44:26|  -                |  -
    SwitchPBU02       :  -             |  -               |  -                |  -                |  -                |  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    SwitchUP01        : done           |  -               | 5   07-05 10:06:22|  -                | 3   07-05 10:06:22|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    SwitchUP02        : done           |  -               | 6   07-05 05:01:02|  -                | 6   07-05 05:01:03|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.AZ     : done           |  -               | 7   07-05 00:07:26| 2   07-05 00:04:46| 631 07-05 12:18:08|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.Bad    : done           |  -               | 6   07-05 00:04:22| 1   07-05 00:04:21| 627 07-05 12:18:29|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.Bad.OG : done           |  -               | 5   07-05 00:04:37|  -                | 623 07-05 12:18:38|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.GZ     : done           |  -               | 6   07-05 00:02:18| 1   07-05 00:02:14| 628 07-05 12:18:13|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.Keller : done           |  -               | 5   07-05 00:04:41|  -                | 620 07-05 12:19:50|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.Kueche : done           |  -               | 6   07-05 00:01:28| 1   07-04 09:57:48| 629 07-05 12:18:49|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.OZ     : done           |  -               | 5   07-05 00:03:41|  -                | 629 07-05 12:19:05|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.SZ     : done           |  -               | 6   07-05 00:03:50| 1   07-05 00:03:49| 628 07-05 12:18:53|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.WZ     : done           |  -               | 11  07-05 00:01:39| 2   07-04 13:11:52| 616 07-05 12:17:39|  -                | 1   07-04 10:14:11#  -               |  -                |  -                |  -
    Tuer.SZ           : done           |  -               | 3   07-05 11:47:02|  -                | 2   07-05 11:47:02|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Tuer.WZ.Terrasse  : done           |  -               | 21  07-05 04:14:30|  -                | 21  07-05 04:14:30|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Ventil.AZ.Nord    : done           |  -               | 233 07-05 12:19:11|  -                | 197 07-05 12:19:11|  -                |  -                #  -               | 36  07-05 09:29:23|  -                |  -
    Ventil.AZ.West    : done           |  -               | 213 07-05 12:17:12|  -                | 207 07-05 12:17:12|  -                |  -                # 1                | 6   07-05 05:55:02|  -                |  -
    Ventil.Bad        : done           |  -               | 210 07-05 12:13:27|  -                | 207 07-05 12:13:27|  -                |  -                #  -               | 3   07-05 09:23:46|  -                |  -
    Ventil.Kueche     : done           |  -               | 212 07-05 12:19:03|  -                | 207 07-05 12:19:03|  -                |  -                #  -               | 5   07-05 12:01:16|  -                |  -
    Ventil.SZ         : done           |  -               | 210 07-05 12:18:56|  -                | 208 07-05 12:18:57|  -                |  -                #  -               | 2   07-05 11:14:38|  -                |  -
    Ventil.WZ         : done           |  -               | 211 07-05 12:18:42|  -                | 207 07-05 12:18:42|  -                |  -                #  -               | 4   07-05 04:54:08|  -                |  -
    Wetter.Nord       :                |                  |                   |                   |                   |                   |                   #                  |                   |                   |
    Wetter.Sued       : done           |  -               | 608 07-05 12:18:06|  -                | 574 07-05 12:18:06|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    test              :  -             |  -               |  -                |  -                |  -                |  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    sum               0                |0                 |2129               |11                 |510093             |0                  |233                #36                |86                 |0                  |0
    CUL_HM queue length:0
    requests pending
    autoReadReg          :
        recent           : none
    status request       :
    autoReadReg wakeup   :
    status request wakeup:
    autoReadTest         :
    IODevs:cul868:Initialized condition:-
           hmlan1:opened pending=0 condition:ok
           hmuart1:opened condition:ok
           hmusb1:disconnected pending=0 condition:dummy
OK
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
#48
doch.
deine gateways werden quasi zu burstdetektoren. jeder vom io empfangene burst, egal von wem, wird gezählt.
um nun genau zu sehen, wieviele burst ein problematischer rauchmelder hört, müsste man idealerweise ein io neben diesen rm positionieren. wenn dieses io selber keine burst sendet, weder durch fhem initiiert noch eigenständig sendet, sollte die anzahl der empfangenen burst des io gleich der anzahl der burst sein, die auch der rm hört.
zur zeit ist es nur nicht möglich zu sagen, wie gross die anzahl vom nachbarn ist.
also mach ein update und poste nach ein paar stunden "get msgStat/protoEvents long". aber bitte in code tags und nicht als datei.
martinp876
Die summenkalkukation sehe ich mir noch einmal an.ist schon lange her.
Fremde sender erfasst die ccu. Die koennte man instanziieren und erhält auch deren zaehlen.
Ubrigens werds ich auch die receivezaehler am device prüfen. Bei mehreren ios und bei wiederholungen ist es etwas komplexer wirklich eindeutig zu sein. Auch hmlan reportet die eine oder andere msg doppelt.
frank
ich vermute, die summenbildung macht probleme, wenn es kein leerzeichen mehr zwischen einzelwert und datum gibt. in dem fall wird der einzelwert scheinbar um den monatswert (07) verlängert.
jetzt auch bei Snd:
    DimPBU01          : done           |  -               | 8   07-06 10:06:23|  -                | 5   07-06 10:06:23|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    DimUP01           : done           |  -               | 18  07-06 05:16:37|  -                | 19  07-06 05:16:38|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Fenster.Bad       : done           |  -               | 2   07-06 09:21:17|  -                | 2   07-06 09:21:17|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    SD.SZ             : done           |  -               | 4   07-06 03:07:44| 1   07-04 09:56:29| 2   07-06 03:07:43|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    SwitchES01        : done           |  -               | 21  07-06 05:16:37|  -                | 105707-06 10:48:06|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    SwitchPBU01       : done           |  -               | 169 07-06 10:30:33|  -                | 930907-06 10:50:24|  -                | 364 07-06 10:30:36# 43               | 38  07-06 07:59:05|  -                |  -
    SwitchUP01        : done           |  -               | 8   07-06 10:06:23|  -                | 4   07-06 10:06:23|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    SwitchUP02        : done           |  -               | 10  07-06 05:16:37|  -                | 10  07-06 05:16:38|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.AZ     : done           |  -               | 8   07-06 00:00:42| 2   07-05 00:04:46| 116307-06 10:48:01|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.Bad    : done           |  -               | 7   07-06 00:01:51| 1   07-05 00:04:21| 115607-06 10:49:05|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.Bad.OG : done           |  -               | 6   07-06 00:01:43|  -                | 115607-06 10:49:26|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.GZ     : done           |  -               | 8   07-06 00:02:12| 1   07-05 00:02:14| 116207-06 10:49:52|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.Keller : done           |  -               | 6   07-06 00:01:48|  -                | 115207-06 10:48:38|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.Kueche : done           |  -               | 7   07-06 00:01:31| 1   07-04 09:57:48| 115907-06 10:50:25|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.OZ     : done           |  -               | 6   07-06 00:00:56|  -                | 116307-06 10:49:00|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.SZ     : done           |  -               | 7   07-06 00:01:11| 1   07-05 00:03:49| 116207-06 10:49:46|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Thermostat.WZ     : done           |  -               | 12  07-06 00:01:33| 2   07-04 13:11:52| 113407-06 10:49:17|  -                | 1   07-04 10:14:11#  -               |  -                |  -                |  -
    Tuer.WZ.Terrasse  : done           |  -               | 23  07-06 04:45:29|  -                | 23  07-06 04:45:29|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    Ventil.AZ.Nord    : done           |  -               | 412 07-06 10:43:51|  -                | 373 07-06 10:43:51|  -                |  -                #  -               | 39  07-05 23:40:32|  -                |  -
    Ventil.AZ.West    : done           |  -               | 391 07-06 10:45:55|  -                | 384 07-06 10:45:56|  -                |  -                # 1                | 7   07-05 18:00:09|  -                |  -
    Ventil.Bad        : done           |  -               | 389 07-06 10:50:22|  -                | 385 07-06 10:50:22|  -                |  -                #  -               | 4   07-05 21:13:43|  -                |  -
    Ventil.Kueche     : done           |  -               | 391 07-06 10:44:24|  -                | 383 07-06 10:44:24|  -                |  -                #  -               | 8   07-06 06:46:12|  -                |  -
    Ventil.SZ         : done           |  -               | 388 07-06 10:47:36|  -                | 385 07-06 10:47:36|  -                |  -                #  -               | 3   07-06 00:36:45|  -                |  -
    Ventil.WZ         : done           |  -               | 389 07-06 10:47:52|  -                | 384 07-06 10:47:53|  -                |  -                #  -               | 5   07-06 00:36:45|  -                |  -
    Wetter.Sued       : done           |  -               | 113207-06 10:48:28|  -                | 106507-06 10:48:28|  -                |  -                #  -               |  -                |  -                |  -
    sum               0                |0                 |115905             |11                 |2186248            |0                  |365                #44                |104                |0                  |0
martinp876
Der Perl-Fehler sollte nun erledigt sein (danke noansi)
Die Addition sollte allerdings schon korrekt gewesen sein. Dein Beispiel ist schon alt, da es nun nicht mehr
391 07-06 10:45:55
sondern
391 -07-06 10:45:55
ist.
Kannst du also noch einmal testen?
frank
die addition scheint jetzt grundsätzlich zu passen.
allerdings gibt es jetzt bei "protoEvents long" ein fehler bei CmdDel. bei den versionen short und all stimmt die summe. hier bei long bleibt es immer bei null. CmdDel ist übrigens die einzige spalte ohne timestamps. vielleicht gibt es da einen zusammenhang.
    DimPBU01          : done           |  -               | 6   -07-11 14:39:48|  -                 | 3   -07-11 14:39:48|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    DimUP01           : done           |  -               | 6   -07-11 21:56:34|  -                 | 5   -07-11 21:56:34|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Fenster.Bad       :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    SD.AZ             : done           |  -               | 2   -07-11 14:39:50| 1   -07-11 14:39:49| 1   -07-11 14:39:50|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    SD.SZ             : done           |  -               | 2   -07-11 14:39:51| 1   -07-11 14:39:50| 1   -07-11 14:39:51|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    SD.WZ             : done           |  -               | 2   -07-11 14:39:52| 1   -07-11 14:39:51| 1   -07-11 14:39:52|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    SwitchES01        : done           |  -               | 79  -07-11 21:32:17|  -                 | 112 -07-11 22:53:25|  -                 | 57  -07-11 19:09:56# 12               | 10  -07-11 19:10:02|  -                 |  -
    SwitchPBU01       : done_Errors:1  |  -               | 32  -07-11 22:45:36|  -                 | 1569-07-11 22:53:47|  -                 | 74  -07-11 22:45:49# 11               | 9   -07-11 22:45:55|  -                 |  -
    SwitchUP01        : done           |  -               | 2   -07-11 14:39:56|  -                 | 1   -07-11 14:39:56|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    SwitchUP02        : done           |  -               | 3   -07-11 14:40:05|  -                 | 2   -07-11 14:40:06|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.AZ     :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 194 -07-11 22:53:25|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.Bad    :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 195 -07-11 22:53:27|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.Bad.OG :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 196 -07-11 22:53:37|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.GZ     :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 194 -07-11 22:51:22|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.Keller :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 193 -07-11 22:53:06|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.Kueche : done           |  -               | 5   -07-11 14:40:21| 1   -07-11 14:40:19| 199 -07-11 22:51:44|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.OZ     :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 194 -07-11 22:51:44|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.SZ     :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 194 -07-11 22:51:53|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.WZ     :  -             |  -               |  -                 |  -                 | 188 -07-11 22:51:37|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Tuer.SZ           :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Tuer.WZ.Terrasse  :  -             |  -               |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Ventil.AZ.Nord    : done           |  -               | 65  -07-11 22:47:07|  -                 | 65  -07-11 22:47:07|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Ventil.AZ.West    : done           |  -               | 66  -07-11 22:50:02|  -                 | 65  -07-11 22:50:02|  -                 |  -                 # 1                | 1   -07-11 14:39:47|  -                 |  -
    Ventil.Bad        : done           |  -               | 67  -07-11 22:46:34|  -                 | 64  -07-11 22:46:34|  -                 |  -                 #  -               | 3   -07-11 22:29:41|  -                 |  -
    Ventil.Kueche     : done           |  -               | 67  -07-11 22:52:05|  -                 | 65  -07-11 22:52:05|  -                 |  -                 #  -               | 2   -07-11 17:37:52|  -                 |  -
    Ventil.SZ         : done           |  -               | 65  -07-11 22:47:51|  -                 | 65  -07-11 22:47:52|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Ventil.WZ         : done           |  -               | 65  -07-11 22:50:18|  -                 | 65  -07-11 22:50:18|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Wetter.Sued       : done           |  -               | 436 -07-11 22:53:46|  -                 | 181 -07-11 22:53:44|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    sum               0                |0                 |970                 |4                   |4012                |0                   |131                 #0                 |25                  |0                   |0
zusätzlich werden in spalte State fehler mit done:Errors nicht aufsummiert.
martinp876
Das hat auch kein datum. "All" funktioniert.  "Long" repariere ich.
Wichtiger allerdings ist die korrekte zaehlung. Das ist beliebig schwer bei mehreren ios und repeatern sowie bei Wiederholungen der Bausteine. Das ist das eigentliche problem.
frank
nachdem jetzt der erste "Rcv-wert" 5-stellig ist, ist die summe wieder falsch. zu niedrig. aus dem minuszeichen als trenner zum timestamp wurde ein doppelpunkt.
    DimPBU01          : done           |  -               | 8   -07-13 14:49:46|  -                 | 5   -07-13 14:49:47|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    DimUP01           : done           |  -               | 19  -07-13 05:27:26|  -                 | 18  -07-13 05:27:27|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Fenster.Bad       : done           |  -               | 2   -07-13 00:03:55|  -                 | 2   -07-13 00:03:55|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    SD.SZ             : done           |  -               | 4   -07-12 05:58:09| 1   -07-11 14:39:50| 2   -07-12 05:58:09|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    SD.WZ             : done           |  -               | 3   -07-12 01:10:03| 1   -07-11 14:39:51| 2   -07-12 01:10:03|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    SwitchES01        : done           |  -               | 149 -07-13 14:03:30|  -                 | 640 -07-13 19:42:47|  -                 | 160 -07-13 14:01:51# 41               | 39  -07-13 07:40:05|  -                 |  -
    SwitchPBU01       : done           |  -               | 171 -07-13 19:16:35|  -                 | 10109:07-13 19:43:00|  -                 | 351 -07-13 18:46:23# 35               | 33  -07-13 10:10:34|  -                 |  -
    SwitchUP01        : done           |  -               | 6   -07-13 14:49:47|  -                 | 3   -07-13 14:49:47|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    SwitchUP02        : done           |  -               | 12  -07-13 05:27:26|  -                 | 11  -07-13 05:27:26|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.AZ     : done           |  -               | 8   -07-13 00:02:31| 2   -07-12 00:04:21| 1258-07-13 19:42:56|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.Bad    : done           |  -               | 7   -07-13 00:01:13| 1   -07-12 00:04:28| 1257-07-13 19:41:54|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.Bad.OG : done           |  -               | 6   -07-13 00:01:35|  -                 | 1255-07-13 19:40:17|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.GZ     : done           |  -               | 7   -07-13 00:01:40| 1   -07-12 00:04:16| 1256-07-13 19:40:53|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.Keller : done           |  -               | 6   -07-13 00:00:51|  -                 | 1261-07-13 19:41:42|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.Kueche : done           |  -               | 9   -07-13 00:02:14| 1   -07-11 14:40:19| 1259-07-13 19:40:23|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.OZ     : done           |  -               | 7   -07-13 00:01:02|  -                 | 1263-07-13 19:42:39|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.SZ     : done           |  -               | 7   -07-13 00:00:48| 1   -07-12 00:05:06| 1263-07-13 19:41:07|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Thermostat.WZ     : done           |  -               | 9   -07-13 00:02:46| 1   -07-12 00:04:59| 1227-07-13 19:41:00|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Tuer.SZ           : done           |  -               | 3   -07-13 10:35:59|  -                 | 2   -07-13 10:35:59|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Tuer.WZ.Terrasse  : done           |  -               | 4   -07-13 08:26:29|  -                 | 4   -07-13 08:26:29|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    Ventil.AZ.Nord    : done           |  -               | 425 -07-13 19:41:03|  -                 | 417 -07-13 19:41:04|  -                 |  -                 #  -               | 8   -07-13 13:50:30|  -                 |  -
    Ventil.AZ.West    : done           |  -               | 420 -07-13 19:36:12|  -                 | 418 -07-13 19:36:12|  -                 |  -                 # 1                | 2   -07-13 14:59:23|  -                 |  -
    Ventil.Bad        : done           |  -               | 441 -07-13 19:35:29|  -                 | 407 -07-13 19:35:30|  -                 |  -                 #  -               | 34  -07-13 05:59:11|  -                 |  -
    Ventil.Kueche     : done           |  -               | 423 -07-13 19:41:33|  -                 | 418 -07-13 19:41:33|  -                 |  -                 #  -               | 5   -07-13 04:35:52|  -                 |  -
    Ventil.SZ         : done           |  -               | 420 -07-13 19:38:11|  -                 | 418 -07-13 19:38:11|  -                 |  -                 #  -               | 2   -07-13 14:15:47|  -                 |  -
    Ventil.WZ         : done           |  -               | 421 -07-13 19:36:11|  -                 | 416 -07-13 19:36:11|  -                 |  -                 #  -               | 5   -07-13 19:02:39|  -                 |  -
    Wetter.Sued       : done           |  -               | 1887-07-13 19:40:55|  -                 | 1158-07-13 19:40:54|  -                 |  -                 #  -               |  -                 |  -                 |  -
    sum               0                |0                 |4886                |10                  |15641               |0                   |511                 #0                 |128                 |0                   |0
noansi
#55
Hallo Martin,
Zitatnachdem jetzt der erste "Rcv-wert" 5-stellig ist, ist die summe wieder falsch. zu niedrig. aus dem minuszeichen als trenner zum timestamp wurde ein doppelpunkt.
Das dürfte an Zeile 1189 in HM_Info liegen
        elsif($_ =~m /^[ ,0-9]{1,5}:/){
Da die Anzahl der Zeichen und Ziffern für den Zählwert limitiert wird. Ist der Zählwert zu hoch, wird der Eintrag nicht mehr mit summiert, sondern nur noch angezeigt.
Die Formatierung Tabelle der möglichst lange zu erhalten war wohl mal der Gedanke dazu?
        elsif($_ =~m /^[ ,0-9]{1,}:/){
hebt die Limittierung auf (kann natürlich auch auf was anderes reinfallen, was Du Dir möglicherweise dabei gedacht hast).
Die Tabellenformatierung zu erhalten würde erfordern, für jede Spalte die maximale Anzahl an Eintragszeichen zu ermitteln, also den Programmieraufwand und auch die Ausführungszeit zu erhöhen.
Außerdem werden CmdPend in der long Darstellung nicht summiert. Ein zusätzliches
        elsif($_ =~ m/^\s*(\d+)/){
          $plSum[$c] += $1;
behebt dies.
Gruß, Ansgar.
