Autor Thema: Platte voll???  (Gelesen 583 mal)
Offline Christian72D
  • Full Member
Platte voll???
« am: 21 Juli 2018, 18:16:43 »
Ich wollte auf meinem Intel NUC mit 60 GB SSD gerade MQTT installieren, da kommen folgende Fehlermeldungen.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes linux-generic (--configure):
 Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
Trigger für initramfs-tools (0.122ubuntu8.11) werden verarbeitet ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.4.0-128-generic
W: mdadm: /etc/mdadm/mdadm.conf defines no arrays.
gzip: stdout: No space left on device
E: mkinitramfs failure cpio 141 gzip 1
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-4.4.0-128-generic with 1.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes initramfs-tools (--configure):
 Unterprozess installiertes post-installation-Skript gab den Fehlerwert 1 zurück
Es wurde kein Apport-Bericht verfasst, da das Limit MaxReports bereits erreicht ist.
df -h meldet mir folgendes:
Filesystem                 Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                       933M     0  933M   0% /dev
tmpfs                      191M   21M  170M  11% /run
/dev/mapper/fhem--vg-root   57G  8,8G   45G  17% /
tmpfs                      951M     0  951M   0% /dev/shm
tmpfs                      5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs                      951M     0  951M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                  472M  439M  8,8M  99% /boot
cgmfs                      100K     0  100K   0% /run/cgmanager/fs
tmpfs                      191M     0  191M   0% /run/user/1000
Wieso die Fehler?
Offline Wernieman
Antw:Platte voll???
« Antwort #1 am: 21 Juli 2018, 18:51:46 »
Versuche erst mal ein
apt-get autoremove
Was aber auch sein kann, das Deine Inodes Vollgelaufen sind:
df -i(Kleines i)
- Bitte um Input für Output
  • Full Member
Antw:Platte voll???
« Antwort #2 am: 22 Juli 2018, 05:57:55 »
Gute Frage wieso /boot so klein/voll ist.
Installiert ist Ubuntu Server, der hat sich das genau SO eingerichtet.
Autoremove scheint gerade 1,9 GB frei zu schaufeln, ich habe es jetzt mal zusammen mit den Auto Updates eingeschaltet, ist wohl per default aus.
christian@fhem:~$ df -i
Filesystem                 Inodes  IUsed   IFree IUse% Mounted on
udev                       209764    489  209275    1% /dev
tmpfs                      219087    747  218340    1% /run
/dev/mapper/fhem--vg-root 3751936 196150 3555786    6% /
tmpfs                      219087      1  219086    1% /dev/shm
tmpfs                      219087      5  219082    1% /run/lock
tmpfs                      219087     18  219069    1% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                  124928    312  124616    1% /boot
cgmfs                      219087     14  219073    1% /run/cgmanager/fs
tmpfs                      219087      4  219083    1% /run/user/1000
christian@fhem:~$ df -h
tmpfs                      191M  5,9M  185M   4% /run
/dev/mapper/fhem--vg-root   57G  6,7G   47G  13% /
/dev/sda1                  472M  149M  299M  34% /boot
Offline Wernieman
Antw:Platte voll???
« Antwort #3 am: 22 Juli 2018, 18:12:40 »
Autoremove kann durchaus Deine Systemstabilität gefährden.  Mit einem einfachen manuellen habe ich es schon mal geschafft .... würde ich lieber manuell und mit bedacht machen
Gibt noch etwas:
apt-get autoclean
apt-get clean
Außerdem hat Ubuntu die Eigenschaft, bei Kernelbereinigung nicht immer 100% aufzuräumen:
apt-get purge $(dpkg --get-selections | grep deinstall | cut -f1 | xargs)Aber das Thema hatten wir hier schon mal ....
P.S. Bitite immer drauf achten, was das System machen will und nicht alle Fragen sofort mit "y" beantworten
z.B. laufenden Kernel mit "uname -a" ermitteln ....
« Letzte Änderung: 22 Juli 2018, 18:14:28 von Wernieman »
decade-submarginal
