FHEM mit Raspberry PI im Schaltschrank als Zentrale
Begonnen von wowatsch, 13 Juli 2018, 11:44:10
wowatsch
ich möchte ein Gebäude automatisieren. Die Steuerung der Komponenten soll ohne Funk funktionieren. Jetzt würde ich gerne wissen ob es nicht vernünftige Hutschienenmodule gibt mit der man 24V Relais steuern kann. Oder gibt es schon andere fertige Hutschienenmodule die ich übersehen habe?
Bei Google komme ich immer nur auf so Bastler Seiten. Ich möchte aber keine 5v Relais schalten, sondern 24V.
Dr. Boris Neubert
Du willst mit einem GPIO-Pin über das Hutschienenmodul, das Du suchst, ein 24V-AC-Relais schalten?
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Thorsten Pferdekaemper
Homematic Wired HMW-IO-12-Sw14-DR. Damit müsste man bis zu 14 24V-Relais schalten können.
   Thorsten
FUIP
fiedel
Du schreibst recht wenig "drum herum". Also schlage ich vor 12V zu verwenden und dich in 1- Wire einzuarbeiten.
