Popp Wassermelder SKU: POPE700052 nicht in der Datenbank
Begonnen von fsyy, 27 Juli 2018, 23:54:28
fsyy
habe oben genannten Z-Wave Wassermelder.
Leider wird dieser von FHEM nicht erkannt.
Angaben zu dem Gerät habe ich nur hier gefunden: http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&type=&sku=POPE700052
Habe zwar das hier gelesen -> https://github.com/OpenZWave/open-zwave/wiki/Adding-Devices
Komme allerdings damit nicht wirklich klar. Sorry.
Ich poste noch was mein erkanntes Gerät in FHEM so anzeigt.
CMD
ZW_APPLICATION_UPDATE  2018-07-27 22:20:08
UNPARSED  ALARM 0a7107000000ff07010008  2018-07-27 19:19:39
alarm  Water: Event cleared: Leak detected - Unknown Location, arg 010200  2018-07-27 22:20:57
battery  100 %  2018-07-27 18:06:05
batteryPercent  100  2018-07-27 18:06:05
batteryState  ok  2018-07-27 18:06:05
luminance  103.0 Lux  2018-07-25 20:14:55
model  0x0154 0x0004 0x0008  2018-07-27 22:20:09
modelId 0154-0004-0008  2018-07-27 22:20:09
state  wakeupInterval 86400 1  2018-07-27 22:20:08
timeToAck  0.112  2018-07-27 18:06:07
transmit  OK  2018-07-27 18:06:07
wakeup  notification  2018-07-27 18:06:05
water  off  2018-07-27 22:20:57
Ich hoffe ihr könnt mir hier behilflich sein :)
Vielen Dank und viele Grüsse
fsyy
krikan
Das Gerät funktioniert auch ohne die XML mit FHEM. Nur die Klartext configXY-Befehle mit Hilfetexten fehlen.
Für die Konfiguration muss man configByte, configWord und ConfigLong nutzen. Wenn Du Probleme hast das umzusetzen, dann frag ruhig nach.
Sobald ich eine fertige XML finde/bekomme werde ich die einbinden.
Gruß, Christian
Ich hoffe, dass die bereits von FHEM dekodierten Events (wie alarm  Water: Event cleared: Leak detected - Unknown Location, arg 010200) ermoeglichen das Geraet mit FHEM zu verwenden. Falls nicht, dann bitte melden, dann werde ich auch "UNPARSED  ALARM 0a7107000000ff07010008" zu einem sprechenden Event umwandeln.
krikan
Das verwirrt mich: Das ist mMn die ungeparste "get <device> alarmTypeSupported" (Command 0x07 der Class Notification) Anfrage an den Controller. Das Command hat auch in der neuesten http://zwavepublic.com/sites/default/files/command_class_specs_2017A/SDS13781-5%20Z-Wave%20Application%20Command%20Class%20Specification.pdf keine weiteren Parameter. Klartext-Event hilft dort doch nicht, wenn müsste FHEM die unterstützten Alarmtypen an den Wassermelder senden.
In der Tat seltsam, ich habe auch keine Erklaerung, insb. fuer die Bytes hinter 71-07
fsyy
vielen Dank für die schnellen Antworten, ich werde das Teil einfach so weiter verwenden. :)
Wenn ihr noch Infos braucht, einfach PM an mich ;)
