Autor Thema: [gelöst] Anwesenheiterkennung mithile eine Tablets + G-Tag + AMAD  (Gelesen 1775 mal)
Offline CoolTux
Antw:Anwesenheiterkennung mithile eine Tablets + G-Tag + AMAD
« Antwort #15 am: 24 Juli 2018, 11:00:38 »
Ich teste das mal bei mir. Wie hoch hast Du das Timeout gesetzt beim Scan. Hast Du die 5s gelassen?
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
kein Support für cfg Editierer
Offline WhyTea
  • Full Member
« Antwort #16 am: 24 Juli 2018, 11:08:55 »
Momentan läuft das Script jede Minute mit einem Timeout von 15 Sekunden.
Das Display-Problem habe ich gefunden.
Ich habe da wohl testweise im Fully was verstellt. Ein zurück sichern der Konfiguration hat das Problem scheinbar behoben.
Offline CoolTux
« Antwort #17 am: 24 Juli 2018, 11:11:36 »
Ich habe das mal bei meinem Handy gemacht. Später zu Hause übertrage ich das auf mein Tablet. Ich habe als trigger jetzt timer und dann gleich die Abfrage nach dem BTL Device. Dann entsprechend 2 Scripte die eine Variable befüllen und den Inhalt der Variablen lasse ich in eine Datei schreiben. Mal schauen was raus kommt.
Habe jede Minute mit 5s Timeout.
Offline WhyTea
  • Full Member
« Antwort #18 am: 05 September 2018, 15:23:05 »
Moin wollte mal vorsichtig nachfragen ob es neue Erkenntnisse gibt. ;-)
Offline CoolTux
« Antwort #19 am: 05 September 2018, 15:53:59 »
Auh Backe. Mensch Dich habe ich total vergessen. Warum hast nicht schon früher geschrieben.
Also ich hatte in der Tat auch die Probleme das mein Handy sehr oft abwesend war, auch konnte ich keine genaue Zeitangabe dafür raus finden.
Würde sagen war ein Schlag in die Hose.
Schade
Lg
Offline WhyTea
  • Full Member
« Antwort #20 am: 20 September 2018, 13:58:11 »
Ach das macht nix. Ist auf meiner Prioritätenliste auch eher weit unten.
Zwischenzeitlich habe ich ein anderes Tablet ausprobiert. Ein Samsung Tab A 2016 (T280).
Damit funktioniert es allerdings auch nicht viel besser.
2018-09-20 11:07:02 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 11:11:55 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 11:12:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 11:14:25 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 11:16:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 11:18:31 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 11:20:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 11:24:32 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 11:26:43 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 11:28:32 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 11:34:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 11:36:33 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 11:40:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 11:46:31 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 11:48:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 11:50:28 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 11:54:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 11:56:28 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 12:04:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 12:06:32 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 12:10:40 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 12:12:31 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 12:14:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 12:18:33 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 12:22:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 12:24:33 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 12:26:40 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 12:28:32 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 12:30:40 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 12:32:27 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 12:36:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 12:42:29 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 12:44:38 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 12:46:37 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 12:48:38 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 12:52:29 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 12:58:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 13:02:26 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 13:04:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 13:08:25 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 13:10:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 13:14:41 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 13:34:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 13:38:27 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 13:42:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 13:46:28 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 13:48:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
2018-09-20 13:52:36 AMADDevice TabletEG whity-tag: present
2018-09-20 13:56:39 AMADDevice TabletEG whity-tag: absent
Von daher...
Ja ist wohl ein Fehlschlag die Idee.
Danke trotzdem für Deine Mühe.
Offline WhyTea
  • Full Member
« Antwort #21 am: 30 September 2018, 14:31:10 »
Und noch ein anderes Tablet.  ;D
Diesmal ein Huawai Mediatab T3 8.0
Das verbaute Bluetoothmodul scheint zuverlässiger zu sein. :-)
Nun habe ich ein neues Problemchen.
Wenn der Flow durchläuft und der Wert sich nicht ändert wird auch kein Event ausgelöst.
Das ist ja soweit auch ok aber das Reading wird auch nicht aktualisiert. Auch das ist schlußendlich nicht so schlimm aber für die Testphase etwas hinderlich da ich die Zuverlässigkeit so schlecht feststellen kann. Gibt es eine Möglichkeit das AMAD den Wert auch überträgt wenn er sich nicht ändert?
Aktuell habe ich weder event-on-change, event-on-update oder event-min-interval gesetzt da ich zunächst dachte das es daran liegt aber wie hat mal jemand hier im Forum geschrieben "ohne Event gibts auch kein Event. Egal wie die Attribute gesetzt sind."
Daniel
Offline CoolTux
« Antwort #22 am: 30 September 2018, 14:43:40 »
Hallo Daniel,
Ich muss die Tage mal schauen was ich da eingestellt habe, bei userReadings vom Tablet sollte aber das setzen ein Event auslösen da man ja nicht weiß was kommt. Würde es dann zur Not ändern.
Offline WhyTea
  • Full Member
« Antwort #23 am: 13 Oktober 2018, 20:58:45 »
Hi Du wollte einfach mal laut geben nicht das Du Dich wieder beschwerst das ich mich nicht früher melde.  ;)
Der Status ist bisher unverändert. Das Huaweitab cheint den G-Tag zuverlässig zu erlennen.
whity-tag present 2018-09-30 11:53:52
Habe zwischenzeitlich immer mal wieder in den Flow geschaut ob erläuft und ja sieht gut aus.
Offline CoolTux
« Antwort #24 am: 13 Oktober 2018, 21:00:32 »
Irgendwas mit der Kamera, motion Erkennung oder so?
Offline WhyTea
  • Full Member
« Antwort #25 am: 13 Oktober 2018, 21:53:00 »
Ich kann Dir grad nicht folgen.  :o
Offline WhyTea
  • Full Member
« Antwort #26 am: 13 Oktober 2018, 21:55:42 »
Ah ich weis nicht ob du das meintest aber ich hatte so eben eine Idee.
Ein event-on-change auf bluetooth. Mal sehen ob mir das was verrät.
Offline CoolTux
« Antwort #27 am: 13 Oktober 2018, 22:00:00 »
es denke nicht das es von FHEM aus kommt.
Hast Du die Tablet Kamera in Verwendung als Motion trigger. Also bei Bewegung soll das Tablet an gehen oder so?
Offline WhyTea
  • Full Member
« Antwort #28 am: 13 Oktober 2018, 22:09:06 »
Ja allerdings nicht per AMAD sondern mit Fully.
Ich verstehe allerdings noch immer nicht worauf Du hinaus willst.  ???
Offline CoolTux
« Antwort #29 am: 13 Oktober 2018, 22:12:41 »
Habe ich Dich falsch verstanden?
Du hast doch geschrieben das ständig Dein Bildschirm an geht und Du es Dir nicht erklären kannst. Oder irre ich mich.
