[gelöst] Problem mit einer 433 Mhz Ferbedienung und IT Device(s)
Begonnen von tklein, 19 Juli 2018, 18:26:05
tklein
bei meiner neuen Fernbedienung mit 8 Tasten bekomme ich beim Drücken der einzelnen Tasten folgende Logeinträge:
z.B. 2018-07-19 18:12:45 Global global UNDEFINED IT_1527x1c9c8 IT 1527x1c9c8 1110 0000
Hier nun die Infos zu den einzelnen Tasten/Ziffern:
1
2
IT_1527x1c9c8 IT 1527x1c9c8 1100 0000
3
IT_1527x1c9c8 IT 1527x1c9c8 0100 0000
4
IT_1527x1c9c8 IT 1527x1c9c8 1000 0000
5
IT_1527x1c9c8 IT 1527x1c9c8 0010 0000
6
IT_1527x1c9c8 IT 1527x1c9c8 0001 0000
7
IT_1527x1c9c8 IT 1527x1c9c8 0110 0000
8
IT_1527x1c9c8 IT 1527x1c9c8 0011 0000
Was muss ich machen, damit ich mit einem DOIF auf einen Tastendruck reagieren kann? Da das IT-Device nicht angelegt wird, kann ich auch keine Attribute setzen.
Bei einer anderen Fernbedienung habe ich das so gelöst:
defmod mydoif_15 DOIF ([SIGNALduino433:&DMSG] eq "i5D14FF") (set Dummy_test 15)
Bei der neuen FB wüsste ich nicht, wie der zu vergleichende String aussehen könnte.
Thomas Klein
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
rischbiter123
Wenn sie nicht automatisch angelegt wurden, kannst Du sie einfach händisch anlegen. z.B.
defmod IT_1527x1c9c8 IT 1527x1c9c8 1110 0000
Dann sollte die FB das Device eigentlich auch schalten. Bei mir funktioniert es zumindest mit Noname-Türkontakten mit diesem Protokoll.
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
tklein
für alle 8 Möglichkeiten jeweils ein define mit den jeweiligen Codes (0011 - 1110)?
Wie kann ich denn die 8 an bzw ausschalten?
rischbiter123
So habe ich es gemacht. Schalten lassen sollten sie sich dann über die Schaltflächen oder die Fernbedienung. Und dann solltest Du auch entsprechende Events bekommen, auf die Du reagieren kannst.
tklein
habe die jetzt so angelegt:
define IT_1527x1c9c8 IT 1527x1c9c8 1110 0000
define IT_1527x1c9b8 IT 1527x1c9c8 0100 1000
define IT_1527x1c9a8 IT 1527x1c9c8 0010 0001
define IT_1527x1c9d8 IT 1527x1c9c8 0011 0011
Klappt jetzt soweit.
Grüße und Danke
Thomas
KölnSolar
Müsste doch mit dem attr userV1setCodes auch mit nur einem device gehen.
Grüße Markus
