[gelöst] Switch widget: data-set-on mit DEVICE:READING?
Begonnen von Tobias, 25 Juli 2018, 19:26:36
Tobias
beim Switch widget versuche ich keinen statischen Werte sondern einen dynamischen Wert aus einem Reading zu senden. Leider definiere ich es falsch oder aus einem anderen Grund funktioniert es nicht :(
data-set="on-for-timer"
data-set-on="PumpControl:on-for-timer-value"
Leider wird auch nur ein "set <device> on-for-timer PumpControl:on-for-timer-value" losgeschickt, was natürlich blödsinn ist.
Irgendwelche Hinweise wieich das hinbekommen kann?
kroman
Da FTUI Anfänger, hat mich das jetzt den ganzen Abend gekostet  :)
data-cmd="setreading"
data-set-on="[PumpControl:on-for-timer-value]"
Tobias
hat das bei dir funktioniert?
Bei mir schickt er den String ab anstatt diesen auszuwerten, also:
setreading on-for-timer [PumpControl:on-for-timer-value]
kroman
ja, hat funtioniert.
Bei dir fehlt ja das device.
data-device hast du angegeben?
So schaut mein ganzer switch aus:
<div data-type="switch" data-device="d_test" data-set="on-for-timer" data-cmd="setreading" data-set-on="[d_test2:test]" data-icon="mi-power_settings_new"></div>
Tobias
ahh, danke. Funktioniert. Ich hatte mich auf das DebugLog im TabletUI verlassen, da steht nämlich immernoch der fehlerhafte String. In Fhem kommt aber das aufgelöste DEVICE:READING an.
Ist also maximal ein Fehler im DebugLog von FTUI.
