Batteriebetriebenes Display -> Wetterdatenanzeige
Begonnen von choetzu, 17 Juli 2018, 00:05:23
choetzu
Irgendwie werde ich nicht fündig.
Ich habe etliche Wetterdaten in Fhem eingebunden. Nun möchte ich diese Fhem-Wetterdaten pemanent auf einem Display zeigen, wie bei den handelsüblichen billigen Wetterstationen. Also ohne dass man den Bildschirm aus dem Sleep holen muss.
Gibt es sowas? Hat jemand das schon gemacht?
Lg C
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
Hausierer
Hallo, ich dafür ganz klassisch ein altes Android Tablett genommen. Mit Netzteil und im Dauerbetrieb. Natürlich läuft die Anzeige über die Tablett UI. Oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
choetzu
Danke für deine Antwort.
Dauerbetrieb: es ist permanent tablet ui ersichtlich, auch ohne Berührung des Touchscreens?
Netzteil: genau das will ich eben nicht. Ich möchte Betteriebetriebenes Display
Tablet ui: hab ich bereits, erfolgreich im Einsatz. Das wird nicht das Problem sein
Lg c
Hausierer
Ah, ok. Interessanter Gedanke, ich befürchte nur das so etwas im ,,nur" Batteriebetrieb zu viel Strom verbraucht. Das müsste dann ja ein sparsames E-Paper Display sein. Ist dann aber nur SW.
Pfriemler
willib
Ich bin noch immer dabei:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,86865.msg793005.html#msg793005
Dafür brauchst du aber auch ein Netzteil, da WLAN dauerhaft an sein muss.
FHEM in Debian 10 LXC unter Proxmox auf NUC, Homematic, Hue, Intertechno, Jeelink, RFXTRX, Harmony Hub, VU+ Uno 4K, Sonos, AMAD
choetzu
Herzlichen Dank für die Vorschläge. Ich hab mich damit vertraut gemacht. Kindle kommt dem ganzen näher. Da ich den Kindle zum lesen brauche steht er selten bei der Treppe, wo ich die Übersicht gerne platzieren möchte. Auch die Preisschilder sind interessant, aber doch noch nicht soweit, dass ich als Laie es anwenden kann.
Es müsste doch so ein ,,primitives" Wetterstationsdisplay geben wie unten, welches von Fhem gefüttert wird. Diese Stationen laufen alle mit Batterien...
