Autor Thema: Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen  (Gelesen 163223 mal)
Offline Wernieman
Antw:Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
« Antwort #1065 am: 26 November 2020, 13:17:51 »
O.K. .. das ist dann eine OMV Spezialität ;o)
- Bitte um Input für Output
Offline guhu
  • Full Member
« Antwort #1066 am: 26 November 2020, 14:28:08 »
Test mit chmod 666 (nicht ausführbar)
root@fhemlxc:/docker/docker_files/fhemscripts# ls -l
insgesamt 4
-rw-rw-rw- 1 root root 461 25. Nov 17:59 pre-start.sh
root@fhemlxc:/docker/docker_files/fhemscripts# ./pre-start.sh
bash: ./pre-start.sh: Keine Berechtigung
Das ist, zwar auf Deutsch, die Meldung. Oder welche Meldung meinst du?
Unter Unix sind die Rechte zur Ausführung mit "x" gekennzeichnet. Die fehlen beim Skript. Also keine Berechtigung, das Skript auszuführen. auf Shell Ebene würde ein chmod +x pre-start.sh helfen.
FHEM 5.9 auf Synology DS918+ (in Docker), HM-CFG-USB2 mit hmlan, HM-CC-RT-DN, HM-SEC-SC-2, nanoCUL,a-culfw,deCONZ,Brennenstuhl-Steckdosen,-FB
Module:ENIGMA2,SONOS,FRITZBOX,FB_CALLLIST,WDT_TIMER,VCONTROL300
Online kadettilac89
« Antwort #1067 am: 26 November 2020, 14:44:00 »
Und aus der Shell des Docker-Containers (über Portainer):
-rwxrwxrwx+ 1 fhem users     443 Nov 24 21:39 pre-init.sh
root@NAS-2:/docker# ./post-init.sh
bash: ./post-init.sh: Permission denied                       <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
[/code]
Was steht z.B. in den ersten Zeilen von post_init.sh
Eigentlich sieht die Fehlermeldung, wenn nicht Ausführbar, anders aus ....
insgesamt 4
bash: ./pre-start.sh: Keine Berechtigung                          <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
es war ja auch Sinn und Zweck des Tests die Fehlermeldung zu erzeugen. Es sollte zeigen, dass die Meldung "bash: ./pre-start.sh: Keine Berechtigung" auf fehlende Berechtigung hinweist.
Ursache des Problems ... von ww ... wurde in der Zwischenzeit schon gefunden.
Offline WW
  • New Member
« Antwort #1068 am: 27 November 2020, 10:41:33 »
nicht empfohlen, wird bei upgrades, ggf. schon bei reboot überschrieben.
es gibt dafür eigene config files
https://openmediavault.readthedocs.io/en/5.x/various/fs_env_vars.html
Damit habe ich mein Problem lösen können. Das manuelle Ändern der fstab wurde (wie von kadettilac89 angedeutet) beim Neustart von OMV überschrieben.
FHEM 6.0 im Docker-Container (OMV4 auf ASRock J3455-ITX), FHEM 6.0 auf Raspi, Fritzbox 7490, CUL433, CUL868, Jeelink868, SIGNALduino, LaCrosseGateway, Shelly, Sonoff, ESP8266, ESP32, ESP32-Cam, LaCrosse, Revolt, OneWire
Online kadettilac89
« Antwort #1069 am: 27 November 2020, 11:14:40 »
aber jetzt wieder back to topic, aktuell etwas OT ... Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
Hallo IT-Helpdesk, ich habe immer Kopfschmerzen wenn ich hackevoll mit dem Kopf auf die Tastatur aufschlage
- OK, und wieso rufen sie den IT-Helpdesk? -
Na hören sie, sie kümmern sich um PCs und die Tastatur ist ja schließlich an den PC angeschlossen!
Offline ch.eick
« Antwort #1070 am: 01 Dezember 2020, 12:48:28 »
ich verwende das FHEM Docker Image und habe dies am 11.11 aktualisiert, das war wohl ein schlechtes datum :-) Hellau.
Ich weiß natürlich nicht seit wann, aber beim sauber machen habe ich im log folgendes gefunden
2020.12.01 12:43:06.107 1: PERL WARNING: Subroutine websocket_Initialize redefined at ./FHEM/00_websocket.pm line 43.
2020.12.01 12:43:06.109 1: reload: Error:Modul 00_websocket deactivated:
 Can't locate Protocol/WebSocket/Handshake/Server.pm in @INC (you may need to install the Protocol::WebSocket::Handshake::Server module) (@INC contains: fhem.p/lib fhem.p/FHEM/lib ./FHEM/lib ./lib ./FHEM ./ /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/lib . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at ./FHEM/00_websocket.pm line 63.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/00_websocket.pm line 63.
2020.12.01 12:43:06.109 0: Can't locate Protocol/WebSocket/Handshake/Server.pm in @INC (you may need to install the Protocol::WebSocket::Handshake::Server module) (@INC contains: fhem.p/lib fhem.p/FHEM/lib ./FHEM/lib ./lib ./FHEM ./ /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/lib . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl-base) at ./FHEM/00_websocket.pm line 63.
Ist das "Protocol::WebSocket::Handshake::Server module" nicht im Image?
Und an welcher stelle soll ich das ins .yml File eintragen?
  fhem:
    image: fhem/fhem:latest
    restart: always
    network_mode: host
    privileged: true
#    devices:
#      - "/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0"                                   <<< da hängt ein Device dran, dass in einem anderen Container verwendet wird
    volumes:
      - "./core/:/opt/fhem/"
#      - "./core/contrib/configDB/configDB.conf:/opt/fhem/configDB.conf"
    environment:
      PIP_PKGS: "vallox_websocket_api fhem beautifulsoup4"
      CPAN_PKGS: "Crypt::OpenSSL::AES XML::Bare"
      FHEM_UID: 6061
      FHEM_GID: 6061
      TIMEOUT: 10
      RESTART: 1
      TELNETPORT: 7072
      TZ: Europe/Berlin
#      CONFIGTYPE: configDB
    depends_on:
      - "mysql"
   Christian
« Letzte Änderung: 01 Dezember 2020, 12:52:43 von ch.eick »
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; 230V zentral verschaltet; SamsungTV H-Serie; DLNARenderer; TV.pl;  Sonos; Vallox; Luxtronik; 2x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; clever-tanken; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Online kadettilac89
« Antwort #1071 am: 01 Dezember 2020, 14:43:39 »
  fhem:
    restart: always
    network_mode: host
    privileged: true
#    devices:
    volumes:
    environment:
      FHEM_UID: 6061
      FHEM_GID: 6061
      TIMEOUT: 10
      RESTART: 1
      TELNETPORT: 7072
      TZ: Europe/Berlin
    depends_on:
      - "mysql"
Hi, im Dockerfile sehe ich das Handshake-Modul nicht, nur "Net::WebSocket::Server" ... hört sich ähnlich an, aber ist halt nicht was du benötigst.
In deinem compose-file hast du schon den parameter .. hänge es da mit an (mit Leerzeichen getrennt) und erzeuge dann den Container neu. (Docker-Compose up .... )
      CPAN_PKGS: "Crypt::OpenSSL::AES XML::Bare Protocol::WebSocket::Handshake::Server module"
Offline ch.eick
« Antwort #1072 am: 01 Dezember 2020, 14:58:23 »
Okay, das mach ich dann mal.
EDIT: Und schon sind die Fehler weg :-)
« Letzte Änderung: 01 Dezember 2020, 15:07:00 von ch.eick »
Online kadettilac89
« Antwort #1073 am: 01 Dezember 2020, 15:07:24 »
hab grad gesehen, du hattest in den Anführungszeichen noch das Wort modul drin, das gehört natürlich nicht in den Parameter. Das unten sollte aber passen
CPAN_PKGS: "Crypt::OpenSSL::AES XML::Bare Protocol::WebSocket::Handshake::Server"
Offline ch.eick
« Antwort #1074 am: 01 Dezember 2020, 15:08:30 »
Nächste Meldung:
8. Found GPIO: Correcting group permissions in /dev and /sys to 'gpio' with GID 6002 ...
/entry.sh: line 328: [[: /dev/gpiomem
/dev/gpiochip1
/dev/gpiochip0: syntax error: operand expected (error token is "/dev/gpiomem
/dev/gpiochip1
/dev/gpiochip0")
Da kann ich aber nichts dafür ;-) Es ist ein RPI4 , aber am GPIO ist bisher nichts angeschlossen.
Offline ch.eick
« Antwort #1075 am: 01 Dezember 2020, 15:15:51 »
Und das hier scheint so auch okay zu sein???
2020.12.01 15:14:07.694 1: Including fhem.cfg
2020.12.01 15:14:07.724 1: PERL WARNING: Subroutine MyUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 10, <$fh> line 12.
2020.12.01 15:14:07.726 1: PERL WARNING: Subroutine KalenderDatum redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 27, <$fh> line 12.
2020.12.01 15:14:07.727 1: PERL WARNING: Subroutine datumHeuteMorgen redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 47, <$fh> line 12.
2020.12.01 15:14:07.728 1: PERL WARNING: Subroutine getCalendar redefined at ./FHEM/99_myUtils.pm line 65, <$fh> line 12.
Online kadettilac89
« Antwort #1076 am: 02 Dezember 2020, 11:02:16 »
die gpio meldung kenn ich nicht, kannst vermutlich ignorieren wenn sowieso nichts angeschlossen ist. die deiner myUtils hat nichts mit Docker zu tun. Das sind deine eigenen Routinen. Sind aber nur Warnungen.
Offline dancatt
  • Full Member
« Antwort #1077 am: 21 Dezember 2020, 13:26:12 »
aktuell versuche ich auch auf Docker umzustellen. Soweit klappt auch vieles schon. Danke an dieser Stelle für die tolle Arbeit am Docker-Image.
Folgende Fehlermeldung habe ich im Log:
2020.12.21 13:05:30.974 2: DbLog dbLog -> Error table history - DBD::SQLite::st execute_array failed: database disk image is malformed [err was 11 now 2000000000]
executing 1460 generated 1460 errors at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2652.
Hatte das schon jemand?
Vielen Dank.
MfG
Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 5.7
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
Offline ch.eick
« Antwort #1078 am: 21 Dezember 2020, 13:32:31 »
Da scheint Deine Datenbank ein fehlerhaftes Image zu haben.
Edit: Sorry, das war missverständlich, ich meinte das Datenbank File.
« Letzte Änderung: 21 Dezember 2020, 14:28:42 von ch.eick »
Offline Wernieman
« Antwort #1079 am: 21 Dezember 2020, 13:39:06 »
Ich würde erstmal auf defekte Tabelle Tippen
